주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
터치 스크린이 전혀 반응하지 않습니다.
기기가 충격을 받으면 터치 스크린이 반응하지 않을 수 있습니다. 기기를 강하게 부딪치거나 떨어뜨렸을 때 발생하는 손상, 스크린의 긁힘, 터치 센서와 마더보드 사이의 연결 단절 등이 원인이 될 수 있습니다.
마더보드 연결 단절
마더보드와의 연결이 손상되거나 끊어졌을 수 있습니다. 연결을 고치거나 마더보드의 부품을 교체하려면 마더보드 수리 안내서를 확인하세요.
스크린 불량/손상
스크린이 깨지거나 손상되면 터치 스크린이 반응하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 대체 스크린 안내서를 확인하세요.
제대로 충전되지 않음
LeapPad Ultra를 연결해도 충전되지 않습니다.
이는 충전 포트와 배터리 간의 연결이 끊어졌거나, 충전 포트 핀과 충전기가 제대로 맞물리지 않아 발생할 수 있습니다.
충전 포트 손상
경우에 따라 충전 케이블을 무리하게 꽂아 충전 포트가 손상될 수 있습니다. 그 외에도 연결 상태에서의 전압 급상승이나 LeapPad를 떨어뜨리는 경우에도 발생할 수 있습니다. 이럴 때는 충전 포트 수리 안내서를 확인하세요.
충전 케이블 결함
LeapPad가 다른 마이크로 USB 충전기로는 충전되는데 기본 제공된 충전기로는 안 된다면, 온라인에서 새 충전기를 구입하세요.
LeapPad가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 LeapPad Ultra가 켜지지 않습니다.
대부분 배터리가 방전되어 재충전이 필요할 때 발생합니다. 하지만 배터리 손상이나 기기를 떨어뜨려 배터리 연결이 끊어진 경우에도 발생할 수 있습니다.
배터리 손상
배터리가 침수되었거나 전압 급상승의 영향을 받았을 수 있습니다. 이 경우 온라인에서 대체 배터리를 주문하세요. 그런 다음 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
전원 버튼 반응 없음
전원 버튼을 눌러도 반응이 없다면, 버튼 아래에 먼지나 이물질이 쌓였을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 버튼 교체 안내서를 확인하세요.
버튼이 걸림/반응하지 않음(홈 및 방향 버튼)
홈 버튼을 눌러도 홈 스크린으로 이동하지 않습니다.
이물질이 쌓여 버튼이 제대로 눌리지 않으면 어떤 버튼이라도 반응하지 않을 수 있습니다. 이외에도 사용 중 버튼이 손상되어 교체가 필요할 가능성도 있습니다.
키 아래의 먼지
이 문제는 키 아래에 먼지나 이물질이 쌓여 버튼이 반응하지 않을 때 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 버튼 교체 안내서를 확인하세요.
오디오 출력 없음/오디오 왜곡
LeapPad Ultra에서 소리가 나지 않음, 또는 스피커 소리가 뭉개져 들림.
이물질 쌓임
스피커 내부에 이물질이 쌓여 소리가 뭉개져 들리거나 아예 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 스피커를 교체해야 합니다. 스피커 수리 안내서를 확인하세요.
스피커 손상
LeapPad를 여러 번 떨어뜨리면 스피커나 스피커 연결 부위가 손상될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 스피커 수리 안내서를 확인하세요.
낮은 배터리 사용 시간
완전히 충전한 후에도 배터리 사용 시간이 길지 않습니다.
부적절한 충전 습관
배터리를 과충전하거나 충전 중에 LeapPad를 사용하거나, 너무 자주 충전하여 발생할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인하여 배터리를 교체하세요.
배터리 손상
배터리가 침수되었거나 전압 급상승의 영향을 받았을 수 있습니다. 이 경우 온라인에서 대체 배터리를 주문하고 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
Carlos Ortiz
회원 가입일: 08/24/15
225 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015 회원
USFT-MEIER-F15S4G99
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 13개
where does one buy screens for these??
Marty - 답글 공유
Leappad 3 is on with red screen and battery symbol won't turn off I have it on charge not fully charged yet
lisadoecke - 답글 공유
What is this button replacement guide you speak of? I cannot locate.
Kim - 답글 공유
where is the "Button Replacement Guide"
thealtar - 답글 공유
Where is the charging port replacement guide? None of these indormation location questions are being answered.
Jessica Ferguson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 46
전체 시간: 21,708
