주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블루투스 연결 문제
블루투스 연결 및 기기 페어링에 문제가 있는 경우.
페어링 문제
블루투스가 켜져 있는지 확인하세요. Leader Impression i10A-LE에서는 설정으로 이동하거나 탭을 아래로 당겨 "블루투스"를 탭하여 쉽게 블루투스에 접근할 수 있습니다. 블루투스가 켜지면 기기들이 서로 가까이 있는지 확인하세요.
블루투스가 나타나지 않음
Leader Impression i10A-LE에서 아이콘이 보이지 않거나 다른 기기에 연결되지 않는다면 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요. 설정으로 이동하거나 탭을 아래로 당겨 "블루투스"를 탭하여 블루투스에 접근함으로써 이 문제를 해결할 수 있습니다.
앱 충돌
기기에서 애플리케이션 실행에 문제가 있는 경우. 앱이 열려 있는 동안 계속 충돌함.
내부 메모리
앱이 더 효율적으로 실행될 수 있도록 기기의 내부 메모리를 일부 삭제해 보세요. 앱이 실행될 수 있는 내부 공간이 많을수록 사용 중 앱에서 발생하는 문제가 줄어듭니다.
너무 많은 탭이 열려 있음
태블릿 잠김
사용자가 태블릿 잠금을 해제할 수 없는 경우.
비밀번호를 잊어버림
사용자가 태블릿 비밀번호를 잊어버린 경우입니다. 태블릿이 새로운 정보를 생성하거나 기존 사용자 비밀번호를 복구하는 데 필요한 정보를 포함할 수 있는 이메일 주소와 동기화되었는지 확인하세요.
잠김 상태
사용자가 태블릿 비밀번호를 복구하거나 기억할 수 없어 태블릿이 잠긴 경우입니다. 이 문제에 대한 해결책은 Impression 태블릿을 공장 초기화하는 것입니다.
메모리 카드 없음
태블릿에 메모리 카드가 없을 가능성이 있습니다. 사용자의 태블릿이 사용 중인 비밀번호를 기억하거나 등록하지 못하는 상태일 수 있습니다. 비밀번호가 태블릿 자체를 위한 것이든 비밀번호가 필요한 다양한 앱을 위한 것이든, 메모리 카드가 문제 해결 방법이 될 수 있습니다.
오디오 없음
비디오, 음악 등을 재생할 때 기기에서 오디오가 나오지 않음.
스피커 하드웨어 문제
기기를 재부팅해 보세요. 태블릿을 너무 오래 켜두면 대부분 오디오 하드웨어에 과부하가 걸립니다.
스피커 하드웨어 손상
재부팅으로 해결되지 않으면 공장 초기화가 도움이 될 수 있습니다. 기기 하드웨어 내부에 심각한 문제가 있을 수 있으며, 공장 설정으로 되돌리면 문제가 해결될 수 있습니다.
켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 태블릿이 켜지지 않음
태블릿이 충전되지 않음
꺼진 태블릿을 위해 가장 먼저 해야 할 일은 충전입니다. 태블릿은 배터리 사용 시간이 길고 좋지만, 배터리가 낮을 때 사용자가 자주 충전을 잊어버리곤 합니다.
작동하지 않는 충전기
일부 충전기는 고장 났거나 배선이 손상되어 더 이상 기기를 충전하지 못할 수 있습니다. 태블릿용 충전기가 실제로 충전 중인지 확인하세요. 이를 확인하려면 가정 내의 다른 충전 케이블을 사용하여 태블릿에 연결한 후 충전이 시작되는지 확인해 보세요. 충전이 된다면 기존 충전기가 더 이상 작동하지 않는 것입니다.
배터리 문제일 가능성
태블릿 뒷면을 분리하고 두 개의 큰 배터리를 확인하세요. 이 배터리들을 꺼내고 1~2분 정도 기다리세요. 그런 다음 배터리를 다시 태블릿에 장착하고 충전 상태인지 확인한 후, 전원 버튼을(몇 초간 길게) 눌러 태블릿이 켜지는지 확인하세요.
riley seyffert
회원 가입일: 09/12/16
201 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 36
전체 시간: 2,214
