주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Lenovo N23 전원이 켜지지 않음
전원 어댑터 결함
전원 어댑터는 컴퓨터 내부의 배터리를 충전하는 역할을 합니다. 어댑터가 제대로 작동하지 않으면 Chromebook 전원이 켜지지 않는 원인이 될 수 있습니다. 이를 테스트하는 가장 쉬운 방법은 친구의 전원 어댑터를 내 컴퓨터에 연결해 보는 것입니다.
배터리 결함
전원 어댑터 문제가 아니라면 배터리 자체가 문제일 수 있습니다. 배터리는 실제로 컴퓨터의 전원을 유지하는 부품입니다. 배터리가 제대로 작동하지 않으면 전원 어댑터에서 분리했을 때 컴퓨터가 켜지지 않습니다.
충전 포트 결함
충전 포트 자체가 문제일 수도 있습니다.
마더보드 결함
마더보드는 컴퓨터의 모든 부품이 서로 통신할 수 있게 해줍니다. 마더보드가 제대로 작동하지 않으면 컴퓨터 부품이 마더보드로부터 신호를 받지 못해 컴퓨터 전원이 켜지지 않을 수 있습니다.
화면 찢어짐/깜빡임
LCD 파손
LCD(액정 디스플레이)는 화면에 이미지를 생성하는 부품입니다. 화면의 특정 부분이 "찢어지는" 현상이 발생한다면 LCD 일부가 파손되어 교체가 필요할 가능성이 매우 높습니다.
RAM 부족/불량
또 다른 가능성은 RAM이 부족하거나 불량인 경우입니다. RAM은 본질적으로 컴퓨터의 단기 기억 장치입니다. RAM이 제대로 작동하지 않으면 화면이 찢어지는 현상이 발생할 수 있습니다.
불안정한 무선 연결
불안정한 Wi-Fi 연결
Wi-Fi가 안정적이지 않으면 컴퓨터가 연결되지 않을 수 있습니다. Wi-Fi를 재설정한 다음 다시 연결을 시도해 보세요.
Wi-Fi 카드 결함
Wi-Fi 카드는 컴퓨터를 사용자의 Wi-Fi에 연결하는 역할을 합니다. 이 카드가 제대로 작동하지 않으면 Wi-Fi에 연결할 수 없습니다.
트랙 패드가 제대로 작동하지 않음
운영 체제 응답 없음
응답 없는 운영 체제는 컴퓨터가 멈추는 원인이 됩니다. 시스템이 응답하지 않으면 입력 명령을 수신하지 못하며, 연결이 복구될 때까지 모든 현재 작업이 일시 중단됩니다.
Fn 키 조합
노트북에는 트랙 패드를 활성화하거나 비활성화할 수 있는 Fn 키 조합이 있을 수 있습니다. 실수로 이 키 조합을 눌러 트랙 패드 사용이 꺼질 수 있습니다.
USB 액세서리
USB 액세서리는 마우스, 마이크, 헤드폰, 데이터 드라이브와 같은 장치로 구성됩니다. 이 장치들을 USB 포트에 연결하면 마우스와 같은 일부 장치는 제거할 때까지 트랙 패드 사용을 비활성화할 수 있습니다.
화면 응답 없음
LCD 파손
화면의 일부 또는 전체가 응답하지 않는다면, 화면의 LCD가 파손되어 교체가 필요할 수 있습니다.
RAM 불량
RAM은 컴퓨터가 여러 작업이나 고사양 작업을 동시에 수행할 수 있게 해줍니다. RAM이 제대로 작동하지 않으면 화면이 응답하지 않을 수 있습니다.
마더보드 파손
마더보드는 컴퓨터의 모든 부품이 서로 상호작용하도록 해줍니다. 마더보드가 파손되면 화면이 응답하지 않을 수 있습니다.
Austin Blakely
회원 가입일: 03/11/19
23,424 평판
안내서 53개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 1개
I have a question, my Lenovo N23 chrome book cannot use Bluetooth or the USB ports, is it related to the motherboard or the parts themselves?
Joe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 10
지난 30일: 40
전체 시간: 1,385
