주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Lenovo N20p 배터리가 충전되지 않음
Chromebook을 충전기에 연결해도 충전되지 않습니다
전원 어댑터 결함:
먼저, 전원 어댑터가 기기 왼쪽의 Chromebook 단자에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 그다음, 전원 어댑터의 표시등이 보이는지 확인하세요. Chromebook이 충전 중인지 더 자세히 확인하려면 표시등이 깜박여야 합니다. 깜박이지 않는다면 어댑터가 고장 난 것일 수 있습니다. 새 전원 어댑터 구입을 고려해 보세요.
배터리 불량:
먼저, Chromebook 왼쪽으로 이동하여 전원 어댑터의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 전원 연결 표시등이 보인다면 전원 어댑터 문제는 아닙니다. 이를 더 확실히 확인하려면 전원 어댑터가 연결된 상태에서 컴퓨터가 켜지는지 확인하세요. 전원을 꽂았을 때만 컴퓨터가 켜진다면 배터리 결함입니다. 이 경우 배터리를 교체하세요. 배터리 교체 단계를 보려면 이 안내서를 따라 하세요.
Lenovo N20p 전원이 켜지지 않음
컴퓨터가 켜지지 않습니다
전원 버튼 끼임:
전원 버튼을 눌러 Chromebook을 켜보세요. 전원 버튼 키가 눌린 상태로 고정되어 있거나 저항이 느껴진다면, 버튼에 끈적한 잔여물이 없도록 주변을 청소하세요. 그다음, 진공청소기로 살짝 청소하거나 면봉을 사용하여 먼지와 잔여물을 제거하세요.
키보드가 반응하지 않음
키보드가 작동하지 않습니다
키보드 결함:
먼저, Chromebook 전원을 켜세요. 그다음, 키보드의 키들을 확인하세요. 아무 키나 눌러 키 아래에 이물질, 물체 또는 끈적한 잔여물이 있는지 확인하세요. 키가 제자리에 있지 않고 누르기 힘들다면 키보드 주변을 진공청소기로 청소하여 잔여물을 제거하세요. 문제가 계속되면 이 안내서를 따라 키보드를 교체하세요.
Wi-Fi에 연결할 수 없음
Chromebook이 Wi-Fi 신호에 연결되지 않습니다
네트워크 연결 없음:
먼저, 기기가 Wi-Fi 신호 범위 내에 있는지 확인하세요. 화면 오른쪽 하단에서 Wi-Fi 신호가 표시되는지 확인하세요. 표시되지 않는다면 기기를 재시작하여 연결이 다시 되는지 확인하세요. 문제가 지속되면 네트워크 및 인터넷 설정으로 이동하세요. 그 후 Wi-Fi 탭을 찾아 Wi-Fi에 연결하세요. 다시 설정으로 돌아가 Wi-Fi 정보가 올바른지 확인하세요. 마지막으로 Wi-Fi에 연결하세요.
비밀번호 틀림:
먼저, Wi-Fi 설정이 켜져 있고 올바른 SSID에 연결되어 있는지 확인하세요. 그다음, 비밀번호가 올바르게 입력되었는지 다시 확인하세요. 틀렸다면 설정 속성에서 비밀번호를 확인하고 다시 입력하세요. 그 후 네트워크 및 인터넷 설정을 확인하고 Wi-Fi 탭을 선택하여 올바른 SSID를 찾으세요. SSID를 선택하고 Wi-Fi 비밀번호를 다시 입력하세요. Wi-Fi에 연결하세요.
Wi-Fi 카드 결함:
먼저, Wi-Fi 연결과 비밀번호가 정확한지 확인하세요. 모든 설정이 올바른데도 여전히 Wi-Fi에 연결할 수 없거나 신호가 약하다면, 이 안내서를 따라 Wi-Fi 카드를 교체하세요.
Bluetooth에 연결할 수 없음
Chromebook에서 Bluetooth 연결 신호를 찾을 수 없습니다
Bluetooth 신호 없음:
먼저, 기기에서 Bluetooth 기호를 찾으세요. Bluetooth 기호나 신호가 없다면 Chromebook을 재시작하세요. 그다음, 기기에서 Bluetooth 신호를 찾아 Bluetooth가 켜져 있는지 다시 확인하세요. 연결되지 않는다면 기기 설정에서 Bluetooth 설정을 확인하세요. 안내에 따라 Bluetooth를 설정하여 기기를 연결하세요.
Bluetooth 연결 안 됨:
먼저, 오른쪽 하단 모서리에서 연결 신호인 Bluetooth 기호를 찾으세요. 그다음, Bluetooth 설정을 확인하여 연결되었는지 확인하세요. 여전히 문제가 있다면 기기 기본 설정의 Bluetooth 설정으로 이동하거나 연결하려는 기기를 확인하세요. 두 기기 모두 Bluetooth 연결이 활성화되어 있는지 확인하세요. 그다음, 두 기기를 페어링하세요. 문제가 계속되면 이 안내서를 사용하여 교체를 고려해 보세요.
Shihao Cao
회원 가입일: 07/12/18
497 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018 회원
UWT-CARDINAL-SU18S1G2
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 34
전체 시간: 706
