주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키보드/키가 응답하지 않음
키보드의 키가 반응하지 않거나, 고장 났거나, 빠져 있습니다.
키보드 드라이버가 오래되었거나 오류가 있음
소프트웨어 문제로 인해 키보드가 응답하지 않을 수 있습니다. Lenovo는 결함이 있는 드라이버를 수정하는 데 도움이 되는 키보드 진단 도구를 제공합니다. 이 도구는 여기에서 찾을 수 있습니다.
키보드 고장
키보드 전체가 응답하지 않는다면 하드웨어 문제일 수 있습니다. 이 안내서에 따라 키보드를 교체해 보세요: Lenovo G780 키보드 교체
키가 제자리에 끼어 있음
키가 눌리지 않고 끼어 있다면, 키 아래에 이물질이 있어 눌림을 방해하는 것일 수 있습니다. 이를 해결하려면 키를 제거하고 아래에 무언가 끼어 있는지 확인하세요. 표면을 닦아내는 것도 도움이 될 수 있습니다. 작업이 끝나면 키를 다시 제자리에 끼워 넣으세요.
컴퓨터가 주기적으로 과열됨
컴퓨터가 리소스 집약적인 작업을 수행하는 동안 장치가 과열되어 알림 없이 전원이 꺼집니다.
통풍구 또는 팬에 먼지가 쌓임
먼지가 팬과 통풍구를 막아 장치가 과열될 수 있습니다. 장치의 통풍구를 점검하세요. 먼지로 인해 막혀 있다면 압축 공기 먼지 제거기(에어 더스터)를 사용하여 통풍구를 청소하세요.
팬이 작동하지 않음
컴퓨터 팬이 작동해야 할 때 작동하지 않는다면 팬의 하드웨어 결함일 수 있습니다. 결함이 있는 팬을 이 안내서에 따라 교체하세요: Lenovo G780 냉각 팬 교체
USB 3.0 포트가 작동하지 않음
컴퓨터가 USB 3.0 포트를 통해 다른 장치와 연결되지 않거나, USB 3.0 연결이 간헐적으로 실패합니다.
결함이 있거나 오래된 USB 3.0 드라이버
결함이 있는 드라이버로 인해 USB 포트가 작동하지 않을 수 있습니다. 최신 버전을 여기에서 다운로드하세요.
초기 부팅 시 컴퓨터가 시작되지 않음
컴퓨터가 운영 체제를 로드하는 대신 오류 메시지가 표시됩니다.
RAM 부족
RAM이 충분하지 않아 부팅이 실패할 수 있습니다. 이는 많은 메모리를 요구하는 작업 중 컴퓨터가 충돌할 때도 나타납니다.
이 문제를 해결하기 위해 컴퓨터에 RAM을 추가로 설치할 수 있습니다.
배터리 고장/교체
"컴퓨터가 충전되지 않거나 배터리 사용 시간이 빠르게 줄어듭니다."
컴퓨터가 더 이상 충전 상태를 유지하지 못함
배터리 사용 시간이 매우 빠르게 줄어들거나 충전기가 있어야만 작동한다면 배터리 수명이 다했을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 배터리를 교체하세요: Lenovo G780 배터리 교체
충전기 고장
먼저 다른 콘센트를 사용해 보세요. 컴퓨터가 여전히 충전되지 않는다면 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 가능하다면 다른 충전기를 사용해 보세요.
배터리 고장
컴퓨터가 여전히 충전되지 않는다면 배터리 문제일 수 있습니다. 이 안내서의 도움을 받아 배터리를 교체할 수 있습니다: Lenovo G780 배터리 교체
conneranisa1
회원 가입일: 03/14/17
125 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 39
전체 시간: 1,142
