주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
노트북이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않고 어댑터가 연결되어 있다면, 어댑터가 결함이 있는 것입니다. 교체용 어댑터 구매를 고려하세요.
배터리 결함
어댑터가 연결되어 있고 어댑터의 표시등이 켜져 있다면, 어댑터가 노트북에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 충전 시간과 관계없이 어댑터가 연결되었을 때만 노트북 전원이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 수리 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
키보드/키가 반응하지 않음
키보드의 키가 반응하지 않거나 고장 났거나 사라진 것처럼 보입니다.
키보드 결함
키보드 전체가 반응하지 않으면, 이 수리 안내서를 사용하여 교체를 시도하세요.
키가 제자리에 멈춤
키를 누를 수 없을 때는 물리적인 키 아래에 무언가 끼어 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 키를 제거하고 그 아래에 끼인 것이 없는지 확인하세요. 아래 영역을 닦아내야 할 수도 있습니다. 충분히 깨끗해지면 키를 다시 제자리에 끼우세요.
키가 없음
키보드에서 키가 사라졌다면, 교체하세요.
컴퓨터가 부팅되지 않음
컴퓨터가 운영 체제를 불러오지 못하고 오류 메시지가 나타납니다.
RAM 부족
정상 작동 중에 컴퓨터가 멈추거나 메모리 집약적인 작업 중에 멈추거나, 비프음이 들리고 부팅되지 않는다면 RAM에 오류가 있거나 RAM이 부족한 것입니다. 컴퓨터에 RAM을 설치하세요.
하드 드라이브 오류
컴퓨터에 하드 드라이브가 있더라도 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 사용자가 운영 체제를 통해 종료 절차를 시작하는 대신 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 끌 때 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 보유 중인 버전에 맞는 Windows DVD를 준비하세요. Windows XP, Vista, 7, 8 등 특정 버전은 중요하지 않습니다. DVD로 부팅한 후 “컴퓨터 복구”를 선택하고 다음을 클릭하세요. 이 화면에서 “시동 복구”를 선택하고 실행되도록 두세요. 그 후 Lenovo Essential G560이 올바르게 부팅되어야 합니다. 여전히 부팅이 제대로 되지 않고 문제가 있다면 하드 드라이브를 교체해야 할 수도 있습니다.
오디오 왜곡
컴퓨터에서 소리를 듣는 데 어려움이 있습니다.
헐거워진 헤드폰 잭
컴퓨터 스피커로 오디오를 테스트한 다음, 헤드폰을 사용하여 테스트하세요. 헤드폰으로 들을 때만 오디오가 왜곡된다면 오디오 잭이나 헤드폰 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 오디오가 끊기거나 간헐적으로 들리는 현상은 대개 헐거워진 오디오 잭의 신호이므로, 오디오 잭이 컴퓨터에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
드라이버 결함
노트북 스피커로 들을 때 오디오 소리가 왜곡된다면 오디오 드라이버가 손상되었을 수 있습니다. Lenovo G560을 검색하세요. “Lenovo G560 Notebook”을 클릭한 다음 “Drivers & Software”를 클릭하세요. “Audio” 탭을 클릭하고 적절한 드라이버를 선택하여 다운로드하세요. 제어판 -> 장치 관리자 -> 사운드 컨트롤러로 이동하세요. 사운드 카드를 클릭하고 “드라이버 업데이트”를 클릭하세요. 업데이트된 드라이버를 선택한 다음 컴퓨터를 다시 시작하세요.
CD 및 DVD를 읽지 못함
Lenovo G560이 CD나 DVD를 전혀 읽지 못합니다.
고장/결함이 있는 광학 드라이브
Lenovo G560 광학 드라이브가 열리지 않거나 CD 또는 DVD를 읽지 못한다면, 광학 드라이브가 고장 났을 가능성이 있으며 교체가 필요합니다.
화면이 나오지 않음
Lenovo G560 모니터에 아무것도 표시되지 않으며, 컴퓨터가 켜진 것은 확실한 상태입니다.
비활성화된 디스플레이
디스플레이가 실수로 비활성화되지 않았는지 확인하세요. 이를 위해 키보드 하단 모서리에 있는 “Fn” 키 중 하나를 누른 다음 “F2”를 누르세요. 실수로 디스플레이가 비활성화되었다면, 이 동작으로 디스플레이가 다시 활성화됩니다.
위의 동작으로 문제가 해결되지 않으면, 앞선 지침을 한 번 더 반복하고 Windows 키를 누른 상태에서 “P”를 두 번 누르세요. 컴퓨터가 이전에 “프로젝터 모드”로 설정되었을 수 있으며, 위 동작을 수행하면 “컴퓨터만” 모드로 전환됩니다.
영상 왜곡
영상 이미지가 왜곡되거나 흐리거나 색상이 다르게 나타납니다.
잘못된 해상도
컴퓨터가 잘못된 해상도로 작동 중일 수 있습니다. 이를 해결하려면 바탕 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 “화면 해상도”를 선택하여 해상도 설정을 다시 확인하세요. Lenovo G560에 이상적인 해상도는 1366 x 768입니다. 또는 “Fn” 버튼을 누른 상태에서 “F4”를 눌러 해상도를 변경할 수도 있습니다. 그러면 올바른 해상도를 선택할 수 있는 작은 메뉴가 나타납니다.
오래된 비디오 드라이버
특정 영상이 깜빡거리거나 흐리게 나타나거나 색상이 잘못 바뀌는 경우, 이 문제의 가장 유력한 원인은 오래된 비디오 드라이버입니다. 비디오 드라이버를 업데이트하려면 이 사이트로 이동하여 올바른 운영 체제를 확인한 뒤 적절한 비디오 드라이버를 다운로드하세요.
장치 과열
작업 중에 컴퓨터가 알림 없이 무작위로 종료됩니다.
통풍구 또는 팬의 먼지
컴퓨터는 통풍구나 팬에 낀 과도한 먼지와 이물질로 인해 과열될 수 있습니다. 이를 해결하려면 압축 공기 먼지 제거기를 사용하여 통풍구와 팬의 먼지를 조심스럽게 불어내세요.
서멀 페이스트 부족
컴퓨터의 방열기와 프로세서 사이의 접촉이 충분하지 않을 수 있습니다. 이는 대개 서멀 페이스트가 부족하거나 두 부품 사이에 공기가 차 있을 때 발생합니다. 이를 해결하려면 오래된 서멀 페이스트를 완전히 닦아낸 다음, 프로세서 중앙에 새 서멀 페이스트를 직접 한 방울 도포하세요. 방열기를 다시 제자리에 부드럽게 밀어 넣고 나사를 조여 방열기를 고정하세요.
Lawrence Downs
회원 가입일: 01/11/13
389 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S18G40
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 43
전체 시간: 35,522
