학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않거나 전원이 켜지지 않습니다.
기술적 오류
기기에 시스템 오류가 발생했을 수 있습니다. 홈 버튼과 전원 버튼을 동시에 10초 동안 길게 누르세요. 버튼에서 손을 떼고 전원 버튼을 누르세요. 기기 전원이 켜집니다.
전원 공급 장치 결함
전원 케이블이 기기에 꽂혀 있고 빨간색 충전 표시등이 켜지는지 확인하세요. 전원 케이블이 꽂혀 있는데도 기기가 켜지지 않으면 전원 케이블이 오작동하는 것일 수 있습니다. 교체품 구입을 고려하세요.
배터리 결함
전원 케이블은 정상인데도 기기가 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
충전 포트 결함
전원 공급 장치가 정상이고 배터리도 교체했는데 기기가 켜지지 않고 빨간색 충전 표시등만 켜진다면, 충전 포트 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 충전 포트를 교체하세요.
배터리가 충전되지 않음
완전히 충전한 후에도 배터리 부족 경고가 표시됩니다.
전원 공급 장치 결함
전원 케이블이 기기에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 전원 케이블이 꽂혀 있는데도 빨간색 충전 표시등이 켜지지 않는다면 전원 케이블이 오작동하는 것일 수 있습니다. 교체품 구입을 고려하세요.
배터리 연결 결함
전원 공급 장치는 정상인데도 경고가 계속 나타난다면 배터리와 기기 간의 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 배터리를 분리했다가 다시 장착해 보세요.
배터리 결함
배터리를 분리했다가 다시 장착했는데도 경고가 계속 나타난다면 배터리가 오작동하거나 완전히 고장 난 것일 수 있습니다. 이 안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
충전 포트 결함
배터리를 교체했는데도 충전 후 표시등이 계속 나타난다면, 충전 포트가 배터리와 제대로 연결되지 않는 것일 수 있습니다. 이 안내서에 따라 충전 포트를 교체하세요.
스크린이 검게 나옴
기기 전원은 켜지지만 스크린에 아무것도 표시되지 않습니다.
기술적 오류
시스템 오류
기기의 운영 체제나 시스템 드라이버에 오류가 발생했을 수 있습니다. 기기를 컴퓨터나 노트북에 연결하고 leapfrog.com/connect에 접속한 뒤, 설정(Settings)으로 이동하여 수리(Repair)를 클릭하세요. 기기 연결을 해제하고 다시 시작하세요.
스크린 결함
스크린이 오작동할 수 있습니다. 이 안내서에 따라 스크린을 교체하세요.
오디오가 들리지 않음
헤드폰을 꽂아도 소리가 들리지 않습니다.
헤드폰 잭 내 이물질
헤드폰 잭에 이물질이 끼어 헤드폰 연결을 방해하고 있을 수 있습니다. 면봉과 압축 공기를 사용하여 헤드폰 잭을 부드럽게 청소하세요. 헤드폰을 기기에 다시 꽂고 소리가 들리는지 확인하세요.
헤드폰 결함
헤드폰이 기기에 완전히 꽂혔는지 확인하세요. 그래도 오디오가 들리지 않으면 헤드폰 자체가 오작동하는 것일 수 있습니다. 다른 기기에 꽂아 정상 작동하는지 확인하세요. 다른 기기에서도 작동하지 않는다면 교체를 고려하세요.
헤드폰 잭 결함
헤드폰은 정상인데도 오디오가 들리지 않는다면 헤드폰 잭이 오작동하는 것일 수 있습니다. 이 안내서에 따라 교체하세요.
홈 버튼이 반응하지 않음
홈 버튼을 눌러도 홈 화면으로 돌아가지 않습니다.
버튼이 고정되어 움직이지 않음
무언가 버튼을 누르고 있을 수 있습니다. 세정제와 면봉을 사용하여 버튼 주변을 부드럽게 청소하세요.
홈 버튼 결함
홈 버튼 연결에 결함이 발생했을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 홈 버튼을 교체하세요.
댓글 0개
