주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
태블릿에 배터리 부족 표시가 나타남
전원 어댑터를 벽면 콘센트에 연결하세요
케이블을 태블릿에 연결하고 벽면 어댑터를 콘센트에 꽂으세요. 약 20분 동안 충전하세요. 정품 Lenovo 전원 어댑터를 사용하고 있는지 확인하세요. 일부 휴대폰 충전기는 태블릿에 충분한 전력을 공급하지 못할 수 있습니다.
충전기 및 벽면 어댑터 문제
케이블과 벽면 어댑터를 다른 기기에 연결해 보세요. 다른 기기도 켜지지 않는다면 케이블 불량일 가능성이 높습니다. Lenovo 웹사이트에서 새 충전기를 구매할 수 있습니다.
태블릿 재부팅
태블릿을 재부팅하면 기기가 정상 작동하던 시점으로 돌아가며, 기본적으로 태블릿이 "새 제품" 상태인 것처럼 인식하게 합니다. SD 카드 슬롯 안에 있는 작은 핀홀을 찾으세요. 작고 날카롭지 않은 뾰족한 도구를 사용하여 핀홀을 5~10초 동안 누른 다음 태블릿을 켜세요.
배터리 결함
다른 방법을 모두 시도했음에도 태블릿 배터리가 여전히 방전된 상태로 표시된다면, 배터리 결함이거나 파손되었을 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체하거나 새 태블릿을 구매하는 것 외에 달리 할 수 있는 일이 많지 않습니다.
검은 화면에서 멈춤
악명 높은 "검은 화면(Black Screen of Death)"이 발생함
태블릿 배터리 방전
배터리가 방전되면 화면이 켜지지 않습니다. 케이블을 태블릿에 연결하고 벽면 어댑터를 콘센트에 꽂으세요. 약 20분 동안 충전하세요. 정품 Lenovo 전원 어댑터를 사용하고 있는지 확인하세요. 일부 휴대폰 충전기는 태블릿에 충분한 전력을 공급하지 못할 수 있습니다.
잘못된 충전기 사용
정품 Lenovo 전원 어댑터를 사용하고 있는지 확인하세요. 일부 휴대폰 충전기는 태블릿에 충분한 전력을 공급하지 못할 수 있습니다. 정품 충전기를 사용 중이라면 케이블과 벽면 어댑터를 다른 기기에 연결해 보세요. 다른 기기도 켜지지 않는다면 케이블 불량일 가능성이 높습니다.
태블릿 재부팅
배터리 결함
전원 버튼이 눌린 채 고정됨
음식물, 먼지, 때 등으로 인해 전원 버튼이 고정될 수 있습니다. 버튼을 20초 동안 누른 후 손을 떼세요. 30초 동안 기다린 다음 다시 켜 보세요. 끈적이는 음식이나 일반적인 음식을 먹을 때는 기기를 다루기 전에 손을 깨끗이 씻으세요.
무선 연결 문제
인터넷에 연결할 수 없음
Wi-Fi 켜기
Wi-Fi 설정이 켜져 있지 않으면 태블릿이 신호를 검색하지 않습니다. 앱 서랍에서 설정을 선택하세요. 그런 다음 WLAN을 선택하고 토글을 켜세요. 올바른 Wi-Fi 네트워크를 탭하고 필요한 경우 비밀번호를 입력하세요.
비행기 모드 끄기
비행기 모드는 Wi-Fi, 블루투스, 셀룰러 데이터를 포함하여 기기로 들어오고 나가는 모든 신호를 제한합니다. 앱 서랍에서 설정을 선택하세요. 그런 다음 '더 보기'에서 비행기 모드를 선택하고 켜져 있다면 토글을 꺼 주세요. 그 후 WLAN으로 이동하여 토글을 켜세요. 올바른 Wi-Fi 네트워크를 탭하고 필요한 경우 비밀번호를 입력하세요.
올바른 네트워크 연결
본인의 네트워크가 아닌 다른 네트워크에 연결하면 비밀번호가 일치하지 않습니다. 올바른 네트워크를 선택했는지, 비밀번호를 정확하게 입력했는지 확인하세요.
라우터 문제
라우터의 모든 표시등이 제대로 켜져 있는지 확인하세요. 노트북이나 친구의 휴대폰 등 다른 기기를 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 연결해 보세요. 다른 기기가 무선 네트워크에 연결되고 인터넷을 사용할 수 있다면, 문제는 해당 기기 자체에 있을 가능성이 큽니다. 친구 집이나 공용 네트워크 등 다른 장소에서 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있는지 확인해 보세요. 다른 곳에서 연결된다면 Wi-Fi 네트워크 문제일 가능성이 큽니다. 라우터가 너무 오래되었다면 더 빠르고 새로운 라우터로 교체하는 것을 고려해 보세요.
태블릿 재부팅
카메라 반응 없음
사진이나 동영상을 촬영할 수 없음
카메라 재부팅
저장 공간이 가득 차면 사진이나 동영상을 촬영하고 저장할 수 없습니다. 사진 앱으로 이동하여 사진을 모두 삭제하세요. 메뉴에서 모든 데이터를 재설정하세요. 설정에서 호환되지 않는 권한이 있는지 확인하세요. 그렇다면 소프트웨어를 삭제하고 시스템을 재부팅하세요.
기기가 업데이트되었는지 확인
때로는 구형 소프트웨어가 더 이상 지원되지 않아 일부 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 설정에서 기기 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트하세요.
태블릿 재부팅
Jay
회원 가입일: 09/25/17
11 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 2개
bro i got tablet boot loop cause i flashed wrong twrp file
cannot even hard reset
MAK AKSHAY - 답글 공유
My tablet is cracked repair please mail it to me
Brenda Brooks - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 30
전체 시간: 1,261
