주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 유지되지 않음
배터리 충전량이 빨리 소모되거나 전혀 유지되지 않습니다.
불량 전원 코드
전원 코드를 노트북과 벽면 콘센트에 연결하세요. 배터리 표시등이 켜지면 전원 코드는 정상입니다. 표시등이 켜지지 않거나 노트북이 충전되지 않는다면 전원 코드가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
배터리 불량
전원 코드는 정상적으로 작동하지만 노트북의 전원 코드를 뽑으면 노트북이 꺼진다면 배터리가 고장 난 것입니다. 이 안내서의 도움을 받아 배터리를 교체할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서
냉각이 제대로 되지 않음
기기가 뜨거운 상태를 유지하거나 과열되어 전원이 꺼집니다.
냉각 팬 불량
노트북이 시원한 장소에 있는데도 여전히 과열되어 전원이 꺼진다면, 기기 내부의 냉각 팬이 고장 난 것이므로 교체해야 합니다. 냉각 팬 교체에 도움이 필요하면 이 안내서를 사용하세요. 냉각 팬 교체 안내서
스크린 반응 없음
스크린이 켜지지 않거나, 켜졌다가 바로 꺼집니다.
충전되지 않음
기기가 연결되어 있는지 또는 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 배터리가 충전되지 않았거나 노트북에 전원이 공급되지 않으면 스크린이 켜져 있을 수 없습니다.
스크린 블랙아웃
노트북이 충전 중이거나 전원이 연결되어 있음을 확인했는데도 스크린이 여전히 검은색이라면, 스크린이 고장 난 것이므로 대체 스크린으로 교체해야 합니다. 다음 안내서에서 대체 스크린 교체 방법을 확인할 수 있습니다. 스크린 교체 안내서
하드 드라이브에서 나는 클릭/그라인딩 소리
노트북에서 클릭 소리가 납니다.
모터 작동 중단
하드 드라이브 모터가 작동을 멈추면 노트북 전원이 꺼집니다. 이는 하드 드라이브 내부의 부품이 파손되어 디스크의 정상적인 작동을 방해하기 때문에 발생합니다. 다음 안내서에서 하드 드라이브 교체 방법을 확인할 수 있습니다. 하드 드라이브 교체 안내서
터치 패드 반응 없음
터치 패드가 반응하지 않거나 고장 난 것 같습니다.
터치 패드 불량
터치 패드 위에서 손가락을 움직여도 화면의 포인터가 움직이지 않는다면, 이는 터치 패드가 고장 났거나 반응하지 않기 때문입니다. 다음 안내서에서 터치 패드 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
Katie Marie Schoeling
회원 가입일: 10/22/18
204 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 1개
I setup AMD videocard original driver and half setup the Screen goes black.
Kick out me from teamviewer.
IDK what’s the problem here?
Is it “ Screen Non-Responsive? ”
Bálint Gazdag - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 37
전체 시간: 3,146
