주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo G650 문제해결
2010년 제조된 Windows 8 Lenovo G650.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
노트북이 "전원 버튼"을 눌러도 반응하지 않습니다.
어댑터 결함
어댑터가 노트북에 제대로 연결되어 있는지, 반대쪽 끝이 정상적으로 작동하는 전원 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 어댑터에 표시등이 들어오지 않으면 새 어댑터 구매를 고려해 보세요.
배터리 결함
충전 어댑터를 사용하여 노트북을 연결한 상태에서 배터리 충전 유지 능력을 확인하세요. 어댑터를 연결했을 때만 노트북 전원이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 배터리 결함 시 교체하는 방법은 이 안내서를 확인하세요. (링크 삽입)
CD 및 DVD를 읽을 수 없음
Lenovo G650이 디스크를 읽지 못합니다.
화면이 나오지 않음
"전원 버튼"에 불이 들어와 있는데도 Lenovo G650의 화면/모니터가 완전히 어두운 상태입니다.
화면 비활성화
가장 먼저 확인할 사항은 화면이 비활성화되어 있지 않은지 확인하는 것입니다. 확인하는 방법 중 하나는 키보드 왼쪽 하단에 있는 "Fn" 키를 누른 상태에서 "F2" 키를 누르는 것입니다. 화면이 비활성화되어 있었다면 이 단계를 통해 다시 화면이 켜집니다.
광학 드라이브 오작동
Lenovo G650 광학 드라이브가 CD 또는 DVD를 재생하거나 읽지 못하거나 드라이브가 열리지 않는다면 드라이브가 고장 났을 가능성이 크므로 교체가 필요합니다.
위의 단계로 문제가 해결되지 않으면, 단계를 반복한 다음 "Windows" 키를 누른 상태에서 "P" 키를 두 번 누르세요. 이렇게 하면 컴퓨터가 "컴퓨터 전용" 모드로 설정되고 "프로젝터 모드"가 비활성화됩니다.
위의 단계로도 문제가 해결되지 않는다면 노트북을 재시작해 보세요. 먼저 설정으로 이동한 다음 "재시작" 옵션을 선택하세요.
오디오 시스템
오디오 시스템을 사용하는 동안 소프트웨어 간섭이 발생합니다.
볼륨 조절 확인
키보드의 음소거 버튼을 눌러놓고 인지하지 못하는 경우가 있습니다. 키보드는 볼륨을 높이거나 음소거를 할 때 편리합니다. 당연한 이야기처럼 들릴 수 있지만, Windows의 볼륨 조절 설정과 외부 스피커를 사용 중이라면 스피커의 볼륨 설정을 확인해 보는 것이 좋습니다.
문제해결 실행
오디오를 수리하려면 페이지의 문제해결을 진행해야 합니다. 시작 버튼을 선택하고 문제해결을 입력하세요. 그다음 결과 목록에서 문제해결을 선택합니다. 오디오 재생을 선택한 다음 프로그램을 다시 실행하여 정상 작동하도록 만드세요.
팬 과열
작업 중에 팬에 쌓인 먼지로 인해 CPU가 과열됩니다.
팬 내부 먼지
에어 스프레이를 사용하여 케이스 내부(및 팬/방열기)의 먼지를 불어내세요.
방열기/서멀 페이스트
컴퓨터가 과열될 때 CPU와 방열기 사이에 서멀 페이스트가 충분히 도포되지 않아 CPU와 방열기 사이의 미세한 틈을 메우지 못할 수 있습니다. 노트북 손상을 방지하려면 주의해서 서멀 페이스트를 추가로 도포하세요.
키보드 결함
반응하지 않는 키보드 키를 교체하려면 제공된 안내서를 사용해 보세요.
키 끼임
키를 누르기 어렵거나 키보드에 키가 박혀서 올라오지 않는다면, 각 키를 개별적으로 분리하고 알코올 패드로 그 아래를 닦아야 할 수 있습니다. 키 아래를 깨끗이 닦은 후에는 키를 다시 제자리에 눌러 끼우면 됩니다.
키 분실
키보드에 키가 없는 경우, 새 키를 분실한 영역 위에 놓고 제자리에 눌러 끼우기만 하면 간단하게 교체할 수 있습니다.
Juan Jacobo
회원 가입일: 10/24/18
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
== Computer Will Not Power On ==
The laptop does not respond to the “Power” button being pressed .
==Faulty Adapter==
Ensure the adapter is properly connected to the laptop and the other end is connected to a working power outlet. If the light on the adapter is not present, consider purchasing a new adapter.
==Faulty Battery ==
Check the battery’s ability to hold a charge by plugging in the laptop using the charging adapter. If the laptop powers up only when the adapter is plugged in, the battery is faulty. See this guide on how to replace a faulty battery.(insert link)
Kyle McNeil - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 5
전체 시간: 235
