주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
과열은 기기의 성능에 영향을 주고, 손상을 일으키며, 수명을 단축시킬 수 있는 흔한 문제입니다. 이 문제해결 안내서는 과열의 원인을 파악하고 기기를 식혀 효율적으로 작동하도록 돕는 단계별 해결책을 제공합니다.
통풍 불량
통풍구에 먼지가 쌓이면 공기가 제대로 흐르지 못할 수 있습니다. 일반적으로 기기 내부의 뜨거운 공기는 통풍구를 통해 밖으로 배출되지만, 먼지가 막고 있으면 뜨거운 공기가 내부에 갇히게 됩니다.
기기를 여세요. 통풍 영역을 살펴보세요. 먼지와 이물질이 쌓인 것을 쉽게 발견할 수 있을 것입니다. 압축 공기를 사용하여 가능한 한 많은 이물질을 불어내세요. 더 효과적인 결과를 얻으려면 냉각 팬을 따로 분리하여 청소하세요.
고사양 작업 실행
기기가 처리하는 작업이 복잡할수록 더 많은 열이 발생합니다. 온도가 상승한다고 해서 반드시 기기가 과열되거나 위험한 상태인 것은 아닙니다. 발열 수준이 안전 범위 내에 있는지 확인하는 몇 가지 간단한 방법이 있습니다.
  • 작업 관리자 열기: Ctrl+Shift+Esc를 누르세요.
  • 프로세스 탭을 클릭하세요.
  • CPU 열을 클릭하여 CPU 사용량이 높은 순서대로 프로세스를 정렬하세요.
  • CPU 사용량이 높은 프로세스를 찾아 종료하세요. "작업 끝내기"를 클릭하세요.
  • CPU 사용량이 정상 수준으로 돌아올 때까지 계속하세요.
냉각 팬 고장
내부의 냉각 팬이 제대로 작동하지 않을 때도 공기 순환이 원활하지 않을 수 있습니다. 냉각 팬 고장은 먼지 막힘이나 냉각 팬 파손으로 인해 발생할 수 있습니다.
냉각 팬이 올바르게 작동하는지 소리를 들어 확인하세요. 냉각 팬에서 정상적인 소리가 난다면 제대로 작동하는 것입니다. 냉각 팬이 문제가 아닐 수 있습니다. 만약 냉각 팬에서 덜컥거리는 소리, 파손되는 소리 또는 갈리는 소리가 들린다면 냉각 팬 교체가 필요할 수 있습니다. 냉각 팬을 교체해야 한다면 냉각 팬 교체 수리 안내서를 참고하세요.
소프트웨어 손상
정보는 끊임없이 기록, 덮어쓰기, 액세스 또는 삭제됩니다. 기기에서 데이터를 관리하는 것은 어려울 수 있습니다. 업데이트나 전원 차단 후 시스템 성능이 영향을 받을 수 있기 때문입니다. 소프트웨어가 손상되면 기기에 더 무리가 가게 됩니다. 이로 인해 더 많은 열이 발생하고 하드웨어 오작동을 일으켜 과열로 이어질 수 있습니다.
악성코드를 검사하고 컴퓨터 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트하세요.
전체 시스템 검사를 실행하여 잠재적인 악성코드를 식별하고 제거하세요:
  • Windows 보안 열기: (Windows 검색창에서 검색하세요)
  • "바이러스 및 위협 방지"를 선택하세요
  • "검사 옵션"을 선택하세요
  • "전체 검사"를 선택한 다음 "지금 검사"를 클릭하세요
  • 화면의 지침을 따르세요: 검사가 완료될 때까지 기다리세요
시스템 파일 검사기(SFC)를 실행하세요. 손상된 시스템 파일을 검사하고 복구합니다. :
  • 관리자 권한으로 명령 프롬프트를 여세요.
  • sfc /scannow를 입력하고 Enter를 누르세요.
CHKDSK(디스크 검사)를 실행하세요. 하드 드라이브의 오류를 검사하고 복구를 시도합니다.
  • chkdsk /f /r을 입력하고 Enter를 누르세요.
시스템 복원을 실행하세요.
Windows 설정에서 시스템 복원으로 이동하세요.
문제가 발생하기 이전의 복원 지점을 선택하고 주어진 지침을 따르세요.
Alejandro Hernandez
회원 가입일: 04/09/25
147 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 26
전체 시간: 490
