주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
과열
노트북을 만졌을 때 뜨겁거나 따뜻하게 느껴짐
부적절한 환기
노트북이 키보드와 측면 통풍구를 통해 적절하게 냉각되고 있는지 확인하세요.
먼저 키보드를 살펴보세요. 키 사이를 확인하여 키를 통해 냉각 팬으로 이동하는 공기를 차단할 수 있는 먼지나 이물질이 있는지 살펴보세요. 먼지가 있다면 에어 스프레이를 사용하여 키보드 내부의 먼지나 음식 부스러기를 청소하세요.
두 번째로, 측면 통풍구를 확인하고 통풍구 주변에 먼지가 쌓이지 않았는지 확인하세요. 에어 스프레이로 먼지를 제거하세요. 통풍구를 통해 들어오는 공기는 냉각 팬에서 배출되는 공기이므로 측면 통풍구를 깨끗하게 유지해야 합니다.
노트북의 위치
노트북을 야외에서 사용하거나 직사광선이 닿는 창가 근처에서 사용하면 과열될 수 있습니다. 먼저 노트북을 실내로 가져오거나 창가에서 멀리 이동시킨 다음 기기를 식히세요. 상당히 오랜 시간이 지나도 컴퓨터가 식지 않는다면 다음 단락을 계속 읽어 보세요.
냉각 팬 결함
냉각 팬이 작동을 멈추면 노트북이 과열될 수 있습니다. 노트북 내부에서는 배터리, 마더보드, 프로세서가 모두 열을 발생시킵니다. 냉각 팬의 목적은 내부 하드웨어를 식히는 것입니다. 따라서 냉각 팬이 제대로 작동하지 않으면 사용자가 내부 하드웨어에서 발생하는 열을 느끼게 됩니다. 제공된 링크에서 냉각 팬을 교체하는 방법을 확인할 수 있습니다.
충전되지 않음
노트북을 연결해도 충전되지 않거나 배터리 사용 시간이 유지되지 않음
하드웨어 결함
전원 코드가 불량이 아닌지 확인하려면 코드에 노출된 전선이 있거나 끊어진 곳이 있는지 확인하세요. 어댑터가 컴퓨터의 올바른 포트에 맞는지 확인하세요. 컴퓨터가 연결되어 충전 중이면 “전원 연결됨, 충전 중”이라는 메시지가 표시됩니다. 코드에서 컴퓨터로 전력이 공급되지 않으면 “전원 연결됨, 충전 안 됨”이라는 메시지가 표시됩니다.
배터리 드라이버 누락 또는 구버전
컴퓨터에 배터리가 제대로 충전되도록 지원하는 드라이버가 없을 수 있습니다. 이 링크(https://support.lenovo.com/us/en/downloa... 사용하여 컴퓨터용 최신 소프트웨어 버전을 다운로드하세요. 최신 버전을 설치한 후 전원 코드를 꽂아 컴퓨터가 충전되기 시작하는지 확인하세요.
컴퓨터 전원 재설정 필요
컴퓨터의 전원 설정을 재설정해야 할 수 있습니다. 이렇게 하려면 컴퓨터를 끄고 전원 코드를 뽑으세요. 그런 다음 제공된 링크를 사용하여 컴퓨터에서 배터리를 완전히 제거하세요. 컴퓨터 전원 코드를 뽑고 배터리를 제거한 상태에서 전원 버튼을 30초 동안 길게 누르세요. 30초 동안 누른 후 버튼에서 손을 떼고 배터리를 다시 장착한 다음 전원 코드를 연결하세요. 컴퓨터를 켜서 충전이 시작되었는지 확인하세요.
기본 입출력 시스템(BIOS) 구버전
메모리 칩에 포함된 소프트웨어가 구버전일 경우 컴퓨터 충전을 방해할 수 있습니다. https://support.lenovo.com/ 에 접속하여 컴퓨터를 감지하게 하세요. 해당 제품 페이지로 이동하여 “드라이버 및 소프트웨어”를 클릭한 다음 “BIOS”를 클릭하세요. 설정 마법사의 화면 지침을 따르세요. BIOS가 업데이트되면 컴퓨터를 연결하여 충전이 시작되는지 확인하세요.
