주요 콘텐츠로 건너뛰기
'죽음의 블루 스크린'은 Windows 기기에서 발생할 수 있는 가장 악명 높은 오류입니다. 과거와는 모양이 조금 다를지 몰라도, Windows 초기 버전부터 지금까지 계속 나타나고 있죠. 블루 스크린은 거의 모든 하드웨어 실패로 인해 발생할 수 있으므로, 이번 문제 해결을 위해서는 탐정처럼 꼼꼼하게 살펴봐야 할 수도 있습니다. 하지만 걱정 마세요. 블루 스크린은 문제 해결을 위한 충분한 단서를 남겨줍니다.
기본 점검
아래의 시간이 걸리는 해결 방법을 시도하기 전에, 먼저 다음의 기본적인 사항들을 확인해 보세요:
  • 모든 주변 기기를 제거하세요. 충전기를 제외한 플래시 드라이브, USB 허브, 디스플레이 케이블, 동글 등 노트북에 연결된 모든 기기에 해당합니다.
  • 업데이트를 확인하세요. 대부분의 Windows 버전에서 설정 메뉴를 통해 Windows 업데이트를 확인할 수 있습니다.
  • 기기가 오류 화면에서 멈췄다면, 노트북이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 강제로 종료하세요.
  • 발생하는 오류 코드를 기록해 두세요. 블루 스크린 하단에 '중지 코드(Stop Code)'가 표시되어 있을 것입니다. 이는 문제의 근원을 좁히는 데 유용하게 쓰입니다.
손상되었거나 오래된 드라이버
컴퓨터의 모든 물리적 부품은 시스템이 해당 부품을 어떻게 사용해야 하는지 알려주는 명령어가 필요합니다. 그것이 바로 드라이버의 역할입니다. 명령어(드라이버)가 너무 오래되었거나 손상된 경우, 블루 스크린이나 성능 저하를 일으킬 수 있습니다.
  • 장치 관리자에서 오류를 확인하세요. Windows 키와 X를 누른 뒤 메뉴에서 장치 관리자를 선택하세요. 오류가 있으면 장치 트리에서 접힌 항목이 펼쳐지며 오류가 있는 장치 옆에 노란색 주의 아이콘이 표시됩니다.
  • 최신 버전의 Windows는 대부분의 드라이버 업데이트를 일반 Windows 업데이트를 통해 제공합니다. 시작 메뉴를 우클릭하고 설정 > Windows 업데이트(왼쪽) > 업데이트 확인을 클릭하세요.
    • 일부 추가 드라이버를 보려면 '선택적 업데이트 보기'를 선택해야 할 수도 있습니다.
  • Lenovo Vantage를 사용하거나 Lenovo 지원 사이트에서 드라이버를 다운로드하세요. 이 드라이버들은 Windows에서 제공하는 버전보다 최신일 가능성이 높으며 중요한 버그 수정이 포함되어 있을 수 있습니다.
  • 부품 제조업체가 Lenovo보다 더 최신 드라이버를 제공할 수도 있습니다. 이는 특히 그래픽 처리 장치에 해당하며, AMD, Intel 또는 NVIDIA 사이트를 직접 확인해 보세요.
경고
전자 기기 제조업체(예: Intel, AMD, Realtek)나 Lenovo에서 직접 제공하는 것이 아니라면, 드라이버 업데이트 프로그램으로 광고되는 소프트웨어는 피하세요. 이러한 프로그램은 최악의 경우 악성 코드를 설치하거나 잘못된 드라이버를 설치할 수 있습니다.
  • 업데이트로 해결되지 않고 문제가 되는 장치를 알고 있다고 생각되면 드라이버를 제거해 보세요.
    • 장치 관리자에서 문제가 의심되는 구성 요소를 찾아 우클릭하세요. 메뉴에서 '디바이스 제거'를 선택하세요. 확인 상자에 드라이버까지 함께 삭제하는 체크박스가 나타나면 꼭 체크하세요.
    • 제거가 완료되면 컴퓨터를 재시작하고 최신 버전을 다시 설치하세요.
  • 장치가 그래픽 관련 부품이라면 DDU가 도움이 될 수 있습니다. 모든 제조업체의 그래픽 드라이버를 깔끔하게 제거하도록 도와줍니다.
악성 코드 감염
컴퓨터 바이러스나 기타 유해한 소프트웨어는 시스템 안정성에 치명적일 수 있습니다. 이러한 소프트웨어는 컴퓨터가 재시작을 통해서만 수정할 수 있는 문제를 일으킬 수 있습니다.
  • 백신 프로그램으로 컴퓨터를 검사하세요. 전용 보안 소프트웨어가 없다면 Windows Defender를 사용하세요. 대부분의 Windows 버전에서 Windows 보안 앱을 통해 액세스할 수 있습니다.
    • 검사 결과에 대해 다른 의견을 얻고 싶으신가요? Malwarebytes나 ESET Online Scan은 우수한 악성 코드 검사 기술을 제공하는 무료 프로그램입니다.
