주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
노트북의 전원 버튼을 눌러도 반응이 없고 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
배터리 방전
전원 버튼을 눌렀을 때 노트북이 켜지지 않으면 제공된 전원 어댑터를 연결해 보세요. 전원을 연결했을 때 켜지지만 충전되지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리 교체를 고려하세요.
전원 어댑터 고장
전원 어댑터를 연결해도 노트북이 켜지지 않거나, 연결 시 어댑터의 표시등이 켜지지 않는다면 전원 어댑터가 고장 났을 수 있습니다. 새 제품 구입을 고려하세요.
마더보드 고장
전원 어댑터와 배터리를 모두 확인한 후에도 노트북 전원이 켜지지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다.
컴퓨터 배터리가 빨리 소모됨
충전기를 연결해도 컴퓨터가 충전되지 않습니다.
절전 모드가 꺼짐
배터리 절전 모드는 사용하지 않는 애플리케이션을 종료하여 배터리 충전 전력을 절약하는 모드입니다. 절전 모드가 꺼져 있는지 확인하려면 “설정”으로 이동하여 “시스템” 탭을 클릭하세요. 이 탭 아래에서 “배터리 절전 모드” 토글을 볼 수 있으며, 이를 꺼짐에서 켜짐으로 전환할 수 있습니다.
화면 밝기가 너무 높음
화면 밝기가 너무 높으면 노트북 전력이 더 빨리 소모됩니다. 화면 밝기를 낮추려면 키패드의 “Fn 키”를 누른 상태에서 키보드의 아래쪽 화살표 키를 누르세요. 이 방법이 작동하지 않으면 컴퓨터의 “설정”을 클릭하고 “디스플레이” 탭을 선택하세요. “밝기 및 색상” 제목 아래에서 노트북 화면 밝기를 조절할 수 있는 슬라이더를 찾을 수 있습니다. 슬라이더를 왼쪽으로 이동하여 밝기를 낮추고 컴퓨터 배터리 충전량을 절약하세요.
충전기 결함
노트북에 사용했던 충전 케이블로 다른 익숙한 기기를 충전해 보며 충전기가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 케이블로 다른 기기를 충전할 수 없다면 충전기 결함일 가능성이 높으므로 새 제품을 구매해야 합니다.
배터리 결함
정상적으로 작동하는 것이 확인된 충전기를 사용하여 노트북을 연결하세요. 그래도 노트북이 충전되지 않는다면 배터리 결함의 징후이며 배터리를 교체해야 합니다.
작동 중 “디스크 공간 부족” 오류 발생
하드 드라이브 공간이 부족해지면 하드 디스크 공간이 부족하다는 오류가 발생하기 시작할 수 있습니다.
설치된 프로그램이 너무 많음
하드 드라이브 공간을 확보하는 가장 쉬운 해결책은 더 이상 사용하지 않는 오래된 프로그램을 삭제하는 것입니다. 프로그램은 종종 유용한 하드 드라이브 공간을 많이 차지하므로, 설치된 모든 프로그램이 여전히 필요한지 검토하고 결정하는 것이 좋습니다.
Windows 10에서는 다음 단계를 수행하여 삭제할 수 있습니다:
  • 시작 메뉴를 엽니다.
  • 설정을 클릭합니다.
  • 설정 메뉴에서 시스템을 클릭합니다.
  • 앱 및 기능을 클릭합니다. 컴퓨터에 설치된 모든 프로그램이 오른쪽에 표시됩니다.
  • 삭제하고 싶은 프로그램을 선택합니다.
  • 프로그램 이름 아래에 있는 제거 버튼을 클릭합니다.
  • 팝업 메뉴에서 제거를 선택합니다.
중요한 Windows 애플리케이션을 삭제하면 운영 체제에 영향을 줄 수 있으므로 직접 설치한 앱만 삭제하도록 주의하세요.
임시 파일 삭제
또 다른 해결책은 디스크 공간 유틸리티를 실행하는 것일 수 있습니다. 시작 메뉴 탭에서 검색하여 찾을 수 있습니다. 이 프로그램을 사용하면 하드 드라이브에 쌓여 있는 불필요한 임시 파일을 삭제하는 데 도움이 됩니다. 프로그램 내의 지침에 따라 더 이상 필요하지 않은 임시 파일을 안전하게 제거하세요.
