주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
소리가 들리지 않음
My Own Leaptop의 소리가 왜곡되어 들리거나 아예 나오지 않습니다
배선 풀림
My Own Leaptop을 여러 번 떨어뜨리거나 일상적인 사용으로 인해 내부 배선이 분리되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
스피커 파손
Leaptop을 오랫동안 사용하면 스피커 소리가 왜곡되기 시작할 수 있습니다. 이런 현상이 발생하면 스피커가 파손되었을 가능성이 있습니다. 이 문제를 해결하려면 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
배터리 잔량 부족
높은 음량 설정에서도 소리가 매우 작게 들린다면 배터리 잔량이 부족하거나 거의 방전된 상태일 가능성이 높습니다. 문제를 해결하려면 배터리 커버를 제거하고 AA 배터리를 교체하세요. 커버를 다시 닫기 전에 배터리가 올바른 위치에 있는지 확인하세요. 배터리 접근 방법에 대한 도움이 필요하면 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
버튼이 반응하지 않음
버튼 기능이 중단되었거나 저하되었습니다.
버튼 오염
먼지나 때가 심하게 쌓이면 버튼이 반응하지 않을 수 있습니다. 기기 뒷면의 나사를 제거한 후, 키보드 클리너를 사용하여 내부 멤브레인을 부드럽게 닦아주세요. 나사를 다시 조이고 문제가 해결되었는지 확인하세요. 버튼에 접근하고 청소하는 방법에 대한 자세한 내용은 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
멤브레인 교체
키보드 버튼을 청소하고 교체한 후에도 버튼이 계속 반응하지 않는다면 멤브레인 교체가 필요할 수 있습니다. Leaptop 뒷면의 나사와 배터리를 제거하세요. 플라스틱 프레임을 부드럽게 제거하여 멤브레인에 접근하세요. 그런 다음 플라스틱 홀더의 나사 3개를 풀고 제거합니다. 멤브레인 상단의 나사 5개를 풀고 조심스럽게 멤브레인 한쪽 모서리를 들어 올려 부드럽지만 단단하게 잡아당기세요. 새 멤브레인을 폼 조각 위에 놓고 이전 단계를 역순으로 진행하세요. 문제가 해결되었는지 확인하세요. 멤브레인 접근 방법에 대한 도움이 필요하면 버튼 교체 안내서를 따르세요.
Leaptop이 켜지지 않음
기기 전원을 켜려고 할 때 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
배터리 방전
기기가 켜지지 않거나 화면이 매우 흐릿하다면 배터리 잔량 부족 또는 방전 때문일 수 있습니다. 이 문제라면 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
디스플레이 파손
균열로 인해 화면이 반응하지 않거나 단순히 켜지지 않는 경우입니다. 이는 수리할 수 없는 심각한 문제입니다. 기기 교체가 필요합니다. 기기를 올바르게 폐기하시기 바랍니다. 좋은 하루 보내세요.
전원 스위치 파손
기기 전원을 켜려고 할 때 전원 스위치가 부러졌거나 스위치를 켰는데도 켜지지 않는다면 스위치 결함이나 파손이 원인일 수 있습니다. 스위치의 위치상 손상될 경우 수리가 불가능합니다. 스위치가 문제의 원인으로 판명되면 기기 교체가 필요합니다.
기기가 반응하지 않거나 멈춤
게임을 하거나 게임 모드를 변경할 때 기기가 멈추거나 모드가 변경되지 않습니다
기기 멈춤
Leaptop을 사용하는 중에 화면이 멈추고 버튼을 눌러도 반응이 없거나 모드가 변경되지 않는다면 기기가 충돌했거나 멈춘 상태일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 전원을 끄고 10초 정도 기다린 후 다시 켜서 기기를 재부팅하세요. 그래도 해결되지 않으면 배터리 교체 안내서를 참조하여 배터리를 제거하고 기기를 다시 시작하는 방법을 확인하세요.
모드 슬라이더 파손
Leaptop에서 모드를 변경하려고 할 때 슬라이더를 다른 모드로 이동해도 모드가 바뀌지 않는다면 슬라이더 자체가 파손되었을 수 있습니다. 화면에 접근하기 어렵고 열었을 때 손상이 발생할 수 있으므로 모드 슬라이더 수리는 의미가 없습니다. 기기 교체가 필요합니다.
Jonathan Fitzer
회원 가입일: 02/10/16
629 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S14G6
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 33개
My leaptop lid is stuck and not able to close. If forced, it produces friction sound and very tight to push down. Please help.
Navilan - 답글 공유
My Leaptop Touch does not work at all. After turning it off earlier it did not work any longer. The button is not broken, the screen is not damaged and I just replaced the batteries this past weekend. Is this covered under some kind of warranty or is there possibly a different issue?
Elledeia Rutledge - 답글 공유
Still not working
Sara Ibrahim - 답글 공유
I tried all the available trouble shooting doesn't seem to be the case the lappup is working perfectly fine everything but no sound. I hope someone can help with trouble shooting. . Thanks
My laptop is saying sleep current, it comes on alright; but the keys won't work. Pls how do i get it fixed?
Captain adorable - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 27
지난 30일: 94
전체 시간: 23,890
