주요 콘텐츠로 건너뛰기
LeapPad2가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 LeapPad2가 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
LeapPad2를 너무 많이 사용했거나 오랫동안 방치했다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 일회용 배터리를 구매할 때는 AA 알카라인 배터리 4개를 권장합니다. 충전식 배터리를 구매할 경우, 2000mAH(밀리암페어시) 이상의 NiMH(니켈 수소) AA 배터리를 권장합니다. 배터리 교체 방법은 LeapFrog LeapPad2 Explorer 배터리 교체에서 확인할 수 있습니다. 향후 LeapPad2 배터리 효율을 최적화하려면 LeapFrog 고객 지원 웹사이트의 지침을 검토하세요.
디스플레이 불량
디스플레이 결함으로 인해 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 이 경우 스크린 디스플레이가 불량일 수 있으며 교체가 필요합니다. 교체 지침은 LeapFrog LeapPad2 Explorer 스크린 교체에서 확인할 수 있습니다.
침수 손상
아이에게 들었든 아니든, LeapPad가 물에 빠졌을 가능성이 있습니다. LeapPad를 종이 타월 위에 올려두고, 플러그를 뽑은 뒤 기기에서 배터리를 제거하세요. 부드러운 헝겊이나 타월로 태블릿의 물기를 닦아 눈에 보이는 물방울을 모두 제거하세요. LeapPad를 쌀통이나 곡물 시리얼 통에 하룻밤 동안 넣어두세요. 다음 날 손상 상태를 확인하세요. 물로 인해 전반적으로 더 큰 손상이 발생했을 수 있습니다. 수리를 위해 마더보드를 교체하거나 새 기기를 구매해야 할 수도 있습니다.
로직 보드 불량
위의 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드가 손상되었을 수 있습니다. 로직 보드를 이곳에서 교체하거나 새 기기를 구매하는 것이 좋습니다. 안타깝지만, 이것이 유일한 논리적인 해결책입니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
LeapPad가 스타일러스 펜에 반응하지 않습니다.
스크린 오염
(안경 닦이용과 같은) 마른 극세사 천으로 스크린 외부를 닦으세요. 연결을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요.
틈새에 낀 이물질
스크린 작동을 방해할 수 있는 이물질이 틈새에 끼어 있지 않은지 확인하세요. 에어 컴프레셔를 사용하여 틈새를 청소하세요.
스크린 보정 필요
스크린을 스타일러스 펜에 맞게 보정해야 할 수 있습니다. LeapPad를 켠 후, 홈 버튼과 볼륨 높이기 버튼을 동시에 길게 눌러 부모 설정(Parent Settings) 메뉴로 이동한 다음 “스크린 보정(Screen Calibration)” 옵션을 선택하세요. 5개의 “+” 표시를 하나씩 선택하여 보정을 완료하세요.
스크린의 노란색 느낌표
스크린에 노란색 느낌표가 나타난다면, 기기가 현재 튠업(Tune Up) 모드이거나 업데이트 도중 중단된 상태입니다. 해결하려면 LeapFrog Connect를 열고 LeapFrog를 컴퓨터에 연결하여 튠업을 시작하세요. 대략 10~15분 정도 소요됩니다(느린 컴퓨터의 경우 30~45분). 그래도 해결되지 않으면 다음 문서를 참조하여 추가 지침을 확인하세요.
LeapFrog LeapPad 문제해결 지침
스크린 파손
스크린이 깨지면 균열을 눈으로 확인할 수 있습니다. 대체 스크린 교체 지침은 LeapFrog LeapPad2 Explorer 스크린 교체에서 확인할 수 있습니다.
연결 불량
스크린에 균열은 없지만 반응이 없다면, 로직 보드와 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 경험이 있다면, 느슨해진 케이블을 다시 연결하거나 납땜 연결 상태가 좋지 않은 부분을 다시 납땜하여 문제를 해결할 수 있습니다. 스크린에 접근하는 지침은 LeapFrog LeapPad2 Explorer 스크린 교체에서 확인할 수 있습니다.
게임 카트리지가 인식되지 않음
게임 슬롯에 게임을 넣어도 LeapPad 게임이 작동하지 않습니다.
