주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 한 시간 동안 눌렀는데도 아무 반응이 없습니다.
배터리가 방전됨
LeapPad3를 계속 사용했거나 밤새 켜두었다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 기기를 다시 사용하려면 배터리를 충전해야 합니다. 기기에는 벽면 콘센트에 연결할 수 있는 충전 케이블이 포함되어 있습니다. 플러그를 꽂으면 화면에 기기가 충전 중임을 나타내는 배터리 기호가 표시됩니다. 또한 USB 어댑터를 사용하여 컴퓨터에 연결된 상태에서 기기를 충전할 수 있습니다. 어댑터를 통한 충전에는 약 4시간이 걸리며, USB 포트를 통한 충전에는 약 7시간이 걸립니다. 화면에 기호가 표시되지 않거나 기기가 충전되지 않으면 아래 내용을 계속 읽어 보세요.
배터리가 충전되지 않음
기기가 충전되지 않으면 배터리가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 대체 배터리가 필요합니다. 배터리 교체 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다: Leapfrog LeapPad 3 배터리 교체 .
마더보드 수리 불가
배터리는 정상적으로 작동하는데 기기가 여전히 켜지지 않는다면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 온라인에서 구매할 수 있는 마더보드가 필요합니다. 마더보드 교체 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다: Leapfrog LeapPad 3 마더보드 교체 .
기기가 충전을 유지하지 못함
충전기를 꽂고 몇 시간 동안 두었지만 아무 일도 일어나지 않습니다.
충전 코드가 제대로 연결되지 않음
기기가 제대로 충전되지 않는다면 코드가 기기에 단단히 고정되었는지 확인하세요. 그래도 충전되지 않는다면 기기가 연결된 콘센트의 스위치가 켜져 있는지, 또는 USB 포트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 배터리가 계속 충전되지 않으면 아래 내용을 계속 읽어 보세요.
배터리 코드가 해짐
기기가 충전되지 않고 충전 인터페이스가 정상적으로 작동한다면 배터리 코드가 해졌거나 전선이 끊어졌을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 온라인에서 새 USB 및/또는 새 어댑터를 구매할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기가 충전을 유지하지 못한다면 배터리가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 대체 배터리가 필요합니다. 배터리 교체 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다: Leapfrog LeapPad 3 배터리 교체 .
화면이 응답하지 않음
화면을 탭해도 아무런 반응이 없습니다.
기기가 단일 화면에서 멈춤
기기가 단일 화면에서 멈추거나 전원이 꺼지지 않는다면 재부팅이 필요할 수 있습니다.
화면 하단에 파란색 점이 나타남
기기가 검은 화면에서 멈추고 하단 근처에 몇 개의 파란색 섹션이 나타난다면 기기 재설정 안내서에 설명된 대로 기기를 재부팅해야 할 수 있습니다. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드 손상이 원인일 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다: Leapfrog LeapPad 3 마더보드 교체 .
디스플레이가 긁히거나 마모됨
디스플레이가 긁히거나 마모되어 사용할 수 없는 경우 디스플레이 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다. 이를 위해서는 온라인에서 구매할 수 있는 새 디스플레이 어셈블리가 필요합니다. 마더보드 교체 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다: Leapfrog LeapPad 3 디스플레이 어셈블리 교체 .
카메라 이미지가 검게 나오거나 흐릿함
카메라가 켜져 있지만 아무것도 보이지 않습니다.
카메라 렌즈가 더러움
카메라 이미지가 흐릿하거나 왜곡되어 보인다면 카메라 렌즈가 더러워졌을 수 있습니다. 기기를 청소하려면 보풀이 없는 깨끗한 천으로 앞쪽과 뒤쪽 렌즈를 모두 부드럽게 닦으세요. 너무 세게 눌러 렌즈가 깨지지 않도록 주의하세요. 그래도 카메라 이미지가 왜곡되거나 흐릿하다면 카메라가 손상되었을 수 있으니 아래 내용을 계속 읽어 보세요.
카메라 작동 안 함
카메라 렌즈가 모두 깨끗한데 하나 이상의 카메라가 이미지를 표시하지 않거나 왜곡된 이미지를 표시한다면 카메라가 손상되었을 수 있습니다. 교체가 필요한 카메라를 진단한 후, 각 교체 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다: Leapfrog LeapPad 3 전면 카메라 교체, Leapfrog LeapPad 3 후면 카메라 교체 .