검은 화면
노트북 화면이 검게 변할 때
밝기가 너무 낮음
컴퓨터 화면이 검게 변한다면 밝기 문제일 수 있습니다. 밝기를 높여 컴퓨터가 켜지는지 확인하세요.
전원 공급 없음
컴퓨터가 꺼질 때까지 전원 버튼을 누르세요. 30초 정도 기다린 후 컴퓨터를 다시 시작하세요. 검은 화면이 사라졌다면 문제가 해결된 것입니다.
오래된/낡은 배터리
화면이 여전히 검게 나온다면 노트북을 끄세요. 충전기 연결을 해제하고 배터리를 제거하세요. 전원 버튼을 30초 동안 누르세요. 완료 후 컴퓨터를 다시 연결하여 BIOS 시스템으로 부팅할 수 있는지 확인하세요. 이는 F1 또는 F2 키를 누르면 됩니다. 부팅에 성공했다면 컴퓨터를 끄고 배터리를 장착하세요. 컴퓨터를 다시 시작하여 문제가 해결되었는지 확인하세요.
DVD 및 CD를 읽지 못함
디스크 드라이브에 넣었을 때 DVD나 CD가 재생되지 않음
디스크 드라이브에 전원 공급 중
드라이브에 전원이 공급되는지 확인하려면 디스크 드라이브를 열고 빈 드라이브의 작동 표시등을 확인하세요. 드라이브가 제대로 작동하면 표시등이 켜지고 드라이브가 열립니다.
디스크 오염
디스크 자체가 더럽거나 긁혔을 수 있습니다. 디스크를 닦은 후 드라이브에 다시 넣어보세요. 그래도 디스크가 작동하지 않으면 깨끗하거나 제대로 작동하는 것으로 알려진 다른 디스크를 시도해 보세요.
디스크가 드라이브에 올바르게 배치됨
디스크가 드라이브 안에 제대로 고정되지 않았을 수 있습니다. 디스크가 제대로 설정되었는지 확인하려면 디스크를 살짝 눌러 제자리에 고정하고 디스크를 돌려보세요. 디스크가 부드럽게 돌아가면 제대로 설정된 것이며, 부드럽게 돌아가지 않으면 디스크를 꺼내 드라이브에 다시 장착하세요.
부팅 불가능한 디스크
일부 디스크, 특히 CD는 특정 디스크 드라이브에서 부팅할 수 없습니다. 이 문제가 아닌지 확인하려면 부팅 가능한 것으로 알려진 디스크를 사용해 보세요. 대부분의 바이러스 백신 또는 악성 코드 제거 소프트웨어 디스크는 부팅 가능하며 모든 디스크 드라이브에서 작동합니다.
컴퓨터 속도 저하
노트북이 켜지긴 하지만 켜지는 속도가 느리고 프로그램을 실행하는 속도도 느림
내부 먼지
노트북 내부를 느리게 만드는 이물질이 없는지 확인하려면 에어 스프레이 캔을 사용하거나 팬 배기구에 바람을 불어 넣어 기기를 청소하는 시간을 가지세요.
하드 드라이브 성능
하드 드라이브가 제대로 작동하는지 확인하려면 표면 테스트를 수행하여 하드 드라이브가 데이터를 처리하는 속도를 확인하세요. 드라이브가 느리다고 판단되면 다른 드라이브를 구입하거나 현재 하드 드라이브를 더 큰 용량으로 교체하는 것을 고려하세요.
너무 많은 앱 실행 중
하드 드라이브의 부하를 줄이기 위해 사용하지 않는 프로그램을 제거하는 것을 고려하세요.
댓글 1개
Hi I am using the same LENOVO and now I have a problem with my DVD/CD Rom Drive ,It does not appear on “This PC” or “My Computer” ,I even ran Device manager and I still cant find it there .Please help.
Sarag Dev Agency - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 54
전체 시간: 7,339
