주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Lenovo Flex 3-1580의 팬 소음이 커지거나 기기에서 평소보다 열이 많이 느껴진다면, 이 페이지의 해결 방법을 따라 해 보세요.
이물질로 인한 통풍구 막힘
기기를 시원하게 유지하려면 원활한 통풍이 필요하므로 통풍구에 먼지가 쌓이지 않았는지 확인하는 것이 좋습니다.
  1. 통풍구는 딱딱한 표면에 닿는 컴퓨터 바닥면에 위치해 있습니다.
  2. 압축 공기를 사용하여 이물질을 제거하거나, 뒷면 커버를 분리한 후 극세사 타월로 부드럽게 닦아낼 수 있습니다.
소프트웨어 업데이트 필요
최신 버전이 아닌 소프트웨어가 있다면 업데이트를 확인하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
  1. 하단 작업 표시줄에서 시작 메뉴를 클릭합니다.
  2. “updates”를 검색합니다.
  3. “업데이트 확인(Check updates)” 옵션이 나타나면 이를 클릭하여 제공되는 모든 업데이트를 설치합니다.
원활하지 않은 통풍
베개나 담요 같은 부드러운 표면에서 기기를 사용하면 통풍이 원활하지 않을 수 있습니다. 테이블, 조리대 또는 책상과 같은 딱딱한 표면에서 사용해 보세요.
서멀 페이스트 성능 저하
압축 공기 캔으로 잠재적인 이물질을 제거한 후에도 과열 문제가 지속된다면 CPU의 서멀 페이스트를 새로 도포해야 할 수 있습니다. CPU 온도 확인 방법은 다음과 같습니다.
  1. Lenovo Flex 3-1580을 켭니다.
  2. Lenovo Vantage 앱을 엽니다(설치되어 있지 않은 경우 Windows 앱 스토어에서 설치할 수 있습니다).
  3. 하드웨어 설정(Hardware Settings) 옵션을 선택합니다.
  4. 전원(Power)을 클릭합니다.
  5. 그런 다음 온도(Thermal)를 선택합니다.
  6. 여기에서 CPU 온도를 확인할 수 있으며, 다른 프로그램을 실행하는 동안 이 프로그램을 계속 켜두어 CPU가 매우 뜨거워지는지(80°C 또는 176°F 이상) 테스트할 수 있습니다.
간단한 프로그램을 테스트하는 동안에도 매우 높은 온도가 나타난다면, 온도를 낮추기 위해 새로운 서멀 페이스트 도포가 필요합니다. 이 Lenovo Vantage 앱은 다양한 실시간 정보를 제공하며, 다른 타사 앱도 존재하지만 이 앱을 사용하는 것을 권장합니다.
Hunter
회원 가입일: 02/05/25
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 27
전체 시간: 269
