주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 충전되지 않음
기기 충전과 관련하여 문제가 발생했습니다.
충전 케이블이 손상됨
충전 케이블이 고장 났을 가능성이 있습니다. 충전 케이블 내부의 배선이 연결되지 않았을 수 있습니다. 사용 가능한 경우 다른 호환 충전 케이블을 사용해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 다음 가능성을 확인하세요.
접점 이물질
충전 포트 내부에 이물질이 쌓여 충전 케이블과 기기 사이를 절연하여 전기가 흐르지 못하게 할 수 있으므로 확인해 보세요. 이 경우 압축 공기를 사용하여 이물질을 불어낸 다음 기기 충전을 다시 시도하세요. 이 해결책으로도 문제가 해결되지 않으면 마지막 단계를 계속 진행하세요.
충전 포트 파손
액체가 기기에 들어가면 단자를 부식시키거나 합선을 일으켜 기기 작동을 방해할 수 있습니다. 보풀이 없는 티슈로 포트를 닦아 이물질을 제거하거나 느슨하게 만든 다음 압축 공기로 불어내 보세요. 기기 충전을 다시 시도하세요. 그래도 해결되지 않으면 배터리가 고장 났을 가능성이 높으므로 배터리를 교체해야 합니다.
배터리 교체
마더보드 교체
오디오가 왜곡됨
헤드폰이나 스피커 사용 여부와 관계없이 기기의 소리가 왜곡됩니다.
기기가 음소거됨
기기의 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 사운드 설정에서 볼륨을 조정하거나 기기 오른쪽의 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨을 높이거나 낮추세요.
오래된 소프트웨어
기기의 소프트웨어가 최신 버전이 아니면 오디오 문제가 발생할 수 있습니다. 최신 버전으로 업데이트한 후 기기를 다시 시작하세요.
오디오 포트 내부 먼지
오디오 포트가 더러우면 헤드폰 잭이 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 다른 기기로 헤드폰을 테스트하여 헤드폰이 손상되지 않았는지 확인하세요. 다른 기기에서 잘 작동하고 잭이 깨끗하다면 오디오 잭이 손상되었을 가능성이 있으므로 교체해야 합니다.
스피커 파손
파손된 스피커는 오디오 왜곡을 유발하는 가장 일반적인 하드웨어 문제 중 하나입니다. 언급된 해결책으로도 문제가 해결되지 않으면 스피커 결함일 가능성이 높습니다. 스피커와 연결된 배선이나 스피커 자체를 교체하여 해결할 수 있습니다.
마더보드 교체
카메라가 제대로 작동하지 않음
사진 품질이 좋지 않습니다.
카메라 렌즈 가림
케이스 보호기 등 카메라 렌즈를 가리고 있는 것이 없는지 확인하세요.
카메라 렌즈에 묻은 먼지
사진이 흐릿하다면 카메라 렌즈에 먼지나 지문이 묻었을 수 있습니다. 렌즈 브러시와 같은 청소 도구를 사용하여 먼지를 닦아내세요.
오래된 소프트웨어
기기의 소프트웨어가 최신 버전이 아니면 카메라가 작동하지 않는 문제가 발생할 수 있습니다. 최신 버전으로 업데이트한 후 기기를 다시 시작하세요.
카메라 파손
이 해결책으로도 문제가 해결되지 않으면 카메라를 교체해야 할 수 있습니다.
카메라 렌즈 제거
스크린이 반응하지 않음
디스플레이 스크린이 반응하지 않거나 멈췄습니다.
스크린 오염
스크린은 먼지가 매우 쉽게 쌓입니다. 청소용 티슈를 사용하여 스크린을 닦아 터치 감도를 향상해 보세요.
스크린 파손
디스플레이와 연결된 부품의 파손과 관련된 문제일 수 있습니다. 디스플레이 및 LCD와 연결된 디지타이저를 교체해 보세요.
균열된 스크린 교체
파손된 디지타이저 교체
저장 공간 부족
저장 공간이 가득 차면 반응 속도가 느려지거나 스크린이 멈출 수 있습니다. 원활한 성능을 위해 불필요한 데이터(사진, 동영상, 앱)를 삭제하세요.
운영 체제 오류
운영 체제 문제로 인해 스크린이 반응하지 않거나 멈추는 경우가 많습니다. 가능한 해결책으로는 Android 업데이트 확인이나 기기를 공장 설정으로 초기화하는 방법이 있습니다.
기기가 꺼지고 다시 켜지지 않음
기기 전원을 전혀 켤 수 없습니다.
소프트웨어 오류
소프트웨어 오류로 인해 기기가 작동하지 않을 수 있습니다. 공장 초기화를 수행하거나 운영 체제를 재설치해 보세요.
디스플레이 스크린 결함
기기 전원이 켜진 것이 확실하다면 디스플레이 스크린에 결함이 있을 가능성이 있습니다. 이 경우 스크린 교체가 필요합니다.
불량/방전된 배터리
기기를 분해하기 전에 다른 충전기를 사용하여 배터리를 충전해 보고 충전기가 고장 나지 않았는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 배터리가 방전되었을 가능성이 높으며 배터리 교체가 필요합니다.
배터리 교체
마더보드 손상
기기에 물이나 다른 액체를 쏟으면 내부 마더보드에 영향을 주어 기기가 꺼질 수 있습니다. 이 경우 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
마더보드 교체
공장 초기화
기기를 공장 초기화하려면 다음 지침을 따르세요. 기기가 꺼져 있는지 확인하세요. 볼륨 높이기 버튼과 전원 버튼을 10초간 길게 누르세요. 스크린에 Lenovo 로고가 나타나면 버튼에서 손을 떼세요. 스크린에 메뉴가 나타나야 합니다. 볼륨 조절 버튼을 사용하여 공장 초기화를 선택하고 전원 버튼으로 승인하세요. 스크린을 탭하여 '예'를 선택하고 기기의 모든 데이터를 삭제하세요. 마지막으로 전원 버튼을 사용하여 시스템 재부팅 옵션을 선택하세요.
Michael Blum
회원 가입일: 09/21/17
189 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Washington State, Team S5-G111, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S5-G111, Phelps-Hillen Fall 2017 회원
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S5G111
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Menu is not appearing, tried multiple times. Screen freezes with no response. What should I do?
Akash Uppal - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 31
전체 시간: 3,114
