주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo G580 문제해결
이 문제해결 페이지는 Lenovo G580에서 발생하는 문제를 진단하는 데 도움을 드립니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
노트북이 "전원 버튼"을 눌러도 반응하지 않습니다.
어댑터 결함
어댑터가 노트북에 제대로 연결되어 있고 반대쪽 끝이 정상 작동하는 전원 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 어댑터에 불이 들어오지 않으면 새 어댑터 구매를 고려해 보세요.
배터리 결함
충전 어댑터를 사용하여 노트북을 연결한 상태에서 배터리가 충전되는지 확인하세요. 어댑터를 연결했을 때만 노트북 전원이 켜진다면 배터리에 문제가 있는 것입니다. 결함이 있는 배터리를 교체하는 방법은 이 안내서를 참조하세요. (링크 삽입)
CD 및 DVD를 읽을 수 없음
Lenovo G580에서 CD나 DVD를 읽지 못합니다.
광학 드라이브 오작동
Lenovo G580 광학 드라이브가 CD나 DVD를 재생 또는 읽지 못하거나 드라이브가 열리지 않는 경우, 드라이브가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
화면이 나오지 않음
Lenovo G580에서 "전원 버튼"에 불은 들어오지만 화면/모니터가 완전히 어두운 상태입니다.
화면에 이미지가 표시되지 않음
가장 먼저 디스플레이가 비활성화되어 있지 않은지 확인하세요. 이를 확인하는 한 가지 방법은 키보드 왼쪽 하단에 있는 "Fn" 키를 누른 상태에서 "F2" 키를 누르는 것입니다. 혹시라도 디스플레이가 비활성화되어 있었다면, 이 단계로 디스플레이를 다시 켤 수 있습니다.
위 단계로 문제가 해결되지 않으면, 위 단계를 반복한 다음 "Windows" 키를 누른 상태에서 "P" 키를 두 번 누르세요. 이렇게 하면 컴퓨터가 "PC 화면만" 모드로 설정되고 "프로젝터 모드"가 해제됩니다.
위 단계로도 문제가 해결되지 않으면 노트북을 다시 시작해 보세요. 먼저 설정으로 이동한 다음 "다시 시작" 옵션을 선택하세요.
왜곡된 오디오
오디오 시스템을 사용하는 동안 소프트웨어 간섭이 발생합니다.
볼륨 조절 확인
사용자가 실수로 키보드의 음소거 버튼을 눌러 인지하지 못하는 경우가 있습니다. 키보드는 볼륨을 높이거나 음소거할 때 편리합니다. 당연한 이야기처럼 들릴 수 있지만, Windows의 볼륨 조절 설정과 외부 스피커를 사용 중이라면 외부 스피커의 볼륨 조절도 확인해야 합니다.
문제해결 실행
오디오를 수리하려면 페이지의 문제해결을 실행하세요. 시작 버튼을 선택하고 "문제해결"을 입력하세요. 결과 목록에서 문제해결을 선택하세요. 오디오 재생 문제를 선택하고 프로그램을 다시 실행하여 정상 작동하도록 만드세요.
팬 과열
작업 중에 팬에 먼지가 쌓여 CPU가 과열됩니다.
팬 내부의 먼지
압축 공기 캔을 사용하여 케이스(및 팬/방열기) 내부의 먼지를 제거하세요.
방열기/서멀 페이스트
컴퓨터가 과열될 때, CPU와 방열기 사이에 서멀 페이스트가 충분히 도포되지 않아 CPU와 방열기 사이의 미세한 틈새가 메워지지 않았을 수 있습니다. 노트북 손상을 방지하기 위해 신중하게 페이스트를 추가로 도포하세요.
키보드 결함
반응하지 않는 키보드 키를 교체하려면 첨부된 안내서를 참조하세요.
키가 걸림
키를 누르기 어렵거나 키보드에 키가 눌린 채로 올라오지 않는 경우, 각 키를 개별적으로 분리하여 알코올 패드로 아래쪽을 청소해야 할 수 있습니다. 키 아래를 청소한 후에는 키를 다시 제자리에 끼워 넣어야 합니다.
키가 빠짐
키보드에 키가 빠진 경우, 새 키를 기존 영역 위에 놓고 제자리에 들어가도록 단순히 눌러서 교체하면 됩니다.
christian Simmons
회원 가입일: 10/24/18
52 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 14
전체 시간: 408
