주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린이 작동하지 않음
태블릿이 어떠한 터치 입력에도 반응하지 않습니다.
잘못된 화면 드라이버
터치 입력이 전혀 인식되지 않는다면 드라이버 업데이트가 필요할 수 있으며, 최신 버전이 아니면 제대로 작동하지 않습니다. 장치 관리자를 열고 휴먼 인터페이스 장치 옵션으로 이동한 다음, 확장하여 HID 규격 터치 스크린 또는 HID 규격 장치를 찾으세요. 둘 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 업데이트 옵션이 나타나며, 왼쪽 버튼으로 해당 옵션을 클릭하세요.
화면 고장
기기 화면을 조작할 수 없는 또 다른 이유는 화면 자체가 고장 났을 가능성입니다. 드라이버를 업데이트한 후에도 문제가 지속된다면 화면 고장일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 화면을 교체하세요.
배터리가 충전되지 않음
기기가 100% 이상 충전되지 않습니다.
잘못된 전원 드라이버
드라이버 업데이트가 필요하여 100% 충전이 되지 않을 수 있습니다. 이전 버전의 드라이버를 제거하고 Lenovo 전원 관리 소프트웨어의 최신 버전을 설치하면 됩니다. 장치 관리자를 열고 배터리를 찾으면 두 가지 옵션이 표시됩니다. Microsoft ACPI 호환 제어 방법 배터리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 업데이트를 왼쪽 버튼으로 클릭하세요.
배터리/AC 어댑터 고장
드라이버 업데이트로 해결되지 않는다면 배터리나 AC 어댑터가 더 이상 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 먼저 AC 어댑터가 동일한 기기에서 충전되는지 확인해야 합니다. 이를 확인하려면 태블릿에 어댑터를 꽂는 곳 바로 옆에 있는 LED 표시등을 확인하세요. LED가 켜지지 않으면 온라인이나 매장에서 구매할 수 있는 어댑터를 교체하세요. 어댑터가 정상 작동한다면 배터리를 교체해야 할 수 있으며, 이 경우 이 안내서를 사용하세요.
소리가 나지 않음
소리를 사용할 수 없습니다.
잘못된 사운드 드라이버
최신 버전의 드라이버가 없으면 작동하지 않으므로, 장치 드라이버 업데이트가 필요한지 확인해야 할 수 있습니다. 장치 관리자를 열고 오디오 입력 및 출력을 찾은 다음, 옆에 있는 화살표를 왼쪽 버튼으로 클릭하면 마이크와 스피커라는 두 가지 옵션이 보입니다. 스피커를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 여러 옵션이 나오는데, 여기서 업데이트 옵션을 클릭하세요.
스피커 교체
업데이트 후에도 스피커에서 소리가 나지 않는다면 유일한 해결책은 스피커를 교체하는 것입니다. 스피커 교체 방법에 대한 지침은 이 안내서를 사용하세요.
무선 연결이 되지 않음
Wi-Fi에 연결할 수 없습니다.
잘못된 드라이버
Wi-Fi에 연결할 수 없는 경우 드라이버 업데이트가 필요할 수 있습니다. 장치 관리자를 열고 네트워크 어댑터를 찾은 다음, 옆에 있는 화살표를 왼쪽 버튼으로 클릭하세요. 여기서 무선 네트워크 어댑터를 찾아 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 몇 가지 옵션이 나타납니다. 업데이트 옵션을 왼쪽 버튼으로 클릭하면 이미 업데이트되었는지 또는 업데이트가 필요한지 확인합니다.
NIC 교체
업데이트로 문제가 해결되지 않으면 NIC를 교체해야 할 수 있으며, 이 경우 이 안내서를 사용하세요.
노트북이 다소 느림
노트북을 사용할 때 어떤 작업을 하든 시간이 너무 오래 걸리는 것 같습니다.
메모리 업그레이드
RAM(메모리)은 앱이나 프로세스를 불러오는 속도를 결정하는 요소입니다. 더 빠른 속도를 원하면 RAM을 업그레이드할 수 있으며, 이 경우 이 안내서를 사용하세요. Lenovo ThinkPad Helix RAM을 업그레이드하면 시스템을 더 효율적으로 실행하고 생산성을 높일 수 있습니다.
Manuel Parra Rocha
회원 가입일: 08/26/19
494 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Gateway, Team S1-G6, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G6, Saknee Fall 2019 회원
GCC-SAKNEE-F19S1G6
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 31
전체 시간: 2,405
