주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
부팅 속도 저하
Windows 시스템을 시작하고 설정을 클릭하세요. 업데이트 및 보안을 클릭하세요. 그런 다음 복구를 선택하고 다른 옵션을 선택한 뒤, 화면의 지침에 따라 '이 PC 초기화' 아래의 시작하기를 클릭하세요. 한 번에 너무 많은 프로그램이 실행 중입니다.
화면 불량 (검은 화면)
컴퓨터가 멈췄거나 바이러스가 하드 드라이브를 점령했을 수 있습니다.
검은 화면 문제에 대해 강제 재부팅을 수행하려면, 배터리를 분리하고 AC 어댑터 플러그를 뽑아야 합니다. 전원 버튼을 20초 동안 길게 누른 다음 다시 부팅을 시도해 보세요. AC 어댑터가 제대로 작동하지 않는지 확인해야 하며, 이를 위해 배터리를 제거하고 AC 어댑터만 연결한 상태로 노트북 전원을 켜서 부팅 여부를 확인하세요. 동일한 전압의 다른 AC 어댑터로 작동하는지 확인해 볼 수도 있습니다. 이 방법으로도 해결되지 않으면, RAM을 분리했다가 다시 정확하게 장착하여 시스템을 초기화해 보세요.
외부 모니터
앞선 지침으로 해결되지 않을 경우 마지막 방법으로 외부 모니터를 연결하여 화면이 출력되는지 확인해 보세요. 외부 모니터에 화면이 표시된다면 내장 디스플레이 문제일 가능성이 높습니다. 하지만 외부 모니터에도 화면이 나오지 않는다면...
배터리 불량
배터리를 분리하고 전원 케이블만 연결한 상태에서도 켜지지 않는다면 마더보드 문제일 가능성이 큽니다. 기기가 보증 기간 내에 있다면 Lenovo에 문의하세요.
또한 CMOS 배터리와 일반 배터리를 분리하고 전원 케이블을 뽑은 상태에서 전원 버튼을 약 30초 동안 길게 누른 다음, CMOS 배터리 없이 전원 케이블만 연결하여 켜보세요. 작동한다면 CMOS 배터리를 다시 연결하여 시도해 보세요. 마더보드 교체가 필요할 가능성이 높지만, CMOS 배터리를 새로 교체하는 것은 비용도 저렴하며 시도해 볼 가치가 있습니다.
성능 저하
너무 많은 작업이 동시에 실행 중입니다.
Windows 작업 관리자를 열어 프로세스를 확인하세요. Ctrl+Alt+Delete를 누르거나 시작 메뉴 또는 Cortana 검색 상자에 "작업 관리자"를 입력하여 Windows 작업 관리자를 실행한 뒤, 종료하려는 항목을 선택하고 프로세스 종료 버튼을 클릭하세요. 경고: 프로그램을 종료하여 프로세스를 중단하면 저장되지 않은 데이터가 모두 손실될 수 있으며, 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 프로세스를 올바르게 종료하려면 종료하려는 프로세스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 '프로세스 트리 종료'를 선택하세요.
드라이브 결함
컴퓨터 바이러스 감염.
먼저 키보드에서 Ctrl+Alt+Del을 누르세요. 때때로 Windows 업데이트가 설치 과정 중 특정 단계에서 멈출 수 있으며, Ctrl+Alt+Del 명령 실행 후 Windows 로그인 화면이 나타날 수 있습니다. 이 경우 정상적으로 로그인하여 업데이트가 성공적으로 설치되도록 하세요.
재부팅
참고: Ctrl+Alt+Del 실행 후 컴퓨터가 다시 시작되면 아래 2단계의 두 번째 참고 사항을 읽어보세요. 아무런 변화가 없다면(가장 일반적인 경우) 2단계로 넘어가세요. 둘째, 리셋 버튼을 사용하거나 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 완전히 껐다가 다시 켜서 재시작하세요. 이후 Windows가 정상적으로 시작되어 업데이트 설치를 완료하길 바랍니다.
Mohammed
회원 가입일: 01/16/18
151 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
salut j’ai un Lenovo G70 -35 quand c’est allumé sur batterie et je branche le chargeur il s’éteint automatiquement de même si je le branche et je l’allume il démarre 2seconde et s’éteint
merci de m’aider
broudj - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 30
전체 시간: 1,382