스피커가 응답하지 않음
볼륨이 켜져 있는데도 아무 소리도 들리지 않습니다.
스피커에 이물질이 있음
볼륨을 높였는데도 스피커에서 소리가 나오지 않는다면 스피커가 더러워졌을 수 있습니다. 스피커를 청소하려면 깨끗한 천으로 스피커를 닦으세요. 그래도 해결되지 않으면 압축 공기 캔을 사용하여 스피커에서 먼지를 불어낼 수 있습니다. 숨결 속의 습기가 스피커를 손상시킬 수 있으므로 스피커에 입을 대고 불지 마세요. 소리가 여전히 작다면 스피커가 손상되었을 수 있으니 아래 내용을 계속 읽어 보세요.
오디오 잭에 이물질이 있음
헤드폰을 연결했는데도 소리가 들리지 않는다면 오디오 잭에 이물질이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 압축 공기 캔을 사용하여 오디오 잭에 공기를 불어 넣어 이물질을 제거하세요. 숨결 속의 습기가 오디오 잭을 손상시킬 수 있으므로 오디오 잭에 입을 대고 불지 마세요. 그래도 헤드폰에서 소리가 들리지 않는다면 오디오 잭이 손상되었을 수 있으니 아래 내용을 계속 읽어 보세요.
스피커가 작동하지 않아 교체 필요
볼륨을 높였고 스피커에 이물질이 없는데도 작동하지 않는다면 스피커가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 이를 수행하려면 온라인에서 구매할 수 있는 추가 스피커와 함께 제공되는 오디오 보드가 필요합니다. 스피커 교체 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다: Leapfrog LeapPad 3 스피커 교체 .
오디오 잭이 작동하지 않아 교체 필요
오디오 잭에 이물질이 없고 볼륨이 켜져 있는데도 작동하지 않는다면 오디오 잭 교체가 필요할 수 있습니다. 이를 수행하려면 온라인에서 구매할 수 있는 스피커 교체 안내서에 표시된 대체 오디오 보드가 필요합니다.
게임 카트리지가 인식되지 않음
게임을 꽂았는데도 아무 반응이 없습니다.
카트리지 슬롯에 이물질이 있음
게임 카트리지가 인식되지 않는다면 게임 카트리지 슬롯에 이물질이 있기 때문일 수 있습니다. 슬롯의 이물질을 제거하려면 압축 공기 캔을 사용하여 슬롯 내부의 이물질을 느슨하게 만드세요. 숨결 속의 습기가 슬롯을 손상시킬 수 있으므로 카트리지 슬롯에 입을 대고 불지 마세요. 그래도 카트리지가 인식되지 않는다면 슬롯을 교체해야 할 수 있습니다.
카트리지 슬롯이 작동하지 않아 교체 필요
카트리지 슬롯에 이물질이 없는데도 여전히 게임 카트리지가 인식되지 않는다면 슬롯이 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 온라인에서 대체 카트리지 슬롯을 구매해야 합니다. 카트리지 슬롯을 교체하려면 마더보드 전체를 교체해야 합니다. 관련 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다: Leapfrog LeapPad 3 마더보드 교체 .
Matt Machmuller
회원 가입일: 02/04/16
158 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016 회원
USFT-BLACKWELL-W16S16G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 7개
My daughter's leappad3 play button is not functioning when she selects a video to watch
kayewats - 답글 공유
where can i buy replacement speaker and audio? the headphone works but speaker dead
Gilberte Lal - 답글 공유
My daughter's leap pad 3’s screen is blue. It started out as the screen flashing when in camera mode. Pressed home button then it went to a blue screen. Pressing the on and off button is not working. I have it plugged in to charge to see if that would help and screen is still blue with no proof of charging. What can/should I do?
stephanie arnold - 답글 공유
My screen is black and it has blue words in the bottom right corner
courtmey stewart - 답글 공유
Try to pypass the Parent control lock code by using the 196 backspace 87 it worked the first time & as I was trying to change the code it went back to the locked screen & the code won’t work again, why? What do I do now?
meyercheyenne34 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 18
지난 30일: 55
전체 시간: 11,165
