주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 화면이 켜지지 않으며, 기기가 켜져 있다는 어떠한 신호도 나타나지 않습니다.
배터리 충전 안 됨
기기가 충전되었는지 확실하지 않다면, 컴퓨터를 전원에 연결한 상태로 약 1시간 정도 둔 뒤 다시 켜보세요.
배터리 고장
내부 문제로 인해 배터리가 충전되지 않습니다. 배터리를 교체해야 합니다. 아래 링크에서 해결 안내서를 확인할 수 있습니다.
Lenovo Ideapad 320-15IAP 배터리 교체
충전기 불량
충전기가 기기에 전원을 공급하지 못하는 상태입니다. 내부 문제가 있거나 충전기가 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 먼저 충전 케이블이 트랜스포머(충전기의 큰 박스)와 컴퓨터에 완전히 연결되어 있는지 확인하세요.
화면이 켜지지 않음
컴퓨터는 켜진 것으로 보이지만 화면이 계속 꺼진 상태입니다.
드라이버가 업데이트되지 않음
디스플레이 드라이버가 최신 상태가 아니라면, 먼저 HDMI 케이블과 보조 화면(다른 컴퓨터 모니터나 TV 등)을 준비하여 각 기기의 포트에 케이블을 연결하세요. 보조 화면에 컴퓨터 화면이 나타나야 합니다. 다음으로 Windows 검색창에 “설정”을 검색하여 컴퓨터 설정으로 이동하세요. “업데이트 및 보안”을 클릭하면 첫 번째 섹션에서 업데이트 가능 여부나 현재 컴퓨터가 최신 상태인지 확인할 수 있습니다. 업데이트가 필요하다면 다운로드를 진행하세요. 다운로드가 완료되면 재시작하라는 메시지가 나타납니다. 만약 기기가 최신 상태라고 나오더라도 업데이트가 자동으로 새로고침되지 않았을 수 있으니 다시 한번 확인해 보세요. 업데이트가 없다면 컴퓨터를 재시작한 후 화면이 스스로 켜지는지 확인하세요.
화면 내부 및 외부 손상
충격, 전자적 결함 또는 부품 마모로 인해 화면이 눈에 띄게 손상되었거나 내부에 문제가 생긴 경우입니다. 아래 링크에서 해결 안내서를 확인할 수 있습니다.
Lenovo Ideapad 320-15IAP 스크린 교체
터치 패드가 작동하지 않음
터치 패드를 사용해도 화면의 커서가 움직이지 않습니다.
터치 패드가 비활성화됨
노트북에는 터치 패드를 활성화하거나 비활성화하는 버튼이 있는데, 의도치 않게 눌렸을 수 있습니다. 다시 켜려면 왼쪽 하단의 Fn 키를 누른 상태에서 F6 키를 누르세요. 이 방법이 성공하면 이제 터치 패드를 사용할 때 커서가 화면에서 움직여야 합니다.
터치 패드가 고장 남
가능성은 낮지만 터치 패드 자체가 고장 났을 수 있습니다. 노트북을 떨어뜨렸거나 어떠한 형태로든 충격이 가해졌을 경우 이런 문제가 발생할 수 있습니다. 이물질이 끼어 터치 패드가 오작동할 수도 있습니다. 이 경우 터치 패드를 교체해야 합니다. 아래 링크에서 해결 안내서를 확인하세요.
Lenovo Ideapad 320-15IAP 마더보드 교체
컴퓨터가 과열됨
컴퓨터가 평소보다 뜨거워지며, 이로 인해 내부 오류가 발생하거나 “무서운” 소리가 날 수 있습니다.
통풍구 막힘
과열의 원인 중 하나는 통풍구를 가리는 것입니다. 중앙 처리 장치(CPU)를 식히는 내부 냉각 팬은 작동하고 있지만 뜨거운 공기가 케이스 밖으로 나가지 못해 열이 쌓이면서 내부 부품이 손상될 수 있습니다. 모든 통풍구가 막히지 않았는지 확인하세요. 진공청소기, 닦는 천, 또는 공기 분사 기기를 사용하여 청소할 수 있습니다. 닦는 천을 사용했다면 기기에 넣기 전에 반드시 완전히 말리세요. 모든 통풍구는 컴퓨터 뒷면에서 찾을 수 있습니다. 먼지나 이물질이 막고 있지 않은지 확인하세요.
컴퓨터 속도가 느림
컴퓨터 속도가 느려지는 증상이 보이면 탭이 천천히 로딩되거나, 커서 반응이 느리고, 파일 여는 데 지나치게 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.
저장 용량 가득 참
일반적으로 저장 용량이 한계치에 다다르면 컴퓨터 속도가 느려지기 시작합니다. 노트북 속도를 높이려면 불필요한 파일을 삭제하거나 외부 하드 드라이브로 파일을 옮기세요.
하드 드라이브 고장
또 다른 가능한 문제는 하드 드라이브 오작동입니다. 노트북에 가해진 충격을 포함하여 다양한 원인이 있을 수 있습니다. 이 경우 하드 드라이브를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 아래 링크에서 해결 안내서를 확인하세요.
Lenovo Ideapad 320-15IAP 하드 드라이브 교체
메모리 RAM 카드 손상
내부 메모리 카드가 손상된 경우에도 컴퓨터 속도가 느려질 수 있습니다. 그런 경우라면 카드를 교체해야 합니다. 메모리 카드를 교체하려면 아래 링크된 메모리 RAM 카드 교체 안내서를 확인해 주세요.
Lenovo Ideapad 320-15IAP RAM 교체
댓글 2개
I replaced the battery and it still will not come on. What next?
hankroe - 답글 공유
I'm getting blue screen with system password showing. I have no freaking idea what that would be. Please help
Mlike Tusuk - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 44
전체 시간: 1,335
