주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
노트북이 켜지지 않거나 전원이 들어오는 신호가 전혀 없습니다
전원 코드 결함
전원 코드가 연결되어 있고 화면 왼쪽 상단에 충전 아이콘이 나타나는지 확인하세요. 전원 코드가 연결되어 있는데 충전 아이콘이 나타나지 않는다면, 전원 코드에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 참고하여 교체해 보세요.
배터리 결함
전원 코드가 연결되어 있고 화면 왼쪽 상단에 충전 아이콘이 나타나는지 확인하세요. 노트북이 전원 코드를 연결했을 때만 켜진다면, 배터리에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
키보드 또는 키가 반응하지 않음
키가 반응하지 않거나, 빠져 있거나, 부서졌습니다
키보드 결함
키가 전혀 작동하지 않는다면 키보드에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다. 키보드 교체 안내서를 참고하여 교체해 보세요.
키가 제자리에 고정됨
키가 눌리지 않는다면 키 아래에 이물질이 있을 수 있습니다. 키를 들어 올릴 도구를 찾으세요. 주방용 칼이면 충분할 것입니다. 그 후 아래에 있는 이물질을 모두 닦아내세요. 마지막으로 키를 다시 제자리에 끼우세요.
키가 빠짐
키가 빠졌다면 새것을 구입하여 키보드에 다시 끼우는 것을 고려해 보세요.
스피커가 작동하지 않음
노트북에서 소리가 나오지 않습니다
볼륨이 낮게 설정됨
오른쪽 하단의 스피커 아이콘을 클릭하여 볼륨이 완전히 꺼져 있지 않은지 확인하세요. 스피커에서 소리가 나지 않는다면 헤드폰을 연결하여 소리가 나오는지 확인해 보세요. 헤드폰이 작동한다면 스피커가 손상된 것일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 스피커 교체 안내서를 참고하여 교체해 보세요.
컴퓨터가 느리게 작동함
프로그램이 느리게 로드됨
하드 드라이브가 꽉 참
하드 드라이브가 가득 차서 교체가 필요할 수 있습니다. 교체하면 현재 저장된 모든 데이터가 삭제되며 처음부터 깨끗한 상태로 시작할 수 있습니다. 하드 드라이브 교체 안내서를 참고하여 교체해 보세요.
저장 공간 부족
다른 방법으로는 외장 하드 드라이브를 마련하여 컴퓨터 파일 일부를 외장 하드 드라이브로 옮기는 것이 있습니다.
LCD 디스플레이가 작동하지 않음
화면이 부분적으로 또는 완전히 꺼짐
화면 백라이트가 켜지지 않음
기기가 켜져 있는데 화면이 여전히 검은색이라면 백라이트 밝기가 충분하지 않을 수 있습니다. 백라이트 밝기를 높이려면 화면이 보일 때까지 F12 키를 누르세요. F12 키를 눌러도 화면에 불이 들어오지 않는다면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다. LCD 교체 안내서를 참고하여 교체해 보세요.
스크린 파손
스크린이 부분적으로 또는 완전히 꺼졌거나 LCD 누액 현상이 있다면 전체 LCD 스크린을 교체해야 합니다. 배경이 검은색인 곳으로 빛이 나오거나 '새어 나오는지' 분석하여 LCD 누액 현상인지 확인할 수 있습니다. LCD 교체 안내서를 참고하여 교체해 보세요.
Luke
회원 가입일: 02/08/18
326 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team S16-G4, Nardone Spring 2018 Sam Houston State, Team S16-G4, Nardone Spring 2018 회원
SHSU-NARDONE-S18S16G4
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
why my coverage bar not available and my processor data and ram data on pc info are not available?
Faiz Nhakim - 답글 공유
Lenovo G40 on not displaying after even changing ram what is the problem
Onazi Gabriel - 답글 공유
Lenovo G40 is not displaying even after changing ram
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 56
전체 시간: 3,236
