주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Lenovo ThinkPad Yoga 11e Gen 6이 충전되지 않는 경우, 이 문제해결 안내서를 따르세요.
전력을 많이 소모하는 프로그램
노트북에서 여러 프로그램을 실행 중인 경우, 전력 수요로 인해 노트북이 정상적으로 충전되지 않을 수 있습니다. 모든 프로그램을 종료하고 노트북이 충전되는지 확인하세요. 만약 충전된다면, 해당 프로그램들이 충전 가능한 수준보다 더 많은 전력을 소모하고 있었던 것입니다.
충전 포트 내 이물질
기기를 보관하는 장소에 따라 충전 포트에 먼지나 기타 이물질이 쌓일 수 있습니다. 이는 충전기 접촉을 방해하여 노트북 충전을 막는 장애물이 될 수 있습니다. 포트에 충전을 방해할 만한 큰 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 없다면, 면봉에 이소프로필 알코올을 묻혀 포트를 닦아내어 쌓인 찌꺼기를 제거하고 먼지를 청소하세요. 신속하게 작업하되, 충전기를 다시 연결하기 전에 알코올이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
충전기 고장
이 노트북은 USB-C 충전 케이블을 사용합니다. 휴대폰 등 해당 케이블을 사용하는 다른 기기가 있다면, 해당 기기에서 충전 케이블이 작동하는지 확인하세요. 다른 기기가 케이블로 충전된다면, 충전 케이블 문제는 아닙니다.
충전 케이블을 점검하기 전에, 전기 충격을 방지하기 위해 반드시 플러그를 뽑고 전원을 차단하세요. 케이싱(외피)이 파손된 곳이 있는지 확인하세요. 케이블을 구부리면 케이싱이 찢어져 배선이 노출될 수 있습니다. 노출된 배선은 효율 저하를 일으켜 노트북을 충전하기에 충분한 전력을 공급하지 못하게 됩니다. 배선이 노출되었다면 끊어지거나 해어진 곳이 있는지 확인하세요. 이러한 상태는 노트북으로 전기가 전달되는 것을 막습니다. 배선이 끊어지거나 손상되었다면 충전 케이블을 교체하세요. 완전히 끊어진 배선은 없지만 케이싱에 찢어진 부분이 있다면, 전기 테이프를 사용하여 찢어진 부위를 단단히 감싸세요. 그 후 충전 케이블을 다시 테스트하세요.
충전 포트 손상
노트북의 충전 포트 중앙에는 길고 납작한 부품이 하나 있어야 합니다. 이것이 충전 케이블과 접촉하여 전원을 공급하는 역할을 합니다. 또한 포트 내부를 둘러싼 금속 케이싱이 있는데, 이것이 휘어지면 충전기가 포트에 제대로 고정되지 않습니다. 손상된 경우 충전 포트는 작동하지 않습니다. 충전 포트를 교체하세요.
배터리 기능 불량
배터리가 오래되었거나 기능하지 않으면 충전 상태를 유지할 수 없습니다. 배터리 결함이 있더라도 노트북은 충전기에 연결되어 있다면 여전히 전원이 켜질 수 있습니다. 배터리를 분리하고 노트북을 충전기에 연결하세요. 노트북 전원이 여전히 켜진다면, 문제는 배터리에 있는 것입니다. 배터리 교체.
Kaleb VanWormer
회원 가입일: 09/26/24
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 22
전체 시간: 613
