주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
죽음의 블루 스크린
노트북에 블루 스크린 오류가 표시됩니다.
RAM 오작동
노트북에 죽음의 블루 스크린이 나타난다면 RAM 문제일 수 있습니다. RAM 교체를 시도하거나 운영 체제를 다시 설치해 보세요. 이 방법으로 해결되지 않으면 노트북을 완전히 초기화하세요.
하드 드라이브 작동 안 함
죽음의 블루 스크린이 나타나는 또 다른 원인은 하드 드라이브일 수 있습니다. 이 경우 하드 드라이브 교체를 시도해 보세요.
노트북 화면이 검게만 나옴
화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
디스플레이 고장
먼저 노트북이 켜져 있는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 하드웨어 문제일 수 있으며, 스크린 교체가 필요할 수 있습니다.
노트북이 켜지지 않음
전원 버튼 작동 안 함
전원 버튼이 끼어 있거나 노트북 전원이 켜지지 않는 경우, 전원 버튼을 교체해야 할 수 있습니다. 버튼을 교체해도 문제가 해결되지 않으면 내부적인 문제일 수 있습니다.
노트북이 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않음
전원 어댑터 작동 안 함
전원 어댑터가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터가 연결되어 있는데도 표시등이 켜지지 않으면 어댑터에 결함이 있는 것입니다. 교체용 어댑터 구매를 고려하세요.
배터리가 충전되지 않음
이 경우 배터리 문제일 수 있습니다. 배터리 교체로 이 문제를 해결할 수 있습니다.
기기가 뜨거워짐
기기 특정 부위가 비정상적으로 뜨겁고 노트북 성능이 느려질 수 있습니다.
노트북 과열
노트북 온도를 모니터링하고 노트북을 사용하는 바닥면을 확인하세요. 사용 중에 통풍구가 막히지 않았는지 확인하세요.
디스크 드라이브 결함
디스크 드라이브가 걸려 있거나 제대로 작동하지 않으면 디스크 드라이브 교체가 필요할 수 있습니다.
오디오가 왜곡되거나 작동하지 않음
헤드폰이나 스피커, 또는 두 곳 모두에서 소리가 제대로 들리지 않습니다.
헤드폰 잭 헐거움
컴퓨터 스피커로 오디오를 테스트한 후 헤드폰을 사용하여 다시 테스트하세요. 헤드폰으로 들을 때만 소리가 왜곡된다면 오디오 잭이나 헤드폰 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 소리가 간헐적으로 끊기는 것은 보통 오디오 잭이 헐거워졌다는 신호이므로, 오디오 잭이 컴퓨터에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 그렇지 않다면 새로운 헤드폰이 필요할 수 있습니다.
드라이버 오작동 시 조치 방법
스피커에서 소리가 제대로 나오지 않는다면 오디오 드라이버가 손상되었을 수 있습니다. Lenovo G70-80을 검색하여 찾으세요. 노트북을 클릭한 다음 드라이버 및 소프트웨어를 선택하세요. “오디오”를 선택하고 드라이버를 다운로드하세요. 그런 다음 제어판, 장치 관리자, 사운드 컨트롤로 이동하세요. 사운드 카드를 선택하고 클릭하여 드라이버를 업데이트하세요. 이제 업데이트된 드라이버를 찾은 후 컴퓨터를 다시 시작하세요.
Zebulun Keck
회원 가입일: 03/01/17
133 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 55
전체 시간: 1,823
