주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Chromebook이 켜지지 않음
노트북이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 징후가 전혀 없음
충전 케이블 결함
전원 케이블이 Chromebook과 120V 벽면 콘센트에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 충전기의 표시등이 켜지지 않으면 새 충전기 구매를 고려해야 합니다.
배터리 결함
충전 케이블의 표시등이 켜져 있고 연결되어 있는데도 작동하지 않거나, 충전기를 꽂았을 때만 노트북 전원이 켜진다면 Chromebook 내부 배터리에 결함이 생겼을 가능성이 높습니다. 이 안내서에서 배터리 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
Chromebook 충전이 유지되지 않음
연결해도 노트북이 충전되지 않음
충전 케이블 결함
충전 케이블이 정상적으로 작동하는 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. Chromebook이 종료된 상태인지 확인하세요. 전원을 껐을 때 Chromebook이 충전된다면 충전기에 문제가 있을 가능성이 높으므로 새 제품 구매를 고려해야 합니다.
배터리 결함
배터리 자체가 충전 상태를 유지하는 데 문제가 있을 수 있습니다. Chromebook이 계속 과열된다면 배터리 자체의 문제일 수 있습니다. 배터리 교체를 고려해 보세요.
충전 포트 결함
충전 표시등이 켜지지 않으면 충전 포트에 결함이 있을 수 있습니다. 외부 포트와 Chromebook 케이스 내부 모두 충전 포트 손상 여부를 검사하세요. 물리적인 손상이 있다면 충전 포트를 교체해야 합니다.
Chromebook 전원은 켜지지만 화면이 검게 나옴
Chromebook 전원은 켜지지만 화면이 계속 검은색임
LCD 결함
화면 자체가 깜빡임 등의 반응을 보이지 않는다면 화면이 손상되었을 수 있습니다. 화면이 깜빡인다면 LCD 케이블을 올바르게 다시 연결하거나 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 결함
Chromebook이 충전되었는지 확인하세요. 컴퓨터 팬이 정상적으로 작동하고 전원 표시등이 켜져 있는데도 화면이 나오지 않는다면 마더보드 문제일 수 있습니다. RAM 슬롯, 하드 드라이브, 배터리 등 Chromebook 내의 모든 부품이 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 모든 부품이 마더보드에 제대로 연결되어 있다면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다. 맨손으로 마더보드를 만지지 않도록 주의하며 마더보드에 긁힘과 같은 물리적 손상이 있는지 확인하세요.
키보드가 작동하지 않음
키보드 일부 또는 전체가 작동하지 않음
개별 키
특정 키에만 문제가 있다면 전체 키보드 대신 개별 키를 교체하세요.
키보드 전체가 작동하지 않음
키보드 전체가 작동하지 않는다면 먼저 키보드와 마더보드 간의 연결 상태를 확인하고, 올바르게 연결되어 있다면 키보드 교체를 고려하세요.
USB 포트가 작동하지 않음
USB 포트가 기기를 인식하거나 전원을 공급하지 않음
USB 옵션 활성화
설정에서 USB 포트 옵션과 관련된 모든 설정이 활성화되어 있고 변경되지 않았는지 확인하세요. 이를 통해 USB 연결이 허용되는지, 특정 기기 유형으로 고정되어 있지 않은지 확인할 수 있습니다.
외부 하드웨어 문제
USB 포트 자체가 문제가 아님을 확실히 하기 위해 다른 USB 기반 하드웨어를 사용하여 연결이 성공적인지 확인하세요. 성공적이라면 첫 번째 USB 기기에 문제가 있는 것입니다. 연결 테스트에 실패했다면 USB 포트를 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다.
USB 포트 청소
USB 포트의 먼지, 이물질 등을 청소하는 방법은 크게 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 압축 공기 캔을 사용하여 이물질을 느슨하게 만든 다음 바늘이나 이쑤시개를 사용하여 긁어내는 것입니다. 다른 방법은 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 잔해를 흡수하거나 닦아낸 뒤 건조하는 것입니다.
이러한 방법으로도 USB 포트의 성능이 개선되지 않는다면 노트북의 주요 부품 교체 단계로 넘어갈 수 있습니다.
Merit Kuykendall
회원 가입일: 09/17/21
547 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 13
지난 30일: 88
전체 시간: 4,485
