주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
태블릿이 켜지지 않습니다. 화면이 어두운 상태로 유지됩니다.
배터리 방전
태블릿이 켜지지 않고 한동안 사용하지 않았다면, 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 제공된 충전기와 어댑터를 사용하여 Lenovo TAB 4 8을 벽면 콘센트에 꽂으세요. 다른 제품이나 비공식 브랜드의 충전기를 사용하면 기기나 배터리가 손상될 수 있습니다. 태블릿을 10분 정도 충전한 후 다시 시도해 보세요.
불량 배터리
태블릿이 충전 상태를 유지하지 못하면 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
마더보드 결함
배터리를 교체해도 문제가 해결되지 않으면 마더보드 결함일 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
후면 카메라 초점이 맞지 않음
카메라로 선명한 사진을 찍을 수 없습니다.
렌즈 확인
렌즈에 먼지나 이물질이 묻어 있지 않은지 확인하세요.
후면 카메라 결함
외부에서 본 렌즈가 깨끗함에도 불구하고 후면 카메라의 초점이 맞지 않고 선명한 사진을 찍을 수 없다면, 후면 카메라 자체를 교체해야 할 수 있습니다. Lenovo Tab 4 8의 후면 카메라 교체 방법은 여기 안내서에서 확인할 수 있습니다.
MicroSD 카드가 인식되지 않음
Lenovo TAB 4 8이 microSD 카드를 인식하거나 읽지 못합니다.
MicroSD 카드 제거
Lenovo Tab 4 8이 카드를 인식하지 못하거나 읽지 못하는 경우, microSD 카드를 제거하고 카드 리더 내부에 장애물이나 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질을 제거한 후 microSD 카드를 다시 삽입하세요.
컴퓨터를 사용하여 MicroSD 카드 재포맷
일부 microSD 카드는 형식 문제로 호환되지 않을 수 있습니다. 포맷하려면 컴퓨터를 사용하여 다음 링크의 지침을 따라 포맷하세요:
MicroSD 카드 리더 교체
포맷하거나 다른 microSD 카드를 사용해도 문제가 해결되지 않으면 microSD 카드 리더를 교체해야 할 수 있습니다. Lenovo Tab 4 8의 microSD 카드 리더 교체 방법은 여기 안내서에서 확인할 수 있습니다.
진동이 작동하지 않음
타이핑할 때 진동이 이전처럼 작동하지 않거나 아예 작동하지 않습니다.
진동기 교체
진동 설정이 올바르게 켜져 있는지 확인한 후에도 진동 문제가 지속된다면 진동기 결함입니다. Lenovo Tab 4 8의 진동기 교체 방법은 여기 안내서에서 확인할 수 있습니다.
헤드폰 잭 연결 시 오디오가 나오지 않음
헤드폰 잭에 연결해도 오디오가 재생되지 않습니다.
헤드폰 잭 확인
Lenovo Tab 4 8에 연결한 헤드폰이 정상 작동함에도 오디오가 들리지 않는다면, 헤드폰을 분리하고 헤드폰 잭 내부에 장애물이 있는지 확인하세요. 면봉과 소량의 이소프로필 알코올을 사용하여 헤드폰 잭에서 이물질을 제거하세요.
Ivan Chavez
회원 가입일: 02/06/19
809 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 6개
Tablet won’t turn off or turn on. Display shows a figure laying on his side with caption “Fastboot”???
Jerry Moore - 답글 공유
Long hold power button
Vijay Khurana - 답글 공유
Long hold vol. down button + Power button at the same time.
ธนาคม เร่งเพียร - 답글 공유
Pls help me it's a new one but start my tab and stay in black screen
BirukZ 2023 - 답글 공유
Camer is not working.
Hirko Abraham - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 52
전체 시간: 2,943