하드 드라이브 공간이 너무 작음
불필요한 프로그램을 모두 삭제했는데도 하드 드라이브 공간이 부족하다면, 노트북에 더 큰 하드 드라이브를 설치해야 할 수 있습니다.
키패드 반응 없음
키보드의 키가 반응하지 않거나 파손되거나 누락된 것으로 보입니다.
키보드 결함
키보드 전체가 반응하지 않으면 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
키 걸림
키를 눌러도 반응이 없을 때는 물리적인 키 아래에 무언가가 끼어 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 키를 분리하고 아래에 끼인 것이 없는지 확인하세요. 키 아래쪽 영역을 닦아내야 할 수도 있습니다. 깨끗해지면 키를 다시 제자리에 끼우세요.
컴퓨터 과열
사용하다 보면 컴퓨터가 평소보다 더 뜨거워집니다.
너무 많은 프로그램을 동시에 사용함
컴퓨터가 처리할 수 있는 것보다 더 많은 RAM을 사용하는 프로그램을 실행하면 컴퓨터가 실행 중인 모든 작업을 따라잡으려다 과열될 수 있습니다. 이 문제를 완화하려면 RAM 추가 설치를 시도해 보세요.
고온 환경에서 컴퓨터 사용
작업 중인 방의 온도가 일반적인 실내 온도보다 높다면 컴퓨터가 열을 흡수하여 평소보다 더 뜨거워질 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 컴퓨터를 과열되지 않는 더 시원한 장소로 옮기세요.
컴퓨터 팬 미작동
컴퓨터 팬에서 아무런 소리가 나지 않는다면 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
팬 미작동
컴퓨터가 과열된다면 팬이 작동하지 않거나 노트북을 사용하기에 방 온도가 너무 높아서 발생한 것일 수 있습니다.
먼지 축적
먼지가 쌓이는 것은 컴퓨터가 과열되는 원인 중 하나입니다. 시간이 지나면 컴퓨터의 팬 섹션에 먼지가 쌓이기 쉽습니다. 이를 해결하는 방법은 압축 공기를 사용하여 통풍구 근처에 분사하는 것입니다. 이렇게 하면 팬에서 먼지가 날아가 버립니다.
노트북 내의 팬이 여전히 작동하지 않는다면 정상적인 팬으로 교체해야 합니다. 이를 위해 팬 교체 안내서를 따르세요.
작업 중 컴퓨터 멈춤
프로그램 로딩이 느리거나 여러 작업을 수행할 때 컴퓨터가 멈춥니다.
RAM 설치 용량 부족
여러 프로그램을 동시에 실행하려고 하면 컴퓨터가 작업을 빠르고 효율적으로 처리하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이로 인해 컴퓨터가 반응하지 않게 되어 다시 시작해야 할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 RAM 추가 설치를 고려하세요. 이렇게 하면 메모리가 늘어나 컴퓨터가 멈출 위험이 줄어듭니다.
CPU가 너무 느림
RAM을 교체해도 컴퓨터 멈춤 문제가 해결되지 않는다면 프로세서가 작업에 너무 많은 부하를 받고 있을 수 있습니다. 컴퓨터 프로세서를 교체하는 것은 어려운 작업입니다. 특정 프로세서는 특정 마더보드에서만 작동하므로 프로세서 교체는 피하는 것이 좋습니다. 대신 한 번에 너무 많은 프로그램을 열어두지 않도록 하세요.
CD 드라이브 미작동
CD 드라이브가 반응하지 않거나 물리적인 손상이 있습니다.
프로그램 누락
최근 Microsoft Digital Image를 제거했다면 이것이 문제의 원인일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Microsoft 웹페이지에 접속하여 Microsoft Digital Image를 찾아 설치하면 CD 드라이브가 작동하게 됩니다.
물리적 손상
CD 드라이브에 물리적인 손상이 있다면 교체해야 합니다. 이 안내서를 따라 CD 드라이브를 새 제품으로 교체하세요.
Justin Bickford
회원 가입일: 03/01/18
479 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-S18S1G1
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 47
전체 시간: 2,219
