주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사용자들은 ThinkPad A285의 배터리와 관련된 여러 가지 문제를 보고했습니다. 여기 발생 가능한 문제 목록과 해결 방법이 있습니다.
첫 단계
안타깝게도 ThinkPad A285는 다른 ThinkPad 모델에 비해 배터리 사용 시간이 특히 짧은 것으로 알려져 있습니다. 하지만 컴퓨터의 배터리 사용 시간을 조금이라도 늘리기 위해 할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.
배터리가 충전되지 않는 경우와 마찬가지로, 기기에서 배터리 사용 시간이 짧은 문제가 발생하면 가장 먼저 Lenovo Vantage 앱에 들어가 배터리 상태를 확인해야 합니다. 이 작업은 "장치"와 "전원"을 선택한 다음 "배터리 상세 정보 보기"를 클릭하여 수행할 수 있습니다.
배터리 사용 시간을 더 길게 유지하는 또 다른 방법은 배경에서 불필요한 애플리케이션이나 프로세스가 실행되지 않도록 하는 것입니다. 기기에 설치된 작업 관리자 애플리케이션을 열어 관리할 수 있습니다.
기기를 장시간 연결해 두었는데 부분적으로만 충전되거나 전혀 충전되지 않는다면, 몇 가지 다른 이유 때문일 수 있습니다. 다음 단계로 넘어가기 전에 작업 표시줄의 오른쪽 끝에서 다음 세 가지 배터리 상태 아이콘 중 하나가 있는지 확인해야 합니다.
배터리 연결 해제
기기에 배터리가 연결되지 않음으로 표시되면 AC 어댑터를 연결한 상태에서 배터리를 한 번 분리했다가 다시 부착하세요. 더 자세한 안내를 위해, 여기에 커넥터 관련 세부 정보를 포함한 기기 배터리 교체 안내서를 준비했습니다.
어댑터 결함
기기에 AC 어댑터가 연결되지 않음으로 표시되면 간단한 재시작으로 문제를 해결할 수 있는 경우가 많습니다. 기기를 끄고 AC 어댑터 플러그를 뽑은 후 몇 초간 기다렸다가 AC 어댑터를 다시 연결하고 기기를 시작하세요. 그래도 해결되지 않으면 다음 단계를 시도해 볼 수 있습니다.
  • 먼저 어댑터 연결이 단단히 되어 있는지 확인하세요. 또한 어댑터에 눈에 띄는 손상이 있는지 살펴보세요. 문제가 발견되면 새 어댑터 구입을 고려하세요.
  • 그런 다음 사용 중인 전원 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하세요. 다른 콘센트에 AC 어댑터를 테스트하거나 같은 콘센트에 다른 기기를 사용하여 확인할 수 있습니다.
  • 마지막으로, 사용 가능한 드라이버나 소프트웨어 업데이트가 있는지 확인하세요. 최신 소프트웨어로 업데이트하면 호환성 문제가 해결되는 경우가 많습니다.
배터리 결함
기기에 배터리가 연결됨으로 표시되지만 특정 비율에서 충전이 멈춘다면 다음 3가지 방법 중 하나로 해결할 수 있습니다.
  • 기기를 몇 시간 동안 연결해도 충전되지 않으면 Lenovo 진단 도구를 실행하세요. Lenovo Vantage 앱의 지원 탭에도 문제 해결을 돕는 하드웨어 검사 기능이 있습니다. Lenovo 지원 웹사이트를 통해 사용 가능한 배터리 펌웨어 업데이트를 실행해도 문제가 해결될 수 있습니다.
  • 기기 충전이 0~95% 사이에서 멈추면 Lenovo Vantage를 통해 배터리 상태를 확인하세요. "장치"와 "전원"을 선택한 다음 "배터리 상세 정보 보기"를 클릭하면 됩니다. 이를 통해 배터리 상태가 양호한지, 해결해야 할 문제가 있는지 확인할 수 있습니다.
  • 95% 이상에서 충전이 멈춘다면 걱정할 필요가 없습니다. 이는 배터리 수명을 보호하고 더 오래 지속되도록 하기 위한 정상적인 동작입니다.
  • 마지막으로, 모든 방법을 시도했는데도 해결되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 이 배터리 교체 안내서를 따르세요.
또한, Lenovo 웹사이트에는 이러한 단계를 안내하는 매우 유용한 고객 지원 페이지가 있으며 여기에 링크되어 있습니다.
austin2006
회원 가입일: 04/09/25
375 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 31
전체 시간: 369
