주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Lenovo ThinkPad L490이 과열된다면 이 안내서를 따라 팬 문제를 해결하세요.
"균형 조정"에서 "최고 성능"으로 상태 오류
ThinkPad L490의 흔한 문제 중 하나는 배터리 옵션이 "균형 조정"으로 설정되어 있을 때 팬이 적절하게 작동하는 데 필요한 전력이 제한되어 충분한 전력을 공급받지 못하는 것입니다.
  • Windows 10을 사용하는 경우, 배터리 아이콘을 선택하고 슬라이더를 "균형 조정"에서 "최고 성능"으로 이동하세요.
  • Windows 11을 사용하는 경우 다음 단계를 따르세요:
  • 작업 표시줄 오른쪽 하단에 있는 배터리 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.
  • "전원 및 절전 설정"을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하세요.
  • 전원 모드를 "최고 성능"으로 선택하세요.
드라이버 업데이트 필요
팬이 갑자기 의도한 대로 작동하지 않는다면 드라이버가 최신 상태가 아닐 수 있습니다. 컴퓨터 OS를 업데이트할 때마다 현재 사용 중인 소프트웨어가 더 이상 완전히 호환되지 않을 수 있습니다. 이로 인해 팬이 제대로 작동하지 않거나 완전히 작동을 멈출 수 있습니다.
  • ThinkPad L490의 드라이버를 업데이트하는 방법을 잘 모르는 경우, 다음 지침을 따라 팬 드라이버를 최신 상태로 업데이트하세요.
BIOS 업데이트 실패
BIOS는 PC가 최대 성능으로 작동하도록 돕는 펌웨어입니다. 최근에 BIOS를 업데이트했거나 변경 사항을 적용했다면, PC를 손상시키지 않고 안전하게 BIOS를 업데이트하기 위해 이 문서를 참고하세요.
  • BIOS를 재설치하면 팬이 작동하는 데 필요한 설정이 다시 구축됩니다.
팬 오염
시간이 지남에 따라 노트북 내부에는 먼지, 보풀, 머리카락이 쌓이기 쉽습니다. 또한 부식, 녹 또는 배선 마모로 인해 품질이 점차 저하됩니다. 노트북을 열지 않고도 팬이 제대로 작동하도록 청소하려면, 다음 지침을 따라 팬 청소 방법을 알아보세요.
참고
팬 청소가 효과가 없거나 팬이 너무 더러운 경우, 다음 지침에 따라 노트북을 안전하게 열어 팬을 더 철저히 청소하거나 교체하세요.
결함이 있는 손상된 부품
위의 해결 방법으로도 해결되지 않는다면 팬 자체, 팬의 커넥터, 또는 마더보드 자체가 손상되었을 가능성이 있습니다.
  • 기기의 팬이나 마더보드를 교체하세요.
Samuel Crook
회원 가입일: 09/05/24
359 평판
안내서 1개를 작성함
Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024 Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024 회원
GCC-GONZALEZ-F24S8G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 8
지난 30일: 47
전체 시간: 767
