주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면 파손
Le Pan II 태블릿 화면에 금이 갔거나 반응이 없음
화면에 금이 갔거나 깨짐
유리에 거미줄 모양 또는 한 줄의 금이 나타날 수 있습니다. 켜짐과 꺼짐 상태에서 눈에 띄며 만져질 수도 있습니다. 이 경우 화면을 교체해야 합니다.
화면에 이미지가 표시되지 않음
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리가 방전되었다면 충전해 보고, 그래도 문제가 해결되지 않으면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다(이 문제인 경우 아래 '태블릿이 켜지지 않음' 참조).
밝기가 최저로 설정되었을 수 있습니다. 밝기를 높여 보세요. 밝기가 최저라면 어두운 방에서 화면이 보일 수도 있습니다.
화면이 터치에 반응하지 않음
충전 중에 태블릿을 사용하는 경우 때때로 화면이 반응하지 않을 수 있습니다. 충전기에서 분리한 상태에서 사용해 보세요.
실행 중인 앱을 닫거나 태블릿을 초기화해 볼 수도 있습니다.
태블릿이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없음
배터리 잔량 부족
배터리 잔량이 너무 낮거나 0%인 경우 태블릿이 켜지지 않을 수 있습니다. 태블릿을 충전한 다음 다시 켜보세요.
충전기 고장
충전기가 구부러지거나 접히면 내부 배선이 손상될 수 있습니다. 배선이나 충전기가 손상되면 태블릿이 충전되지 않아 켜지지 않을 수 있습니다. 다른 충전기나 새 충전기로 태블릿을 충전해 보세요.
배터리 수명 다함
충전기가 정상인데도 태블릿이 켜지지 않는다면 배터리 자체가 수명을 다했을 가능성이 있습니다. 이 경우 배터리를 분리하여 교체해야 합니다.
오디오 작동 안 함
동영상 시청이나 음악 청취 시 소리가 들리지 않음
볼륨 음소거
기기 볼륨이 음소거되어 있거나 너무 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 이 경우 음악을 듣거나 동영상을 볼 때 소리를 들을 수 없습니다.
헤드폰 연결/Bluetooth 연결
헤드폰 포트에 헤드폰이나 다른 선이 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 또한 기기가 Bluetooth 기기에 연결되어 있지 않은지도 확인하세요.
소프트웨어 업데이트 필요
소프트웨어가 구버전이면 기기에서 오디오 문제가 발생할 수 있습니다. 설정으로 이동하여 최신 소프트웨어로 업데이트되었는지 확인해 보세요.
스피커 고장
위의 문제를 모두 확인한 후에도 스피커가 작동하지 않는다면 스피커가 고장 났을 가능성이 있습니다. 이 경우 스피커를 교체해야 합니다.
볼륨 작동 안 함
볼륨을 높이거나 낮출 수 없음
볼륨 버튼 걸림
볼륨 버튼이 걸려 있을 수 있습니다. 버튼을 움직여 풀어 보세요. 그래도 작동하지 않으면 기기를 분해하여 버튼을 다시 맞춰야 할 수 있습니다.
기기 재설정 필요
반응하지 않는 버튼을 고치려면 기기를 재시작해야 합니다. 기기가 다시 켜지면 버튼이 반응하는지 확인하세요.
볼륨 버튼 완전히 고장
가장 좋지 않은 경우로, 특별한 결함이 없더라도 버튼 내부에 손상이 있을 수 있습니다. 버튼을 교체하기 위해 기기를 분해해야 할 수도 있습니다.
카메라 작동 안 함
카메라를 열었을 때 검은 화면만 표시됨
렌즈 오염
렌즈가 흐릿하다면 오염되었을 수 있습니다. 청소하려면 보풀이 없는 천으로 렌즈를 닦으세요.
소프트웨어 업데이트 필요
오래된 소프트웨어 때문에 카메라 앱이 열리지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 기기를 최신 소프트웨어로 업데이트하세요. 기기 업데이트 및 재설정으로도 문제가 해결되지 않으면 카메라를 교체해야 할 수 있습니다.
Corey Brown
회원 가입일: 06/24/16
9,495 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 3개
Will not connect to WiFi
Edwanna - 답글 공유
I have a Le Pan II
Android version
LePanIIMv118
LePanII@Enceladus #1
Edwanna - 답글 공유
Build #HTK75.user.v118,release-keys
Edwanna - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 42
전체 시간: 1,327
