주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
게임이 아무런 동작에 반응하지 않습니다.
게임기가 멈춘 상태입니다.
전원 어댑터를 뽑아 게임기를 끄려고 하지 마세요. 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.
게임기를 재시작해야 합니다.
전원 버튼을 15초 동안 길게 눌러 게임기를 끄세요. 15초 후, 전원 버튼을 눌러 게임기를 다시 켜세요.
LeapTV 초기화를 시도하세요.
게임기가 꺼진 상태에서 시작하여 전원을 켜고, 켜지자마자 게임기 전면의 녹색 링이 깜빡일 때까지 “Sync” 버튼을 길게 누르세요. 화면에 나타나는 지침을 따르세요.
게임에 다른 플레이어를 추가하고 싶습니다.
한 명 이상의 플레이어가 필요하거나 원할 경우입니다.
두 번째 컨트롤러가 활성화되지 않았습니다.
두 번째 컨트롤러는 2인용 게임에 진입하기 전까지는 활성화되지 않는다는 점을 유의하세요. 먼저 홈 페이지로 이동하세요. 컨트롤러에서 하단의 불빛이 파란색으로 바뀔 때까지 홈 버튼과 힌트 버튼을 동시에 3초 동안 누르세요. 다음으로 게임기의 Sync 버튼을 누르세요. 게임기의 Sync 버튼을 누르면 몇 초 후 컨트롤러 하단의 불빛이 자홍색으로 바뀝니다. 다시 몇 초가 지나면 자홍색 불빛이 꺼지고 연결이 완료됩니다.
게임을 게임기에 넣어도 작동하지 않습니다.
게임기가 게임을 인식하지 못하는 상태입니다.
카트리지의 접점 부위가 오염되었습니다.
연필 지우개를 사용하여 카트리지의 금색 접점 부위를 부드럽게 문질러 닦아내세요. 이 작업은 카트리지가 게임기에 인식되는 것을 방해할 수 있는 먼지 및 이물질을 제거합니다.
LeapTV에 필요한 모든 업데이트가 설치되었는지 확인하세요.
모든 업데이트가 설치되었는지 확인하세요. LeapTV를 켜세요. 게임기가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. LeapTV의 부모 설정 페이지로 이동하세요. 4자리 부모 코드를 입력하세요(이 단계를 건너뛰려면 196 <backspace>87을 입력하세요). 설정을 선택하세요. “시스템 정보(System Info)”를 선택하세요. 7.1.2.4011 버전 이상이면 업데이트가 필요하지 않습니다. 7.1.2.4011 버전 미만이면 업데이트가 필요합니다. 인터넷에 연결된 경우 “시스템 업데이트 가능(System Update Available)” 버튼을 찾으세요. 이 버튼을 선택하고 업데이트가 다운로드 및 설치될 때까지 기다리세요. 인터넷에 연결되어 있지 않으면 “뒤로(Back)” 버튼을 선택한 다음 “네트워크(Network)” 버튼을 선택하세요. 인터넷에 연결한 후 “시스템 정보” 화면으로 이동하여 펌웨어를 업데이트하세요.
LeapTV를 제조사 설정으로 초기화해야 합니다.
LeapTV를 완전히 초기화해야 할 때
LeapTV를 초기화하거나 지우려면 시작 전에 게임기가 꺼져 있어야 합니다. 전원 버튼을 눌러 LeapTV를 켜세요. LeapTV가 켜진 직후, 게임기 전면의 녹색 불빛 링이 깜빡일 때까지 SYNC 버튼을 길게 누르세요. 화면의 지침에 따라 초기화를 완료하세요.
Nathan
회원 가입일: 10/03/16
38 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-F16S1G2
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 26개
still does not work
Lea Duquette - 답글 공유
its on a leap tv needs repaired screen what do i do
nsvc1234 - 답글 공유
When I do this it says system needs repair and instructs me to hold sync button and then hold sync and power and the same time. When I do this the console turns off after a few seconds but contents are all still there, no reset.
Megz Carter - 답글 공유
Hey game is doing the exact same thing! ..did you ever find a soulution? Or find out what the problem was?
Thanks
Kendra Shaw - 답글 공유
Any luck finding a solution? Thanks
mhmoodhamooda - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 22
지난 30일: 68
전체 시간: 18,725
