주요 콘텐츠로 건너뛰기
플래시 노출 과다/부족
플래시로 인해 사진이 너무 밝게 나오거나 충분히 밝지 않습니다.
커패시터 문제
최악의 상황에는 커패시터에 문제가 있을 수 있습니다. 플래시 내부 커패시터가 손상되었거나 커패시터의 평행판이 어긋나 플래시가 전하를 제대로 유지하지 못하는 경우입니다. 어느 쪽이든 교체가 필요합니다. 초기 커패시터를 수리하는 것은 너무 지루하고 시간이 많이 걸리므로, 기기 자체를 교체하는 것이 좋습니다.
배터리 교체
배터리가 방전되어 플래시가 작동하지 않는다면, 이는 카메라 전체가 작동하지 않는다는 의미일 수 있습니다. 심각해 보이지만 해결책은 간단합니다. 배터리를 교체하기만 하면 됩니다! 간단하죠? 금방 다시 카메라를 사용할 수 있을 것입니다.
플래시 디퓨저 교체
플래시 디퓨저(플래시 전구를 덮고 있는 부품)가 깨지면 의도한 것보다 더 많은 빛이 피사체에 전달될 수 있습니다. 결과적으로 이는 노출 과다의 주된 원인이 됩니다. 주의할 점은 이 수리 과정이 다소 지루할 수 있다는 것입니다. 꼭 수리하고 싶은 경우에만 시도하세요!
전구 교체
플래시 전구 수명이 다했습니다. 이제 어떻게 할까요? [잘못된 안내서 링크]하세요!
임시방편 대안
소중한 카메라 본체를 분해하는 대신, 플래시로 인한 노출 과다 문제를 해결할 수 있는 임시방편을 시도해 볼 수도 있습니다. 빠른 해결책을 찾고 있거나 소중한 Leica 카메라를 직접 다루기 두려운 분들을 위해 매우 쉽고 효과적인 방법을 제안합니다. 가장 간단한 방법은 얇은 티슈 조각을 플래시에 테이프로 붙여 추가적인 플래시 디퓨저 역할을 하도록 하는 것입니다. 또는 일반 종이로 플래시의 절반이나 3/4을 가리면 노출 과다 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 약간의 창의력으로도 카메라를 나쁜 플래시 상태로부터 구할 수 있습니다!
렌즈 커버가 깨지거나 손상됨
렌즈 커버가 손상되거나 파손되어 카메라를 껐을 때 전면 렌즈를 더 이상 가리지 못합니다.
커버 교체
렌즈 커버가 깨지거나 손상되었다면 한 가지 방법밖에 없습니다. 바로 교체하는 것입니다. 카메라 수리 전문가가 아니라면, 현실적인 해결책은 새 렌즈 커버를 구입하여 교체하는 것뿐입니다.
카메라가 줌 또는 초점을 맞추지 못함
줌을 하거나 피사체에 초점을 맞추려 할 때 카메라가 작동하지 않습니다.
모터 교체
초점이나 줌에 문제가 있다면 모터 기능 장애일 수 있습니다. 줌 모터에 문제가 있다면 교체가 필요할 수 있습니다. 또는 초점 모터에 문제가 있을 수 있으며, 이 또한 교체할 수 있습니다. 모터는 매우 섬세하여 전문가 없이 다루기 어려우므로 유일한 해결책은 교체하는 것입니다.
렌즈 청소
사진이 뿌옇게 나온다면 렌즈에 얼룩이 묻었을 가능성이 큽니다. 렌즈 흐림을 방지하기 위해 올바르게 카메라를 잡는 방법이 있습니다. 하지만 손가락이 미끄러져 렌즈가 더러워졌더라도 걱정하지 마세요. 간단한 해결책은 렌즈를 닦는 것입니다!
줌 버튼 교체 필요
"W" 및 "T"라고 적힌 버튼 아래에는 와이드(Wide) 또는 망원(Telephoto) 줌을 선택할지 감지하는 작은 센서가 있습니다. 그 센서 중 하나가 파손되면 줌이 작동하지 않습니다! 가장 좋은 해결책은 교체하는 것입니다.
카메라 사진이 불분명하거나 뿌옇게 나옴
사진이 흐릿하거나 불분명하게 나옵니다.
현상되지 않은 필름이 노출된 상태에서 덮개 열기
필름은 빛에 매우 민감합니다. 노출되지 않은 필름이 있는 상태에서 뒷면 커버를 열면 강한 햇빛으로 인해 사진이 노출 과다 상태가 되어 가족 여행의 추억을 망칠 수 있습니다! 다행히 Leica는 Z2X에 새로운 기능인 중간 롤 되감기 기능을 탑재했습니다. 이 버튼을 누르면 필름을 되감아 소중한 미노출 사진을 보호할 수 있습니다.
필름이 제대로 회전하지 않음
필름이 다음 촬영 단계로 제대로 넘어가지 않습니다.
모터 교체 필요
촬영 후 필름이 다음 노출 단계로 진행되지 않는 느낌이 든다면 모터 오작동일 수 있습니다. 모터는 매우 섬세하므로 이 부품들을 수동으로 고치는 것은 불가능합니다. 해결책은 무엇일까요? 교체하세요.
필름 설치
카메라에 필름을 넣는 것은 꽤 까다로운 과정처럼 보이지만, 요령을 터득하면 전혀 문제가 되지 않습니다! 이 간단한 단계를 따르면 신발 끈을 묶는 것처럼 필름을 설치할 수 있을 것입니다.
삼각대 플레이트가 카메라 본체에 고정되지 않음
삼각대 플레이트의 나사를 돌려 고정하려고 해도 카메라 본체에서 빠집니다.
소켓 교체
카메라를 삼각대에 장착하려는데 제대로 나사가 조여지지 않는다면 카메라 밑면의 삼각대 소켓이 마모되었을 수 있습니다. 다행히 이 부품은 교체하기 매우 쉽습니다.
배터리가 부식됨
배터리가 부식되어 배터리 산액이 곳곳에 묻어 있습니다.
배터리 청소 및 폐기
카메라의 적절한 청소와 유지 관리는 매우 중요합니다. 배터리가 터질 경우 올바른 방법으로 청소해야 합니다! 또한 배터리 재활용을 통해 친환경적으로 처리하는 방법도 여러 가지가 있습니다.
배터리 도어가 고정되지 않음
카메라 본체를 닫으려고 할 때 배터리 도어가 완전히 닫히지 않고 고정되지 않습니다.
힌지 수리
도어의 힌지는 뒷면 커버를 매우 쉽게 열고 닫을 수 있게 해줍니다. 이 힌지가 부러지면 내부의 미노출 필름으로 빛이 들어오지 않게 막는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 힌지를 수리하는 것입니다. 참고: 아주 작은 차이가 큰 변화를 만듭니다.
래치 수리 필요
도어의 래치는 도어를 카메라 본체에 밀착시켜 고정합니다. 이 부분이 부러지면 빛이 들어와 사진을 망칠 수 있습니다. 이 경우 래치를 수리해야 합니다. 사소한 기술적 결함이 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
중간 롤 되감기 미작동
되감기 기능이 제대로 작동하지 않습니다.
모터 교체
되감기 기능을 눌렀을 때 작동하지 않는 것 같다면 필름 모터가 고장 난 것일 수 있습니다. 이 문제가 원인이라면 교체가 필요합니다. 안타깝게도 이것이 모터 손상이나 기능 장애를 해결하는 유일한 편리한 방법입니다.
Kenny
회원 가입일: 04/10/11
57 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 67
전체 시간: 3,274
