주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Lenovo ThinkPad L480 노트북에서 과도한 소음이 발생하는 경우, 이 문제해결 안내서에 따라 해결 방법을 찾아보세요.
전력 효율성
팬 소음이 큰 이유 중 하나는 노트북의 전력 효율성 설정 때문일 수 있습니다. 이를 해결하려면 시스템의 설정으로 이동한 다음 시스템을 선택하세요. 전원 및 배터리 설정에서 전원 모드를 최고의 전력 효율로 변경하세요. 이 설정을 사용하면 노트북이 전력을 더 절약하여 팬이 더 원활하게 작동합니다.
내부 과열
팬 소음이 심한 또 다른 이유는 기기 내부에 과열이 발생했기 때문일 수 있습니다. 이 과열은 CPU나 GPU의 과도한 사용으로 인해 발생하며, 이를 위한 여러 해결 방법이 있습니다.
노트북에서 CPU와 GPU 사용량을 줄이는 다양한 방법은 다음과 같습니다:
  • 현재 실행 중인 프로그램 중 전력을 많이 소모하는 것이 있다면 프로그램을 종료하세요.
  • 컴퓨터에서 실행 중인 배경 프로세스를 닫고 정리하세요.
  • 드라이버를 업데이트하세요.
  • 노트북에 악성 코드가 있는지 확인하고 의심스러운 항목은 모두 제거하세요.
  • 운영 체제를 새로 설치하세요.
  • 노트북의 서멀 페이스트를 새로 도포하세요.
전력을 소모하는 프로그램
팬 소음이 심한 또 다른 이유는 CPU나 GPU 사용량을 많이 차지하는 프로그램이 실행 중이라서 종료해야 하기 때문일 수 있습니다. 이 경우인지 확인하려면 컴퓨터에서 작업 관리자를 검색하세요(또는 Ctrl, Alt, Delete 키를 눌러 여세요). 작업 관리자를 통해 현재 실행 중인 모든 앱과 해당 앱의 CPU 사용량을 확인할 수 있습니다. 전력을 너무 많이 차지하는 항목이 있다면 해당 항목을 클릭하고 “작업 끝내기”를 선택하여 강제로 종료하세요.
전력을 소모하는 배경 프로세스
프로그램 확인과 마찬가지로, 작업 관리자를 통해 배경 프로세스(컴퓨터 뒷단에서 실행되는 작업)도 확인할 수 있습니다. 앞선 경우와 마찬가지로, 이 중 하나가 전력을 너무 많이 사용하고 있다면 클릭한 후 “작업 끝내기”를 선택하세요.
드라이버 업데이트 필요
ThinkPad의 팬 소음이 심한 것은 시스템 드라이버 업데이트가 필요해서일 수 있습니다. 드라이버를 업데이트하려면 다음 지침을 따르세요:
  1. 시작 버튼을 클릭하고 “Lenovo System Update”를 찾으세요.
  2. 프로그램이 열리면 애플리케이션 오른쪽 하단에 있는 “다음”을 클릭하세요.
  3. 진행률 표시줄이 업데이트를 검색한 후, 표시된 라이선스 계약에 동의하세요.
  4. 다음 페이지에서 필요한 모든 업데이트를 선택한 다음 “다음”을 클릭하세요.
  5. 각 드라이버 및 업데이트에 대한 정보를 확장하고 “설치 지연”이라고 표시된 확인란을 클릭하세요. 그러면 드라이버가 다운로드되지만 설치되지는 않습니다. “다음”을 클릭한 다음 “다운로드”를 클릭하세요.
  6. 드라이버가 다운로드되면 “지연된 업데이트 설치”를 클릭한 다음 “다음”, “설치”를 차례로 클릭하여 드라이버 업데이트를 완료하세요.
노트북의 바이러스 또는 악성 코드
악성 코드와 바이러스는 노트북 과열을 유발하여 팬이 평소보다 훨씬 크게 작동하게 만들 수 있습니다. ThinkPad를 손상시키는 바이러스와 악성 코드를 확인하려면 설정으로 이동하세요. “업데이트 및 보안”을 클릭하고 “Windows 보안” 탭으로 이동하세요. Windows 보안을 연 다음 “바이러스 및 위협 방지”를 찾으세요. 빠른 검사를 수행하고 기기에서 발견된 의심스러운 파일을 모두 삭제하세요.
운영 체제 오류
팬 소음은 운영 체제가 제대로 작동하지 않는 증상일 수 있습니다. 노트북 전체가 버벅거리고 제대로 작동하지 않는다면 운영 체제를 새로 설치하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 설정의 “업데이트 및 보안” 섹션에서 “복구” 탭으로 이동하여 “이 PC 초기화” 섹션을 찾으세요. “시작”을 클릭하고 지침에 따라 운영 체제를 초기화하세요. 이 과정에서 파일이 삭제될 수 있으므로 사전에 파일을 백업하는 것이 중요합니다.
팬에 쌓인 먼지
ThinkPad의 팬 소음이 과도하다면 먼지가 막혀 있어 먼지를 제거하기 위해 팬이 너무 열심히 작동하고 있을 수 있습니다. 기기를 열어 팬의 먼지를 청소하는 것이 좋습니다.
다음은 팬 청소를 위한 단계별 안내입니다:
  1. 기기를 열고 팬을 분리하세요.
  2. 에어 더스터를 사용하여 팬의 먼지를 불어내세요.
  3. 먼지를 받아낼 수 있도록 냅킨이나 유사한 것을 준비하세요.
팬을 다시 장착하면 더 원활하게 작동할 것입니다.
서멀 페이스트의 노후화 또는 건조
노트북의 서멀 페이스트를 새로 도포하는 것도 팬 소음을 줄이는 해결책입니다. 서멀 페이스트, 스크루드라이버 세트, 알코올 용액, 종이 타월을 준비하세요. 서멀 페이스트를 재도포하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. 외장 배터리가 있다면 분리하세요.
  2. 노트북의 BIOS 설정으로 이동하여 내장 배터리를 비활성화하세요.
  3. 노트북의 뒷면 커버 나사를 풀고 내장 배터리 플러그를 뽑으세요.
  4. 노트북에서 팬 나사를 풀고 분리하세요.
  5. 종이 타월을 사용하여 노트북의 오래된 서멀 페이스트를 닦아내고 알코올 용액으로 깨끗이 닦으세요.
  6. 새 서멀 페이스트를 조심스럽고 고르게 도포하세요.
  7. 작업이 끝나면 팬을 다시 노트북에 고정하고 내장 배터리 플러그를 연결하세요.
  8. 뒷면 커버를 다시 조이고 외장 배터리를 장착한 다음, 전원을 연결하여 내장 배터리를 다시 활성화하세요.
Mason Frates
회원 가입일: 10/24/24
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-3, Santin Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 2-3, Santin Fall 2024 회원
UMASSD-SANTIN-F24S2G3
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 79
전체 시간: 921