    • 시중에는 많은 무료 악성 코드 제거 도구가 있지만 유료 솔루션이 더 효과적일 수 있습니다. 생소한 개발자의 소프트웨어를 사용하기 전에 반드시 신뢰성을 확인하세요. 자칫하면 이전보다 더 나쁜 상황에 처할 수 있습니다.
  • 검사에서 발견된 모든 항목을 제거하세요. 제거를 완료하려면 재시작이 필요할 수 있습니다.
  • 운영 체제 손상 섹션을 계속 읽고 해당 수정 조치들도 수행하세요. 감염의 결과로 악성 코드가 Windows를 손상시켰을 수 있습니다.
운영 체제 손상
운영 체제 손상은 중요한 시스템 파일이 무효화되거나 손상되었음을 의미합니다. 보통 업데이트 중 전원 차단, 사용 중 배터리 방전 또는 업데이트 실패로 인해 발생합니다. 이는 블루 스크린을 포함한 이상 현상으로 이어질 수 있습니다. Windows는 이러한 손상 문제를 해결할 수 있는 수리 도구를 제공합니다.
  1. 시작 메뉴를 우클릭하고 명령 프롬프트, Powershell 또는 Windows 터미널을 선택하세요(Windows 8, 10, 11은 옵션이 다를 수 있습니다).
  2. 나타나는 창에 sfc /scannow를 입력하고 엔터를 누르세요. 완료되면 오류가 발견되었는지 여부와 해결 가능 여부를 알려줍니다.
  3. 시스템을 재시작하고 sfc를 다시 실행하여 추가 손상이 없는지 확인하세요.
데이터 손실이 걱정되지 않는다면 '모두 초기화' 방식을 시도하고 Windows를 다시 설치할 수 있습니다.
  • Windows 10 초기화 옵션은 설정 > 업데이트 및 보안 > 복구에 있습니다.
  • '데이터 유지' 옵션을 먼저 시도해 보세요. 이는 Windows만 다시 설치하고 애플리케이션만 제거합니다.
  • 해결되지 않는 문제는 USB 설치 도구를 생성하여 이를 사용하여 설치해 보세요.
과열
노트북이 열심히 작업할수록 더 많은 열이 발생합니다. 부품이 견딜 수 있는 수준보다 더 많은 열이 발생하면 컴퓨터가 멈추거나 블루 스크린이 나타날 수 있습니다.
  • 하드웨어가 실제로 도달하는 온도를 확인하세요. Open Hardware Monitor나 다른 온도 모니터링 소프트웨어를 사용해 보세요.
  • 아무것도 실행하지 않았는데도 온도가 높다면 정기적인 유지보수가 필요합니다. 노트북을 열고, 압축 공기를 준비하여 팬에 달라붙은 먼지를 제거하세요.
  • CPU나 GPU 온도가 높다면 방열기가 단단히 부착되어 있는지 확인하세요. 모서리 나사로 견고하게 고정되어 있어야 합니다.
  • 한 걸음 더 나아가려면, CPU(노트북에 전용 그래픽 하드웨어가 있는 경우 GPU 포함)에 서멀 페이스트를 다시 도포하면 방열기로의 열 전달을 최적화하고 작동 온도를 낮출 수 있습니다.
  • 드문 경우지만 방열기 교체가 필요할 수 있습니다. 방열기가 자주 고장 나지는 않지만 고장 시 일반적으로 육안으로 확인 가능한 징후가 나타납니다. 부착된 파이프에 굴곡, 꼬임 또는 구멍이 없는지 확인하세요. 필요한 경우 방열기를 교체하세요.
저장 장치 고장
문제가 지속되어 운영 체제를 새로 설치할 수 없거나, BIOS 화면에서 '부팅 장치를 찾을 수 없음(No Bootable Device)' 또는 '운영 체제를 찾을 수 없음(Operating System Not Found)' 오류가 발생한다면, 문제는 저장 장치에서 비롯되었을 가능성이 큽니다. 저장 장치와 관련된 중지 코드는 액세스할 수 없는 부팅 장치(Inaccessible Boot Device)와 유사한 문구를 참조할 수 있습니다.
  • 진단을 실행하여 드라이브 상태를 확인하세요. Lenovo Vantage에는 진단 기능이 내장되어 있지만, 빠르게 확인하려면 Crystal Disk Info를 사용하세요. 상태 표시가 '주의'로 뜨면 드라이브를 교체하는 것이 좋습니다.
    • 노트북이 부팅되지 않거나 유지되지 않는다면, 드라이브를 다른 PC에 어댑터를 통해 연결하여 테스트를 실행할 수 있습니다.
  • 사용 중인 Lenovo 노트북 모델 페이지로 이동하여 알맞은 드라이브 교체 안내서를 찾으세요. 특정 모델을 찾을 수 없다면 유사한 모델에 대한 안내서를 따라 해도 올바른 방향을 잡는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 성능 향상을 원한다면 기존의 하드 디스크 드라이브(HDD)를 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) (SSD)로 교체하는 것을 고려해 보세요. 훨씬 빠르고 에너지 효율적입니다.
