주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Lenovo IdeaPad 320-15IKB가 과열된다면, 이 문제해결 가이드를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
냉각 팬이 막힘
노트북을 만졌을 때 뜨겁다면, 팬이 공기를 순환시키는 데 필요한 공기가 기기 내부로 충분히 유입되지 않는 것일 수 있습니다. 기기를 책상과 같은 단단한 표면으로 옮기고, 컴퓨터에 바짝 붙어 있는 물체가 없는지 확인하세요. 이렇게 하면 공기가 컴퓨터 내부를 더 잘 순환하며 온도를 낮출 수 있습니다.
먼지 쌓임
컴퓨터 내부에는 사용 중 열을 식혀주는 냉각 팬이 있습니다. 팬이 외부 공기를 컴퓨터 내부로 순환시키기 때문에, 컴퓨터 내부에 먼지가 들어가는 것은 자연스러운 현상입니다. 하지만 컴퓨터 내부, 특히 팬에 먼지가 쌓이면 냉각 기능이 저하될 수 있습니다. 이를 해결하려면 먼저 컴퓨터를 열고 팬을 분리해야 합니다. 그런 다음 압축 공기로 팬을 청소하여 먼지를 모두 제거하세요. 마지막으로 팬을 다시 컴퓨터에 장착하고 닫아 주세요.
너무 많은 프로그램 실행
컴퓨터는 프로그램을 실행할 때 열을 발생시키며, 너무 많은 프로그램을 동시에 실행하면 과도한 열이 발생할 수 있습니다. 어떤 프로그램이 CPU를 가장 많이 사용하고 있는지 확인하려면 컴퓨터에서 작업 관리자를 열어야 합니다. Ctrl + Shift + Esc를 동시에 눌러 작업 관리자를 실행하세요. 그러면 CPU 사용률을 확인할 수 있습니다. 앱 섹션에서 어떤 프로그램이 CPU를 가장 많이 사용하고 있는지 살펴보고 해당 프로그램을 종료하세요. Google Chrome이나 Firefox와 같은 검색 엔진을 사용 중이라면 너무 많은 탭이 열려 있을 수도 있습니다. 사용하지 않는 탭을 몇 개 닫아 컴퓨터의 열을 식히세요.
오래된 소프트웨어
가장 먼저 확인해야 할 점은 Windows가 최신 상태인지 확인하는 것입니다. 시작 메뉴를 열고 설정으로 이동한 다음, Windows 업데이트를 클릭하여 사용 가능한 모든 업데이트를 다운로드하고 설치하세요. 화면에 표시되는 지침을 모두 따르세요. 다음으로 Lenovo 시스템 업데이트가 있는지 확인할 수 있습니다. 시작 메뉴에서 모든 프로그램, Lenovo, Lenovo System updates로 이동하세요. 업데이트 탭을 클릭하고 설치하려는 업데이트를 선택하세요. 화면의 지침을 따르고 필요한 경우 노트북을 다시 시작하세요. 마지막으로 Lenovo Vantage 앱을 사용하여 드라이버나 BIOS 업데이트가 있는지 확인할 수 있습니다. 앱을 열고 시스템 업데이트 섹션으로 이동하여 업데이트를 확인하고 화면의 지침을 따르세요.
냉각 팬 고장
컴퓨터는 작동 중 많은 열을 발생시키므로 이를 식혀줄 냉각 팬이 내장되어 있습니다. 때때로 팬 자체가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 컴퓨터가 작동하는 동안, 내부의 모든 먼지를 제거했음에도 불구하고 평소 들어본 적 없는 딸깍거리는 소리나 갈리는 소음이 들리는지 확인해 보세요. 이 경우 컴퓨터 내부의 팬을 새 제품으로 교체하는 것이 가장 좋습니다. 이를 위해서는 올바른 교체용 팬을 구하고, 노트북을 분해한 뒤 기존 팬을 새 팬으로 교체해야 합니다. Lenovo IdeaPad 320-15IKB 냉각 팬 교체 전체 안내서가 아래에 링크되어 있습니다.
Lenovo IdeaPad 320-15IKB 냉각 팬 교체 - iFixit 수리 안내서
배터리 결함
배터리가 부풀어 올랐다면 즉시 교체해야 합니다. 배터리 상태를 확인하려면 Lenovo Vantage 앱을 열고 장치 설정으로 이동하세요. 전원을 선택하면 장치 배터리의 모든 측면을 확인할 수 있습니다. 메뉴에는 원래 배터리 용량 대비 현재 완전히 충전된 상태의 용량이 표시됩니다. 배터리 성능이 60% 미만이라면 배터리를 교체해야 합니다. 또한 메뉴에서 사용 중인 배터리의 온도도 확인할 수 있습니다. 안전한 작동 온도 범위는 약 5도에서 45도 사이입니다. 배터리가 정상적인 사용 조건에서 45도 이상으로 작동한다면 배터리 사용 시간이 빠르게 단축되므로 교체해야 합니다. Lenovo IdeaPad 320-15IKB 배터리 교체 전체 안내서가 아래에 링크되어 있습니다.
Lenovo IdeaPad 320-15IKB 배터리 교체 - iFixit 수리 안내서
마더보드 손상
정상적으로 작동하는 충전기를 연결했는데도 LED가 켜지지 않거나, 화면이 나오지 않는데 팬만 돌아가거나, USB 포트 및 키보드가 작동하지 않는다면 마더보드 고장일 가능성이 가장 높습니다. 이를 확인하려면 먼저 노트북을 열고 눈에 띄는 화상 자국, 부풀어 오른 커패시터, 또는 부식(흰색/녹색 가루 침전물)이 있는지 확인하세요. 이러한 증상이 하나라도 나타나면 마더보드를 교체해야 합니다. 타는 냄새가 난다면 즉시 노트북을 종료하고 마더보드를 교체해야 합니다. Lenovo IdeaPad 320-15IKB 마더보드 교체 전체 안내서가 아래에 링크되어 있습니다.
Lenovo IdeaPad 320-15IKB 마더보드 교체 - iFixit 수리 안내서
Nancy Jackson
회원 가입일: 10/15/25
531 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-F25S1G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 24
지난 30일: 55
전체 시간: 346
