주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
노트북이 입력에 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 연결되어 있고 노트북의 충전 포트 옆 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 전원 어댑터를 꽂았는데도 표시등이 켜지지 않는다면 전원 어댑터에 결함이 있는 것입니다. 교체용 전원 어댑터 구입을 고려하세요.
배터리 결함
전원 어댑터가 연결되어 있고 충전 포트 옆 표시등이 켜진다면, 전원 어댑터가 벽면 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 노트북이 전원 어댑터를 연결했을 때만 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
Lenovo G70-70 배터리 교체
키보드가 반응하지 않음
키보드의 키를 눌러도 반응하지 않거나 파손 또는 분실된 것으로 보입니다.
키가 없음
키보드의 키가 분실되었다면 새 키로 교체하세요.
키가 고정되어 움직이지 않음
키가 제대로 눌리지 않거나 누른 후 고정되어 올라오지 않는 경우, 키 아래에 이물질이 있어 눌림을 방해하거나 눌린 위치에서 걸려 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 키를 제거하고 아래에 아무것도 없는지 확인하세요. 키 아래 영역을 닦아야 할 수도 있습니다. 청소가 완료되면 키를 다시 제자리에 끼우세요.
키보드 결함
키보드 전체가 반응하지 않는다면 이 안내서를 따라 키보드 교체를 시도하세요.
Lenovo G70-70 키보드 교체
디스플레이가 나오지 않음
Lenovo G70-70의 모니터가 켜지지 않거나 깜박거리는데 컴퓨터가 작동하는 소리는 들립니다.
디스플레이 비활성화
디스플레이가 실수로 비활성화되지 않았는지 확인하세요. 이를 해결하려면 다음 키보드 조합을 동시에 누르세요: Windows 키 + Ctrl + Shift + B. 이렇게 하면 디스플레이 연결이 새로고침됩니다.
디스플레이 파손
이전 해결 방법을 시도한 후에도 디스플레이가 켜지지 않는다면 이 안내서를 따라 교체를 시도하세요.
Lenovo G70-70 스크린 교체
웹캠이 작동하지 않음
웹캠이 필요한 상황에서 이미지가 표시되지 않습니다.
개인정보 보호 설정이 카메라를 차단함
Windows 검색창에서 카메라 개인정보 보호 설정을 검색하세요. 앱의 카메라 접근을 허용하는 버튼이 켜져 있는지 확인하세요. 앱 목록을 아래로 스크롤하여 모든 앱이 카메라에 접근할 수 있는지 확인하세요.
카메라 결함
이전 해결 방법을 시도한 후에도 카메라가 작동하지 않는다면 이 안내서를 따라 교체를 시도하세요.
Lenovo G70-70 웹캠 교체
컴퓨터가 계속 과열됨
컴퓨터로 작업을 수행하는 중에 기기가 과열되고 알림 없이 전원이 꺼집니다.
통풍구 또는 팬에 먼지가 쌓임
먼지가 쌓이면 통풍구와 팬이 막혀 기기가 과열될 수 있습니다. 통풍구를 점검하고 먼지로 가려져 있다면 압축 공기 먼지 제거 스프레이를 사용하여 통풍구를 청소하세요.
팬이 작동하지 않음
컴퓨터 팬이 작동해야 할 때 작동하지 않는다면 하드웨어 결함일 수 있습니다. 이 안내서를 따라 결함이 있는 팬을 교체하세요.
Lenovo G70-70 팬 교체
Joseph Crews
회원 가입일: 09/15/22
842 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 8
지난 30일: 33
전체 시간: 662
