주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린 작동 안 함
Lenovo G500s Touch의 터치 스크린 디스플레이가 켜지지 않거나 작동하지 않습니다.
터치 스크린 손상
스크린이 온전한지, 눈에 띄는 손상은 없는지 확인하세요. 스크린이 온전하지 않거나 스크린의 균열 등 눈에 띄는 손상이 있는 경우, 스크린 수리를 고려해야 합니다.
드라이버 문제
시스템 설정에서 찾을 수 있는 터치 스크린 드라이버가 손상되지 않았고 최신 버전인지 확인하세요. 드라이버가 최신 상태가 아니거나 터치 스크린 옵션 파일이 손상된 경우, 터치 스크린 옵션이 변경되어 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 이 경우 터치 스크린 드라이버를 다시 설치해야 합니다. 이는 장치 관리자에서 찾을 수 있습니다. 창 상단의 동작을 클릭하고 하드웨어 변경 사항 검색을 선택하세요. 이 단계를 거치면 시스템이 드라이버를 다시 설치하며, 설치를 완료하려면 노트북을 재시작해야 합니다.
잘못된 설정
컴퓨터 설정을 살펴보고 터치 스크린 옵션이 활성화되어 있는지 확인하세요. 이는 장치 관리자에서 찾을 수 있습니다. 휴먼 인터페이스 장치 옆의 화살표를 선택하세요. HID 규격 터치 스크린을 선택하고 창 상단의 동작을 선택하세요. 마지막으로 장치 사용을 선택하세요. 터치 스크린 옵션이 활성화되지 않았다면 활성화하세요.
소프트웨어가 최신 상태가 아님
컴퓨터나 운영 체제에 필요한 소프트웨어 업데이트를 설치해 보세요. 모든 업데이트가 시스템에 일관되게 설치되어 있는지 확인하세요.
배터리 문제
Lenovo G500s Touch 배터리 점검이 필요합니다.
불충분한 충전
노트북 배터리가 작동 중인 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 배터리를 충분한 시간 동안 충전했는지 확인하세요. 컴퓨터가 작동하기 위한 전원 설정에 도달하려면 배터리에 적절한 콘센트와 정해진 시간이 필요합니다. 배터리 상태는 화면 오른쪽 하단 모서리에 있는 Wi-Fi 기호 옆에서 확인할 수 있습니다.
부적절한 설치
배터리가 올바른 위치에 있는지 확인하세요. 여기에는 모든 접점 확인 및 배터리가 컴퓨터 뒷면에 단단히 고정되었는지 확인하는 작업이 포함됩니다. 배터리를 분리해 볼 수 있습니다.
잘못된 설정
컴퓨터 시스템의 배터리 설정을 살펴보고 배터리를 소모할 수 있는 옵션이 선택되어 있는지 확인하세요.
물리적 손상
배터리를 분리하고 배터리에 손상이 없는지, 모든 접점이 정상인지 확인하세요. 배터리 분리 방법은 "배터리 분리 및 교체" 안내서에서 찾을 수 있습니다.
트랙 패드 작동 안 함
Lenovo G500s Touch 트랙 패드가 작동하지 않습니다.
비활성화된 터치 패드
해당 버튼(예: F6, F8 또는 Fn+F6/F8/Delete)을 눌러 터치 패드를 비활성화하세요. 사용자가 실수로 트랙 패드를 비활성화했을 수 있습니다. 트랙 패드가 비활성화된 경우, 해당 버튼(Fn+F6/F8/Delete)을 눌러 터치 패드를 다시 활성화해야 합니다.
터치 패드 드라이버가 잘못 설치됨
터치 패드 드라이버를 제거해 보세요. 장치 관리자를 열고 터치 패드 드라이버를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭(또는 길게 누르기)한 다음 제거를 선택하세요. 장치를 재시작하면 Windows가 드라이버를 다시 설치하려고 시도합니다.
터치 패드 드라이버가 전혀 설치되지 않음
Lenovo 지원 웹사이트로 이동하여 최신 터치 패드 드라이버를 다운로드하고 컴퓨터 설정 탭 아래의 터치 패드 설정에 설치하세요. 설치가 완료되면 노트북을 재시작하고 다시 시도하세요.
트랙 패드 관련 알 수 없는 문제
위의 모든 단계를 수행해도 작동하지 않으면 트랙 패드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 트랙 패드 수리 안내서를 확인하세요!
소리 출력 없음
Lenovo G500s Touch 소리 출력
실수로 음소거됨
음소거 기능이 꺼져 있는지 확인하세요. Fn+F1을 누르세요. 음소거 기능이 꺼져 있으면 Fn+F1을 누를 때 자동으로 켜집니다.
재생 장치로 스피커가 사용되지 않음
재생 장치 옵션에서 스피커가 선택되어 있는지 확인하세요. 이를 위해 소리 설정으로 이동하세요. 설정에서 스피커가 체크되어 있지 않다면 Dolby Speakers를 클릭하세요. 그러면 재생 장치가 시스템 스피커로 자동 변경됩니다.
사운드 장치가 잘못 설치됨
경우에 따라 장치 관리자에서 사운드 장치를 제거해야 할 수도 있습니다. 장치 관리자에서 오디오 드라이버를 길게 누르고 제거를 선택하세요. 사운드 장치를 제거한 후 컴퓨터를 끄고 재부팅하세요. 이렇게 하면 사운드 장치가 다시 설치되고 소리 문제가 해결될 것입니다.
디스크 드라이브가 열리지 않음
Lenovo G500s Touch 디스크 드라이브가 열리지 않음
부적절한 재시작
장치를 재시작하세요. 전원 버튼을 길게 눌러 장치를 재시작할 수 있습니다. 이렇게 하면 장치가 완전히 꺼집니다. 꺼진 후 전원 버튼을 다시 길게 눌러 컴퓨터를 다시 켤 수 있습니다. 재시작하는 또 다른 방법은 화면 왼쪽 하단 모서리에 있는 Windows 탭을 클릭하는 것입니다. 전원 버튼을 클릭한 다음 재시작을 클릭하세요.
장치 관리자가 최신 상태가 아님
"DVD/CD-ROM 드라이브" 옆의 화살표를 클릭하고 "HL-DT-ST DVD"에 대한 업데이트가 있는지 확인하세요. 드라이버 업데이트가 필요하면 설치 후 재시작됩니다. 그래도 작동하지 않으면 같은 위치로 돌아가서 "속성"을 확인하세요. "일반" 탭을 선택하세요. 장치가 왜 작동하지 않는지에 대한 추가 정보를 제공하려고 시도할 것입니다.
수동 꺼내기
그래도 작동하지 않으면 수동 꺼내기 구멍을 찾으세요. 이는 디스크 트레이의 디스크 트레이 꺼내기 버튼 오른쪽 하단에 있습니다. 구멍에 삽입할 작고 좁은 도구(또는 클립)가 필요합니다. 디스크 드라이브가 열릴 때까지 수동 꺼내기 구멍을 부드럽게 누르세요. 이 방법으로 문제가 영구적으로 해결되지는 않지만, 디스크 드라이브를 열 수 있는 방법이 됩니다.
justin.yang1996
회원 가입일: 09/24/19
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 23
전체 시간: 1,188