메모리 불량
랜덤 액세스 메모리, 즉 RAM은 반복적인 블루 스크린의 유력한 하드웨어 원인입니다. 다행히 대부분의 Lenovo 노트북 모델은 여전히 최소 하나 이상의 모듈식 RAM 스틱을 포함하고 있으며 일반적으로 교체하기 쉽습니다.
  • 메모리 관련 결함은 수많은 블루 스크린 오류를 일으킬 수 있으며, 일반적으로 페이지 파일이나 페이징을 참조합니다. 이는 Windows가 임시 데이터를 저장하는 공간을 지칭하는 방법 중 하나입니다.
  • RAM 모듈을 다시 장착해 보세요. 미세하게 어긋나 있을 수 있는 수많은 작은 핀이 있습니다. RAM을 제거했다가 다시 장착하는 것만으로도 해결될 수 있습니다.
  • 진단을 실행하여 RAM을 테스트하세요. Lenovo Vantage에는 빠른 RAM 테스트와 확장 RAM 테스트가 모두 포함되어 있으며, Windows 메모리 진단을 사용할 수도 있습니다.
    • 다른 의견을 원한다면 IT 전문가들은 오랫동안 memtest86을 사용해 왔습니다. 이는 무료 도구이며 관련 문서도 훌륭합니다! 하지만 사용하는 데 약간의 노하우가 필요합니다.
  • RAM 테스트는 시간이 매우 오래 걸리며 작은 결함은 테스트에서 발견하기 어렵습니다. 테스트 통과보다는 진단 오류를 신뢰하세요. 문제를 찾기 위해 진단을 여러 번 실행해야 할 수도 있습니다.
  • 최근 RAM을 업그레이드한 후 RAM 관련 블루 스크린이 발생한다면, 설치된 RAM과 Lenovo 노트북의 호환성을 확인하세요.
  • 둘 이상의 모듈이 설치되어 있다면 사양이 일치하는지 확인하세요. 최소한 속도와 용량은 동일해야 합니다.
  • 진단에 실패하면 메모리를 교체하세요. 전체 용량을 늘리거나 기존과 동일한 용량 및 속도를 유지하면 됩니다.
  • 일부 Lenovo 노트북, 특히 소형 모델은 RAM이 보드에 납땜되어 있을 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
RAM 교체 시 호환되는 제품을 선택하도록 각별히 주의하세요. Crucial에서 제공하는 호환성 검사기를 사용하여 검증할 수 있습니다.
마더보드 또는 CPU 결함
위의 팁으로도 해결되지 않는다면 마더보드 문제일 수 있습니다. 물리적 충격, 과전압 또는 기타 하드웨어 관련 문제로 인한 마더보드 손상은 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 마더보드 결함은 불규칙한 동작, 간헐적인 멈춤, 충돌 또는 시스템 전반의 불안정성을 유발할 수 있습니다.
  • 진단 코드를 확인하세요. 충돌 후 표시될 가능성이 가장 높습니다. 비프음 코드나 깜박임 코드(소리 대신 LED 패턴 사용)는 컴퓨터 부팅 시 발생하는 문제를 진단하는 데 사용됩니다. 이 비프음이나 빛 깜박임을 기록한 뒤, 사용 중인 Lenovo 노트북 모델의 정확한 에러 코드를 Lenovo 비프 코드 지원 페이지에서 검색해 오류 내용을 찾으세요.
    • 소리가 나지 않으면 Caps Lock LED나 충전 표시 등의 깜박임 패턴을 확인하세요.
    • Ideapad 모델은 '스마트 비프(Smart Beep)' 기능을 활용할 수 있습니다. 길고 짧은 비프음 패턴 대신 멜로디 형태의 비프음이 재생됩니다. Lenovo 노트북에서 멜로디가 나오고 전원이 켜지지 않는다면, 스마트폰에 Lenovo PC 진단 앱을 다운로드하세요. 설치 후 분석 옵션을 선택하면 목록을 일일이 확인할 필요 없이 오류 코드를 바로 확인할 수 있습니다.
  • Lenovo 노트북의 CPU는 마더보드에 납땜되어 있습니다. 블루 스크린 코드가 CPU 고장을 가리킨다면 마더보드 교체가 필요합니다.
  • 노트북 마더보드에 부품 탄 자국, 액체 잔여물, 부식 또는 기타 눈에 띄는 손상이 있는지 검사하세요. 손상이 발견되면 보드를 교체하거나 전문가와 상의하세요.
  • 회로 기판은 숙련된 기술자가 납땜(또는 미세납땜) 경험을 바탕으로 수리할 수 있는 경우가 많습니다. 스스로 해결하기 어렵다면 지역 수리점에 문의해 보세요.
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,713 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
72 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 62
지난 30일: 394
전체 시간: 8,602
