주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
랩톱 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 방전 또는 충전 안 됨
Lenovo 충전기를 사용하여 기기를 연결하고 기기 앞면의 표시 등에 불이 들어오며 충전 중인지 확인하세요. 충전되지 않는다면 배터리나 충전기에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 참고하세요.
배터리 충전기 불량
Lenovo B570 앞면의 충전 표시 등을 확인하여 Lenovo 충전기가 제대로 작동하는지 확인하세요. 표시 등에 불이 들어오지 않는다면 사용 중인 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하세요. 작동 중인 휴대폰 등을 연결해 보면 확인할 수 있습니다. 콘센트는 이상이 없는데 랩톱 전원이 여전히 켜지지 않는다면, 충전기 교체를 고려해 보세요.
디스플레이가 나오지 않음
기기가 켜져 있고 작동 중인 것은 확실하지만 디스플레이가 나오지 않습니다.
디스플레이 비활성화
디스플레이가 실수로 비활성화되었을 수 있습니다. 다시 활성화하려면 먼저 Fn 키를 누른 상태에서 F2 키를 누르세요. 실수로 비활성화된 경우라면 이 방법으로 디스플레이가 다시 켜질 것입니다.
그래도 작동하지 않으면 앞의 방법을 다시 시도한 다음, Windows 키를 누른 상태에서 P 키를 두 번 누르세요. 기기가 실수로 프로젝터 모드로 설정되어 있었다면, 이 방법으로 다시 컴퓨터 모드로 변경할 수 있습니다.
키가 걸리거나 빠짐
키가 걸림
기기의 키가 걸린다면 키보드가 오염되었을 수 있습니다. 천을 사용하여 해당 키의 측면을 닦아 주세요.
키보드 키가 빠짐
키보드에서 키가 빠졌다면 키보드 전체를 교체하는 것을 고려해 보세요. 교체 방법을 잘 모른다면 이 안내서를 참고하세요.
과열
기기가 정상 작동 중에 과열되어 전원이 꺼집니다.
팬 통풍구에 먼지 쌓임
팬 통풍구에 먼지가 쌓이면 환기 문제가 발생하여 기기가 과열될 수 있습니다. 원활한 공기 흐름을 위해 팬, 방열기, 통풍구가 깨끗하고 먼지가 없는 상태인지 확인하세요.
CPU 과열
환기가 잘 되고 팬이 정상적으로 작동하는데도 CPU가 과열된다면 CPU의 서멀 페이스가 부족할 수 있습니다. 서멀 페이스는 CPU와 방열기 사이에 발라 열 분산을 돕고 두 부품 간의 접촉을 최대화하는 물질입니다. 이 문제를 해결하려면 기존 서멀 페이스를 닦아내고 새로 바르세요.
컴퓨터 속도가 느려짐
기본적인 작업을 수행할 때 기기 속도가 매우 느려집니다.
하드 드라이브 조각 모음 필요
기기 속도가 느리다면 하드 드라이브의 정보가 단편화되었을 수 있습니다. 정보가 단편화되면 읽기 시간이 증가하여 기기 속도가 느려집니다. 하드 드라이브 조각 모음을 하려면 시작 메뉴에서 defrag를 검색하여 프로그램을 실행하세요. 하드 드라이브를 완전히 교체하고 업그레이드하려면 이 안내서를 참고하세요.
오래된 드라이버
오래된 드라이버를 수정하는 유일한 방법은 제조업체 웹사이트에서 최신 버전의 드라이버를 수동으로 찾아 업데이트하는 것입니다. 현재 드라이버는 Lenovo 웹사이트의 Lenovo B570 제품 페이지에서 찾을 수 있습니다.
너무 많은 배경 프로세스 실행 중
사용자가 모르는 사이에 실행 중인 배경 프로세스가 너무 많을 수 있습니다. 이러한 프로세스를 최소화하려면 Jet Booster나 비슷한 프로그램을 다운로드하여 어떤 프로그램을 실행하고 어떤 프로그램을 종료할지 선택해 보세요.
RAM 부족
다른 모든 방법을 시도했는데도 여전히 속도가 느리다면 RAM 부족 때문일 수 있습니다. RAM 교체는 랩톱을 분해해야 합니다.
Mathew Callahan
회원 가입일: 10/26/15
257 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015 회원
UMASSD-CATANIA-F15S4G5
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
my computer freeze after i log in. I shut down and relog in about 5 times what is wrong
Juanita S Daugherty - 답글 공유
My computer freeze after I log in, Ishut down and re log in 5 times
what is wrong, its been doing this for a month
My computer is not working due to a problem in the motherboard is there a way to fix it myself ?
Χριστινα Τσιαναβα - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 2,465