슬롯 오염
홈 스크린에 있고 다른 아이콘들이 보이는지 확인하세요. 카트리지를 제거했다가 단단히 다시 삽입하세요. 카트리지가 여전히 인식되지 않는다면 슬롯이 더러워졌을 수 있습니다. 압축 공기 먼지 제거제나 소독용 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 게임 카트리지 슬롯을 청소하세요. 카트리지를 다시 삽입하여 연결 상태를 확인하세요.
카트리지 슬롯 불량
사용자가 실수로 스타일러스 펜을 카드 슬롯에 삽입했을 수 있습니다. 위의 정보로 해결되지 않는다면 게임 카트리지 슬롯을 교체해야 할 수 있습니다.
LeapFrog Connect와 연결되지 않음
컴퓨터에 연결했지만 기기가 인식되지 않습니다.
드라이버 누락 또는 잘못된 설치
기기가 LeapFrog Connect나 컴퓨터와 통신하지 않는다면, 드라이버가 누락되었거나 잘못 설치되었을 수 있습니다. 운영 체제에 맞는 드라이버를 찾으려면 LeapFrop Connect 가이드를 확인하세요.
기기 소프트웨어 등록 필요
컴퓨터와의 연결을 확인하고 컴퓨터가 기기를 인식하는지 확인하세요. 기기의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. LeapFrog Connect 지침 Connect 지원에 따라 기기를 설정하고 등록하세요.
소리가 나지 않거나 왜곡됨
기기에 계속 말을 걸어도 기기가 반응하지 않습니다.
오디오 잭 불량
LeapPad의 오디오 출력 문제의 가장 흔한 원인은 오디오 출력 잭 불량입니다. 먼저 에어 더스터나 이쑤시개로 오디오 잭을 청소하세요. 그래도 문제가 지속되면 오디오 잭을 교체해야 할 수 있습니다.
스피커 불량
스피커와 마더보드 간의 연결을 확인하거나 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 지침은 LeapFrog LeapPad2 Explorer 스피커 교체에서 확인할 수 있습니다.
카메라 화면이 검게 나옴
기기로 셀카를 찍으려 하지만 카메라가 작동하지 않습니다.
카메라 렌즈 가림
사용 중인 카메라를 가리고 있는 것이 없는지 확인하세요. (안경 닦이용과 같은) 마른 극세사 천으로 렌즈를 닦으면 얼룩과 먼지를 줄일 수 있습니다.
연결 불량
그래도 카메라가 작동하지 않는다면 내부 하드웨어 문제일 수 있습니다. 어떤 카메라가 불량인지 확인하세요. 후면 카메라 교체 지침은 LeapFrog LeapPad2 Explorer 후면 카메라 교체에서, 전면 카메라 교체 지침은 LeapFrog LeapPad2 Explorer 전면 카메라 교체에서 확인할 수 있습니다.
버튼이 반응하지 않음
아이가 기기 버튼을 세게 누르며 게임을 할 수 없거나 메인 스크린으로 갈 수 없어서 울고 있습니다.
버튼 끼임
먼저 기기를 다시 시작하세요. 계속 문제가 발생하면 버튼을 눌러보아 제자리로 돌아오지 않는다면 버튼 교체가 필요할 수 있습니다.
버튼 오염
LeapPad 버튼이 느리게 작동하거나 반응이 없다면 청소가 필요할 수 있습니다. LeapFrog LeapPad2 Explorer 앞면 커버 교체의 지침에 따라 기기의 전면 케이스를 분리한 다음, 에어 더스터를 사용하여 지저분한 버튼들을 청소하세요.
Nupur Garg
회원 가입일: 04/12/14
867 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 19개
Turns on shows leap frog but then black with blue in right corner like step stones
Pat headman - 답글 공유
My grandsons made a buzz and stopped working any ideas please as expensive to replace
Pamela Donaghy - 답글 공유
Where can a replacement game sl
ot be gotten please?
Albert - 답글 공유
is there any way to reset the LeapPad2
Ashley - 답글 공유
Yes, but I wouldn't try it before checking out my question first. I did a factory reset as indicated by LeapFrog and now my device isn't working.
leanne317 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 29
지난 30일: 99
전체 시간: 99,565
