주요 콘텐츠로 건너뛰기
누수되는 수도꼭지는 누구에게나 골칫거리입니다. 끊임없이 떨어지는 물방울은 스트레스를 유발할 뿐만 아니라 엄청난 양의 물을 낭비하게 합니다. 수도꼭지 하나에서만 연간 4,000갤런(약 1만 5,141리터) 이상의 물이 낭비될 수 있습니다!
첫 번째 단계
욕조, 욕실 세면대, 주방 싱크대 중 어디에서 누수가 발생하든 원인은 마모되거나 균열이 생기고 부식된 카트리지 또는 고무 실(seal)일 가능성이 높습니다. 손상된 부품을 교체하는 것만으로도 대부분 누수를 해결할 수 있습니다.
먼저 누수 위치를 확인하세요: 핸들 부근인가요? 수전(tap) 부근인가요? 아니면 싱크대 아래인가요?
싱크대 아래에서 물이 샌다면, 싱크대 위로 튄 물이 수도꼭지 핸들을 타고 흘러내리는 것은 아닌지 확인하세요. 만약 그렇다면 수도꼭지와 싱크대 사이의 실을 교체해야 할 수 있습니다. 이를 보통 데크 개스킷(deck gasket)이라고 부릅니다. 주방 싱크대의 경우 코킹(caulk) 처리가 되어 있을 수도 있습니다.
누수가 위쪽이 아닌 싱크대 아래쪽에서 발생하는 것으로 보인다면, 누수 지점의 모든 개스킷이나 와셔를 교체하고 연결 부위에 배관용 컴파운드를 발라야 합니다.
수전이나 핸들에서 누수가 발생한다면, 수도꼭지 유형을 파악해야 합니다:
카트리지형, 압축형, 세라믹 디스크형, 볼형이 있습니다. 손잡이가 두 개인 수도꼭지는 대개 카트리지형이나 압축형입니다. 카트리지형과 압축형 핸들은 겉보기에 같지만, 카트리지형 핸들은 부드럽게 돌아가며 압축형 핸들은 물을 멈추기 위해 와셔를 강하게 조여야 합니다. 손잡이가 하나인 수도꼭지는 보통 디스크형이나 볼형입니다. 디스크형 수도꼭지는 핸들 아래에 실린더가 있고, 볼형 수도꼭지는 같은 위치에 둥근 관절이 있습니다.
  • 카트리지형 수도꼭지: 카트리지형 수도꼭지의 누수는 밸브 시트의 고무 와셔가 마모되었거나 카트리지가 고장 났을 때 흔히 발생합니다.
  • 압축형 수도꼭지: 요즘은 흔하지 않지만, 오래된 주택에서는 여전히 발견됩니다. 세라믹 디스크형 및 볼형 수도꼭지와 마찬가지로, 누수는 주로 오링(O-ring)이나 네오프렌 실(neoprene seal) 불량으로 인해 발생합니다.
  • 세라믹 디스크형 수도꼭지: 세라믹 디스크형 수도꼭지는 디스크 손상으로 인해 누수가 발생할 수 있으며, 이 경우 디스크 카트리지를 교체해야 합니다.
  • 볼형 수도꼭지: 볼형 수도꼭지는 다른 유형보다 부품 수가 많아 여러 곳에서 누수가 발생하기 쉽습니다.
수도꼭지 유형을 파악했다면 싱크대 아래의 급수 밸브를 잠그세요. 수도꼭지를 분해하기 전에 드레인(배수구)을 막거나 수건을 깔아두어 작은 부품이 배수구로 빠지지 않게 하세요. 그런 다음 마모된 것으로 의심되는 부품을 교체하세요.
수도꼭지 카트리지 고무 와셔가 마모되거나 손상됨
수도꼭지 카트리지 내부의 고무 와셔가 마모되거나 손상되는 것은 누수의 가장 흔한 원인입니다. 안타깝게도 대부분의 수도꼭지 카트리지는 부품 단위로 쉽게 수리할 수 없으므로 전체 어셈블리를 교체해야 합니다.
단일 핸들 수도꼭지의 경우 카트리지는 핸들과 토출구 사이에 있습니다.
단일 핸들 수도꼭지 카트리지 교체 가이드를 따라 하세요: 수도꼭지 누수 수리 방법
두 개의 핸들이 있는 수도꼭지의 경우 카트리지는 수도꼭지 핸들 내부에 있습니다.
마모되거나 손상된 오링, 와셔, 네오프렌 실
대부분의 수도꼭지에는 어딘가에 오링, 와셔, 네오프렌 실이 들어 있으며, 실에 균열이나 손상이 생기면 누수가 매우 흔하게 발생합니다. 카트리지형 수도꼭지의 경우, 오링과 네오프렌 실은 보통 카트리지 내부에 있어 카트리지 전체를 교체해야 합니다. 다른 유형의 수도꼭지에는 수도꼭지 스템이나 핸들 스템에 여러 개의 고무 링이 있습니다. 교체하려면 누수가 보이는 곳 근처의 핸들이나 수도꼭지를 분해하여 모든 고무 링을 점검하세요.
교체용 고무 링을 구매할 때는 손상된 부품을 철물점에 가져가서 정확한 크기와 모양을 확인하세요. 오링, 와셔, 네오프렌 실의 형태는 매우 다양합니다.
두 개의 핸들이 있는 수도꼭지 목 부분의 오링 교체 가이드를 따라 하세요: 수전 목에서 물이 새는 경우 수리 방법
누수되는 샤워기 핸들의 오링 교체 가이드를 따라 하세요: 샤워기 핸들 O-링 교체
마모되거나 손상되었거나 파손된 카트리지
카트리지 내부 고장일 수 있습니다. 분해하여 세척하면 도움이 될 수 있지만, 모든 카트리지에 가능한 방법은 아닙니다. 교체하는 것이 가장 확실한 해결 방법입니다.
핸들이 녹슬거나 균열이 생김
수도꼭지 핸들 누수의 대부분은 핸들 자체가 녹슬거나 균열이 생겨서 발생하는 것이 아닙니다. 상태가 상당히 좋지 않은 핸들도 보통 제 기능은 합니다. 핸들 내부의 고무 실이나 플라스틱 카트리지가 누수의 주원인입니다. 하지만 모든 고무 부품을 교체했는데도 핸들 내부가 심하게 녹슬었거나 균열이 있다면 핸들 전체를 교체해 보세요. 스테인리스 MOEN 주방 수도꼭지 핸들 교체 가이드입니다. 부품 및 지침은 수도꼭지 제조사의 웹사이트를 확인하세요.
통기기 주변 누수
핸들을 잠갔는데도 수도꼭지 끝의 통기기(aerator) 주변에서 물이 새거나 튄다면, 나사가 어긋났거나 위쪽의 오링이 빠졌는지 확인하세요. 나사가 어긋난 경우라면 풀었다가 다시 조이는 것만으로 해결될 수 있습니다. 오링이 빠졌다면 새것으로 교체하세요.
수도꼭지 분해 가이드가 필요하다면 Home Depot와 같은 사이트에서 제조사가 제공하는 설치 가이드를 확인해 보세요.
Andrew Gilbert
회원 가입일: 08/07/14
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 52
지난 30일: 238
전체 시간: 5,028
