주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 블루스크린
Microsoft Windows가 충돌하거나 실행을 멈추면 블루스크린이 나타납니다.
그래픽 카드 드라이버 업데이트 오류
사용자의 컴퓨터 모델 및 사양에 따라 호환되는 컴퓨터 드라이버를 설치하세요. 이는 시스템 및 하위 시스템의 잘못된 작동으로 인해 발생하는 치명적인 오류나 정지 현상을 효과적으로 방지합니다. 기기 드라이버가 호환되지 않거나 오래된 경우, 오류나 정지 현상이 자주 발생할 수 있습니다. 먼저 드라이버를 업데이트하고 호환성을 확인하세요. 문제가 지속되면 하드웨어 관련 문제일 수 있습니다.
메모리 카드 고장
메모리 모듈을 빼내고 슬롯과 메모리 모듈을 청소한 다음 다시 설치하세요. 문제가 해결되지 않으면 메모리가 불량인 것입니다. 문제가 지속되면 메모리 모듈을 교체하세요.
Lenovo 노트북이 충전되지 않음
컴퓨터를 충전 케이블에 연결해도 충전 반응이 없습니다.
전원 관리 소프트웨어가 충전을 차단함
관련 전원 관리 소프트웨어를 실행하여 배터리 보호 모드를 끄거나 충전 억제 옵션을 해제하세요. 전원 관리 소프트웨어는 기기 내 구성 요소로 전달되는 전력량을 제어합니다. 전원 관리 시스템이 배터리로 적절한 전력이 공급되는 것을 막으면, 기기가 느리게 충전되거나 전혀 충전되지 않거나 충전 케이블이 연결된 상태에서만 작동할 수 있습니다.
배터리 하드웨어 결함
이 문제의 잠재적 원인은 배터리 자체일 수 있습니다. 물리적 손상이나 일반적인 기기 고장으로 인해 충전이 안 될 수 있습니다. 하드웨어 감지 애플리케이션을 설치하여 대략적인 배터리 손실 정보를 확인하세요. 이 소프트웨어에서 문제가 감지되면 배터리를 교체하세요. 기기는 배터리 없이도 계속 작동할 수 있습니다. 이 문제는 주로 기기가 전원에는 연결되어 있으나 배터리로는 작동하지 않을 때 발생합니다.
스피커나 헤드폰에서 오디오 출력 왜곡
스피커나 헤드폰의 품질 문제
오디오 드라이버 업데이트 필요
재생 문제가 발생하면 노트북의 사운드 카드나 드라이버에 문제가 있을 수 있습니다. 오래되거나 잘못된 드라이버는 하드웨어 오작동을 유발할 수 있습니다. 먼저 오디오 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요. 문제가 지속되면 하드웨어 자체의 문제일 수 있습니다. 이런 유형의 문제를 해결하려면 노트북 내부의 사운드 카드를 교체하세요.
볼륨이 너무 높음
스피커나 헤드폰의 기기 볼륨을 낮춰 보세요. 높은 볼륨 출력으로 인해 스피커나 헤드폰에 부하가 걸리면 노트북에서 생성되는 오디오 품질이 떨어질 수 있습니다. 출력을 적절한 수준으로 줄이면 오디오 충실도가 회복될 수 있습니다.
하드웨어 기기 충돌
스피커나 헤드폰을 통해 오디오가 재생되지 않으면 기기 설정에 충돌이 있을 수 있습니다. 오디오 설정에서 적절한 기기가 선택되었는지 확인하고, 원하는 기기가 컴퓨터에서 인식되는지 확인하세요. 기기가 원하는 장치를 인식하지 못하면 노트북의 사운드 카드에 문제가 있을 수 있습니다. 사운드 카드를 교체해야 할 수도 있습니다.
화면이 멈추거나 반응하지 않음
프로그램 오류나 작동 오류 등으로 인해 작동이 비정상적으로 중단되었습니다. 모니터의 이미지가 멈추고 조작할 수 없습니다.
메모리 부족, 열린 프로그램이 너무 많음
작업 관리자를 열고 메모리를 클릭하여 메모리를 가장 많이 점유하는 프로그램을 확인한 뒤 불필요한 프로그램을 종료하세요. 대량의 메모리를 점유하는 프로그램은 컴퓨터 시스템과 하위 시스템의 속도를 저하시키며, 때로는 기능 자체를 정지시키기도 합니다. 이런 프로그램을 종료하면 다른 프로그램을 위한 메모리가 확보되어 기기가 제대로 작동할 수 있습니다. 프로그램을 닫아도 기기 속도와 기능이 회복되지 않는다면, 기기에 RAM이 부족할 수 있습니다. 이 경우 RAM을 더 설치하세요.
먼지 과다
컴퓨터에 먼지가 쌓여 있다는 사실조차 모를 수 있습니다. 노트북 하단 패널을 제거하고 먼지가 쌓인 부분에 압축 공기를 분사하세요.
하드 디스크 손상, 느슨해진 메모리 모듈
하드 디스크를 교체하고 메모리 모듈을 다시 설치하세요.
시스템 손상
소프트웨어는 다양한 이유로 손상될 수 있습니다. 노트북에 소프트웨어 손상 징후가 나타나는 경우, 시스템 소프트웨어를 재설치하면 작동 문제를 해결할 수 있습니다. 시스템 소프트웨어 재설치는 특정 프로그램을 개별적으로 교체하거나 운영 체제 전체를 재설치하여 수행할 수 있습니다. 어느 경우든 기기의 모든 필수 파일을 외부 기기에 백업한 후 재설치를 진행하세요.
무선 연결 불안정
무선 네트워크가 원활하게 연결되지 않거나, 무선 네트워크 신호를 검색할 수 없으며, 시스템에 "연결할 수 없음" 오류 메시지가 표시됩니다.
활동 공간 내 장애물 줄이기
무선 신호는 직선으로 이동합니다. 전송 중에 장애물을 만나면 신호 강도가 약해집니다. 벽과 거리는 신호 강도를 낮춥니다. 노트북이 범위 내에 있는지, 신호 경로에 장애물이 없는지 확인하세요.
다른 전자파에 의한 간섭
무선 네트워크 환경을 가능한 한 깨끗하게 유지하세요. 무선 연결은 무선 네트워크 카드와 어댑터가 송수신하는 신호에 의존합니다. 노트북이나 네트워크 주변의 다른 전자 기기에서 발생하는 신호가 기기와 연결을 간섭할 수 있습니다. 배경 간섭을 줄이면 연결 품질이 향상되어 연결 문제를 해결할 수 있습니다.
네트워크 어댑터 고장
무선 연결이 계속 약해지거나 전혀 작동하지 않으면 네트워크 어댑터에 문제가 있을 수 있습니다. 이 노트북의 네트워크 어댑터는 운영 체제에 의해 제어됩니다. 네트워크 어댑터의 연결과 작동을 유지하는 드라이버가 오래되었거나, 잘못되었거나, 손상되었을 수 있습니다. 노트북 드라이버가 업데이트되었는지 확인하세요. 네트워크 어댑터에 물리적인 손상이 있으면 고장이 발생할 수 있습니다. 이 경우 네트워크 어댑터를 완전히 교체해야 할 수 있습니다.
Max Hall
회원 가입일: 02/14/20
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 31
전체 시간: 955
