주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 아무런 반응이 없거나, 전원이 들어오지 않거나, 배터리 충전이 필요하다는 신호를 표시하지 않는 경우입니다.
배터리 확인
배터리가 작동하는지 확인하고, 작동하지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다. 배터리가 정상이라면 충전기나 충전 포트를 확인하세요.
배터리 연결 상태 확인
배터리가 마더보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 노트북을 이동하면서 연결이 해제되었을 수 있으며, 이 경우 간단히 다시 연결하기만 하면 됩니다. 배터리가 부풀어 오른 징후가 보이면 교체하세요.
RAM 연결 상태 확인
RAM이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 컴퓨터 전원이 켜지지 않는 이유는 간혹 RAM이 올바르게 연결되지 않았거나 RAM 자체가 작동하지 않기 때문일 수 있습니다.
스크린이 작동하지 않음
기기 전원은 켜지지만 화면에 아무것도 표시되지 않는 경우입니다. 스크린을 교체하거나 내부 연결이 해제된 부분이 있는지 확인하세요.
스크린 연결 상태 확인
간혹 간단히 밀어 넣는 것만으로 해결될 수 있습니다. 스크린이 튀어나와 있거나, 위치가 어긋나 있거나, 완전히 분리되어 있지 않은지 확인하세요. 다시 밀어 넣거나 케이블을 재연결하세요.
스크린 내부 손상
스크린에 내부 손상이 있어 화면이 지직거리는 경우입니다. 이는 스크린에 강한 충격이 가해졌을 때 발생하는 물리적 손상입니다. 스크린 전체를 교체하세요.
키보드가 응답하지 않음
키를 눌러도 키보드가 반응하지 않으면 키가 끝까지 제대로 눌리는지, 키보드가 연결되어 있는지, 혹은 드물지만 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
키보드 연결 오류
키보드가 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하거나, 키보드와 기기 사이에 연결 문제가 있는지 확인하세요.
소프트웨어 문제
간혹 소프트웨어가 키보드와 최신 상태로 동기화되지 않아 연결 오류가 발생할 수 있습니다. 무언가 제대로 작동하지 않으면 항상 업데이트를 확인하세요.
물리적 손상
액체 유입, 먼지, 마모, 키가 걸리거나 느슨해지는 등 하드웨어 문제를 일으킬 수 있는 요인이 있는지 확인하세요. 간혹 간단히 청소하는 것만으로 해결될 수 있습니다.
Rigoberto
회원 가입일: 02/06/24
336 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Gateway, Team 99-99, Gonzalez Spring 2024 Gateway, Team 99-99, Gonzalez Spring 2024 회원
GCC-GONZALEZ-S24S99G99
2 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 51
전체 시간: 584
