주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간 단축
컴퓨터 사용 시간이 제한됩니다. 배터리가 20% 미만으로 떨어지면 ThinkPad의 화면이 자동으로 어두워지지만, 화면이 자주 그리고 빠르게 어두워진다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
고장 난 배터리
배터리가 한 시간 이상 충전을 유지하지 못합니다. 충전기를 제거했을 때 ThinkPad가 비정상적으로 빨리 꺼진다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 이 경우, 컴퓨터 배터리 교체 방법에 대한 안내서 단계를 확인하려면 여기를 클릭하세요.
너무 많은 실행 중인 애플리케이션
Microsoft Word나 Google Chrome과 같은 프로그램을 너무 많이 열어두면 배터리가 소모되고 손상될 수 있습니다. 컴퓨터 사용을 마치면 실행 중인 모든 애플리케이션을 닫고 전원을 끄세요. 하단의 작업 표시줄을 확인하여 아무것도 열려 있지 않은지 확인할 수 있습니다. 강조 표시된 애플리케이션 아이콘이 없으면 모든 작업이 종료된 상태입니다.
컴퓨터가 충전되지 않음/켜지지 않음
컴퓨터가 외부 입력에 반응하지 않습니다. 화면이 표시되지 않거나 전원이 켜지는 소리가 들리지 않는 등 컴퓨터 성능에 아무런 변화가 없습니다.
결함이 있는 충전 포트
ThinkPad가 반응하고 충전 중이라면 포트 옆에 작은 흰색 표시등이 켜져 있어야 합니다. 표시등이 켜져 있지 않으면 충전 플러그가 컴퓨터의 충전 포트에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 또한 콘센트/전원에서 전력이 공급되는지 확인하세요. 충전 포트에 눈에 띄는 손상이 없는지도 확인해야 합니다.
고장 난 충전기
ThinkPad가 연결되어 있는데도 배터리가 충전되지 않음 상태라면 충전기에 결함이 있을 수 있습니다. 먼저 모든 연결 상태가 안전한지 확인하세요. 충전기를 뽑았다가 다시 연결해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 여기서 새로운 ThinkPad용 충전기를 구매해야 합니다.
오작동하는 화면
화면이 눈에 띄게 손상되었거나, 금이 갔거나, 흐릿하거나, 읽을 수 없습니다.
파손/금이 간 화면
물리적인 균열과 손상은 화면이 깨져 작동하지 않는다는 신호입니다. 화면에 이러한 문제가 있다면, 화면 교체 방법에 대한 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
손상된 LCD(액정 디스플레이)
거의 모든 노트북에는 LCD 화면이 있습니다. 시간이 지나면 고장이 나는 것이 일반적입니다. ThinkPad의 밝기가 높게 설정되어 있는지 확인하세요. 너무 어두워서 화면이 보이지 않는 경우도 있으므로 밝기를 조절하는 것이 일반적인 해결책입니다. 키보드의 F6 키를 몇 번 누르세요. 밝기가 개선되지 않고 여전히 디스플레이가 선명하게 보이지 않는다면 LCD가 불량일 수 있습니다. LCD 불량의 다른 징후로는 픽셀화된 화면, 얼룩, 잘못된 해상도 등이 있습니다. 화면 교체 방법에 대한 안내서 단계를 확인하려면 여기를 클릭하세요.
컴퓨터 과열
온도 경고 메시지, 타는 냄새, 만졌을 때 너무 뜨거운 컴퓨터 바닥면은 모두 ThinkPad가 과열되었다는 신호입니다.
고온 환경
ThinkPad를 직사광선 아래에 두지 않도록 주의하세요. 이는 컴퓨터의 온도에 민감한 부품에 좋지 않습니다. 또한 기기를 2일 이상 계속 충전 상태로 두지 마세요. 배터리가 완전히 충전되면 충전 케이블을 제거하세요.
통풍구를 막는 장애물
모든 냉각 통풍구에 장애물이나 막힘이 없는지 확인하세요. 공기 흐름을 제한하는 직물, 담요 및 기타 물건이 통풍구에 닿지 않도록 하세요. 정기적으로 압축 공기 캔을 사용하여 통풍구를 청소하고 기기 성능을 저하시킬 수 있는 먼지가 쌓이지 않도록 하세요.
결함이 있는 냉각 팬
위의 모든 조건을 충족했는데도 기기가 계속 과열된다면 냉각 팬이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우, 냉각 팬 교체 방법에 대한 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
컴퓨터 속도 저하
간단한 작업을 로드하는 데 시간이 걸리는 등 컴퓨터가 최적으로 작동하지 않는 경우, 메모리 관련 문제가 있어 컴퓨터 속도가 느려질 수 있습니다. 다른 증상으로는 작업을 빠르고 효율적으로 처리하지 못하거나, 과거보다 기기 처리 속도가 느려졌다는 느낌이 드는 경우 등이 있습니다.
너무 많은 실행 중인 애플리케이션
너무 많은 애플리케이션을 실행하면 여러 가지 문제가 발생할 수 있습니다. ThinkPad의 성능을 저하시킬 수 있으므로 필요 이상의 많은 애플리케이션을 열어두지 마세요. 하드 드라이브의 부하를 줄이려면 불필요한 애플리케이션을 닫으세요.
디스크 조각 모음 필요
ThinkPad에는 하나, 둘 또는 여러 개의 드라이브가 있을 수 있습니다. 컴퓨터를 효율적으로 유지하려면 드라이브를 "정리"해야 합니다. 최소 일주일에 한 번은 드라이브를 최적화하세요. 예약된 드라이브 최적화를 설정하려면 다음 단계를 따르세요:
Windows 8을 사용하는 경우:
1) "설정"으로 이동합니다
2) "조각 모음"을 입력합니다
3) "드라이브 조각 모음"을 클릭합니다
4) "설정 변경"을 클릭합니다
5) "예약된 실행" 상자를 체크합니다
6) 빈도를 매주로 변경합니다
Windows 10을 사용하는 경우:
1) "설정"으로 이동합니다
2) "조각 모음 및 최적화"를 입력합니다
3) 조각 모음 앱을 엽니다
4) "설정 변경"으로 이동합니다
6) 빈도를 매주로 변경합니다
저장 공간 부족
파일과 사진이 많으면 ThinkPad의 속도에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. Google 포토나 Shutterfly와 같은 프로그램을 사용하여 사진이나 비디오를 클라우드에 저장하면 ThinkPad의 소중한 저장 공간을 차지하지 않게 됩니다.
낮은 RAM(임의 접근 메모리)
RAM을 업그레이드하는 것은 전자기기의 속도/성능 문제를 해결하는 일반적인 방법입니다. RAM은 ThinkPad에서 수행하는 모든 작업을 처리합니다. 따라서 RAM 카드를 업데이트하면 컴퓨터가 작업을 처리하는 데 필요한 성능을 얻을 수 있습니다.
손상된 하드 드라이브
하드 드라이브는 시간이 지남에 따라 손상되거나 오류가 발생할 수 있습니다. 손상된 하드 드라이브의 일반적인 징후로는 성능 저하, 버그 및 오류가 있습니다. 하드 드라이브가 가득 차면 컴퓨터 속도가 느려지기도 합니다. 하드 드라이브의 성능을 향상하기 위해 할 수 있는 일은 많지 않으므로 교체 방법을 알고 싶다면 여기를 클릭하여 안내서 단계를 확인하세요. Amazon에서 24달러에 이와 같은 제품을 구매할 수 있습니다.
참고 문헌
컴퓨터 모니터의 작동 원리
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 45
전체 시간: 779
