주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않거나 충전되지 않음
기기의 전원이 켜지지 않거나 전원 어댑터를 연결해도 기기가 충전되지 않는 상태입니다.
전원 어댑터 결함
기기를 충전할 때 충전 포트 옆에 표시등이 켜집니다. 해당 표시등이 켜지지 않으면 전원 어댑터 교체를 고려하세요.
배터리 결함
기기 충전 표시등이 켜져 있는데도 기기가 켜지지 않는다면 배터리가 충전을 유지하지 못하는 상태일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 새 배터리를 구매하고 교체하는 것을 고려하세요.
키보드 오작동
키를 눌러도 하나 이상의 키가 반응하지 않습니다.
먼지 및 이물질 축적
키를 분리하고 이 안내서를 사용하여 내부를 모두 청소하여 오작동하는 키캡 아래에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 이물질이 없는데도 키캡이 여전히 작동하지 않는 것 같으면 이 안내서를 사용하여 키보드 전체를 교체하는 것을 고려하세요.
기계적 결함
키보드 대부분의 키캡이 작동하지 않고 먼지나 이물질이 쌓여 있지 않다면 이 안내서를 사용하여 키보드 전체를 교체하는 것을 고려하세요.
음질 불량
소리가 뭉툭하거나 잡음이 섞여 들리거나, 아예 소리가 나지 않는 상태입니다.
먼지 및 이물질 축적
노트북, 특히 소리가 나는 곳에는 먼지와 이물질이 쌓이기 쉽습니다. 압축 공기 먼지 제거제(에어 스프레이)를 사용하여 먼지를 제거해 보세요.
스피커 파손 또는 고장
스피커에 기계적인 문제가 있을 가능성이 있습니다. 소리가 전혀 들리지 않는다면 교체용 사운드 부품을 주문하고 이 안내서를 참고하여 교체하세요.
= Bluetooth 또는 Wi-Fi가 제대로 작동하지 않음 ==
Bluetooth 또는 Wi-Fi가 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않는 상태입니다.
연결 불량
연결이 제대로 작동하는지 확인하세요.
Bluetooth 5.1 Wi-Fi 카드 파손
Bluetooth나 Wi-Fi가 전혀 작동하지 않고 다른 모든 방법을 시도해 보았다면 이 안내서를 사용하여 Bluetooth 5.1 Wi-Fi 카드를 교체하는 것을 고려하세요.
노트북 소프트웨어 속도 저하
노트북 속도가 때때로 느려지거나 계속해서 재시작됩니다.
악성 코드(Malware)
일부 노트북에는 사용자가 인지하지 못한 다양한 애플리케이션이 설치되어 있을 수 있습니다. 이는 잠재적으로 노트북 속도를 느리게 만드는 원인이 될 수 있습니다. 노트북이 지나치게 느려졌다면 수동으로 삭제하거나 악성 코드 탐지 프로그램을 다운로드하여 사용자나 노트북에 불필요한 애플리케이션을 삭제하세요.
현재 OS 문제
악성 코드를 제거해도 문제가 해결되지 않는다면 결함이 있는 OS일 가능성이 높습니다. 일부 OS는 문제가 있는 상태로 노트북에 다운로드됩니다. Chrome OS를 제거한 후 재설치하는 것을 고려하세요.
노트북 부팅 문제
컴퓨터를 켤 때 여러 번 시도해야 하거나, 부팅 시 오류 페이지로 이동하는 상태입니다.
RAM 부족
컴퓨터에 설치된 전체 RAM은 Windows와 실행 중인 각 프로그램 간에 공유됩니다. 일반적인 작동 중이나 메모리 집약적인 작업이 필요한 시점에 컴퓨터가 멈춘다면 RAM 불량일 수 있습니다.
하드 드라이브 오류
이 문제의 주된 원인은 기기의 부적절한 종료입니다. 이 문제를 해결하는 한 가지 방법은 보유하고 있는 버전의 Windows DVD를 구하는 것입니다. Windows XP, Vista, 7, 8에 해당하는 것이라면 다른 버전은 상관없습니다. DVD로 부팅한 후 '컴퓨터 복구'를 선택하고 다음을 클릭하세요. 이 화면에서 '시동 복구'를 선택하고 실행하세요. 이후 컴퓨터가 정상적으로 부팅되지만, 그렇지 않다면 하드 드라이브 수정으로 이동하세요.
마더보드 결함
기기가 켜지는 데 문제가 많다면 마더보드 결함일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하는 것을 고려하세요.
Nicolas Lidinsky
회원 가입일: 01/09/22
776 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 60
전체 시간: 2,211
