주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 태블릿이 반응하지 않습니다.
전원 부족
최근 1~2일 동안 태블릿을 과도하게 사용했다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 기기를 충전기에 1~2시간 정도 연결하여 반응이 있는지 확인해 보세요.
배터리 방전
일정 수준 이상 사용하면 배터리 성능이 저하되어 새것으로 교체해야 할 수도 있습니다. 배터리를 교체한 후 기기 전원을 켜보세요. 다 쓴 배터리는 꼭 재활용하세요!
Lenovo A8 배터리 교체
충전기 결함
충전기가 더럽거나 교체가 필요할 수 있습니다. 충전 포트에 이물질이 있는지 확인하고 닦은 후 다시 꽂아 보세요. 그래도 충전이 되지 않는다면 충전기를 교체해야 할 수 있습니다.
오디오 왜곡
소리가 들리지 않거나, 너무 작거나, 한쪽 채널에서만 들리거나, 지나치게 잡음이 섞여 들립니다.
볼륨 조절
기기의 볼륨 설정을 확인하여 조절이 필요한지 확인하세요.
헤드폰 고장
헤드폰을 다른 기기에 연결해 보세요. 다른 기기에서도 작동하지 않는다면 헤드폰을 교체해야 합니다.
오디오 잭 고장
작동이 확실한 헤드폰을 오디오 잭에 연결해 보세요. 그래도 소리 문제가 지속된다면 문제는 오디오 잭에 있는 것이며, 해당 부품을 교체해야 합니다.
스피커 고장
스피커에서 소리가 전혀 나오지 않는다면 스피커에 합선이나 배선 문제가 있을 수 있으므로 교체해야 합니다.
Lenovo A8 스피커 교체
카메라 작동 안 함
카메라가 반응하지 않거나 이미지 품질이 눈에 띄게 낮습니다.
렌즈 오염
렌즈에 묻은 얼룩이나 먼지는 이미지 품질을 저하시킵니다. 또한 Lenovo는 배송 시 보호를 위해 렌즈에 보호 코팅을 적용하는데, 이것이 화면을 흐리게 만들 수 있습니다. 깨끗한 천으로 렌즈를 닦은 후 카메라를 테스트하세요.
배선 결함
기기를 분해하여 카메라에 연결된 배선을 확인하세요. 배선이 제대로 연결되어 있지 않으면 이미지 데이터가 기기에 저장되지 않습니다. 다시 연결하여 문제를 해결하세요.
카메라 고장
모든 부분을 깨끗이 닦고 제대로 연결했음에도 카메라가 작동하지 않는다면 문제는 카메라 자체에 있습니다. 새 카메라로 교체해야 합니다.
Lenovo A8 전면 카메라 교체
Lenovo A8 후면 카메라 교체
터치 스크린이 작동하지 않음
기기는 켜져 있고 정상 작동하는 것처럼 보이지만 터치 스크린이 전혀 반응하지 않습니다.
화면 청소
손가락에서 묻은 먼지가 화면에 쌓일 수 있습니다. 이로 인해 터치 감도가 저하될 수 있으니 화면을 닦아서 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
기기 재시작
태블릿을 재시작하기만 해도 해결될 수 있습니다. 기기 전원을 끄고 잠시 기다렸다가 다시 켜보세요.
디지타이저 결함
디지타이저는 터치 스크린 기능이 작동하게 해주는 부품입니다. 외부 유리와 LCD 사이에 끼워져 있습니다. 디지타이저가 고장 났다면 기능을 복구하기 위해 교체해야 합니다. 디지타이저를 제거하려면 외부 유리를 분리해야 하며, 이 과정은 매우 어렵습니다.
태블릿이 켜져 있으나 반응 없음
기기는 실행 중이지만 명령에 반응하지 않고 재시작할 수도 없습니다.
하드 리셋
기기가 켜져 있는데 전혀 반응이 없다면 운영 체제(OS)에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 하드 리셋을 시도하여 문제를 해결해 보세요.
Lenovo A8 하드 리셋
마더보드 결함
기기가 계속 반응하지 않는다면 마더보드에 더 심각한 문제가 있을 수 있습니다. 마더보드를 교체하여 기기 기능을 복구해 보세요.
Lenovo A8 마더보드 교체
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,236 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 3개
For me, both the digitizer and the LCD are broken. Can i replaced these with digitzer and LCD for model-F? My model is HV.
Alaba Afolayan - 답글 공유
My problemis my Lenovo tablet is coonected to wifi but the internet doesn't work and i tried to reset it but it refused logging in it keeps showing this messege that says your internet isn't working and it’s impossible to log in but my internet in my phone is working
jihen-05 - 답글 공유
I'd like to find out how I can keep my Lenovo TAB2 A8 from not going to sleep. Max time on the settings says 30 minutes. There is not an option for "never". I'd like to be able to leave my Tab2 running while I work or listen to sleep music without it shutting down in 30 minutes. Thank you
frank b - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 31
전체 시간: 1,897
