배터리가 충전되지 않음
태블릿이 전원에 연결되어 충전 중이라는 표시가 나타나지 않습니다.
충전기가 연결되지 않음
충전기가 태블릿이나 벽면 콘센트에 완전히 연결되지 않아 기기에 전력이 공급되지 않을 수 있습니다. 충전기 양쪽 끝이 모두 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요.
전원 어댑터 불량
케이블이 태블릿과 벽면 콘센트에 모두 확실하게 연결되어 있다면 전원 어댑터가 고장 났을 수 있습니다. 작동이 확인된 다른 기기의 충전기를 사용하여 태블릿이 충전되는지 확인해 보세요. 만약 다른 충전기로 충전이 된다면, 전원 어댑터를 새로 구매해야 합니다.
휴대폰 충전기 사용
호환되는 휴대폰 충전기를 사용하여 기기를 충전할 수 있습니다. 하지만 휴대폰 충전기는 1암페어의 전력만 공급하기 때문에, 기기 전용 충전기의 2암페어에 비해 전력 공급량이 적어 충전 속도가 훨씬 느려집니다.
IO 보드 불량
그래도 충전되지 않는다면, 태블릿 내부 회로에서 충전 포트가 떨어져 나갔을 수 있습니다. 이 경우 IO 보드를 교체해야 합니다.
수리 방법은 Lenovo IdeaTab A2109 IO 보드 교체 안내서를 참고하세요.
배터리 방전
배터리 자체가 수명을 다했을 가능성도 있습니다. 이 경우 새 배터리를 구매하여 교체해야 합니다.
수리 방법은 Lenovo IdeaTab A2109 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
스피커 소리 재생 불가
오디오는 재생 중이지만 스피커에서 소리가 거의 또는 전혀 나오지 않습니다.
볼륨 꺼짐
볼륨이 낮게 설정되어 있거나 아예 꺼져 있을 수 있습니다. 태블릿 측면의 볼륨 버튼을 눌러 소리가 들릴 만큼 충분히 높여져 있는지 확인하세요.
다른 오디오 기기에 연결됨
태블릿이 헤드폰이나 스피커와 같은 다른 오디오 재생 기기에 연결되어 있으면 내장 스피커에서 소리가 나오지 않습니다. 다른 기기에 연결되어 있지는 않은지 확인하세요.
스피커 파손/손상
스피커에서 소리가 나긴 하지만 매우 희미하거나 이상하게 들린다면 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 교체가 필요합니다. 만약 소리가 전혀 나지 않는다면 배선이 끊어졌거나 침수로 인한 손상이 의심되며, 어느 경우든 교체가 필요합니다.
수리 방법은 Lenovo IdeaTab A2109 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
HDMI 케이블 연결 불가
태블릿이 HDMI 케이블을 통해 다른 기기에 연결되지 않습니다.
케이블 연결되지 않음
HDMI 케이블이 태블릿이나 다른 기기에 완전히 연결되지 않아 신호가 전송되지 않을 수 있습니다. 케이블 양쪽 끝이 모두 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요.
잘못된 입력 설정
태블릿을 연결한 기기가 올바른 HDMI 입력 모드로 설정되어 있지 않을 수 있습니다. 태블릿 화면이 나타나도록 올바른 입력 소스로 설정되어 있는지 확인하세요.
케이블 불량
케이블에 단선이나 기타 연결 문제가 있다면 케이블 상태가 좋지 않은 것일 수 있습니다. 다른 HDMI 케이블을 사용하여 다시 시도해 보세요. 다른 케이블로 작동한다면 새 HDMI 케이블을 구매하면 됩니다.
포트 파손
여러 케이블을 사용해 보았는데도 여전히 HDMI가 연결되지 않는다면 HDMI 포트가 파손되었을 가능성이 큽니다. 포트를 교체하려면 IO 보드를 교체해야 합니다.
헤드폰 잭 작동 불가
헤드폰을 통해 오디오가 재생되지 않습니다.
헤드폰 불량
작동이 확실한 음악 재생 기기 등에 헤드폰을 연결하여 헤드폰이 정상인지 확인하세요. 다른 기기에서도 작동하지 않는다면 헤드폰이 고장 난 것이므로 새로 교체해야 합니다.
보류 중인 소프트웨어 업데이트
기기를 다시 시작해 보고 보류 중인 업데이트가 없는지 확인하세요.
헤드폰 잭 손상
헤드폰 잭이 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다.
수리 방법은 Lenovo IdeaTab A2109 디지털 보드 교체 안내서를 참고하세요.
무선 네트워킹 연결 불가
IdeaTab이 무선 네트워크에 연결되지 않습니다.
Wi-Fi 꺼짐
설정으로 이동하여 Wi-Fi 항목이 '켬'으로 되어 있는지 확인하세요.
라우터 문제
라우터에 문제가 있을 수 있습니다. 다음 단계에 따라 라우터를 재설정해 보세요:
- 전원 코드를 뽑습니다.
- 약 20초 정도 기다린 후 다시 연결합니다.
- 태블릿이 Wi-Fi를 다시 찾을 때까지 몇 분간 기다립니다.
- 태블릿을 Wi-Fi에 다시 연결합니다.
- 보안이 설정된 Wi-Fi라면 비밀번호를 다시 입력합니다.
안테나 손상
그래도 연결되지 않는다면 IdeaTab의 Wi-Fi/GPS 안테나를 교체해야 할 수 있습니다.
수리 방법은 Lenovo IdeaTab A2109 Wi-Fi/GPS 안테나 교체 안내서를 참고하세요.
댓글 2개
Touch screen is not responding
Gursharan Singh - 답글 공유
My lenovo tabletTouch screen is not working.
