주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 키보드 미작동
Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 노트북의 키보드가 제대로 작동하지 않거나, 키 입력이 인식되지 않거나, 실제 키가 파손된 경우입니다. 해당 키보드를 수리하려면 다음 단계를 따르세요.
외부 키보드 간섭
USB 또는 Bluetooth로 연결된 외부 키보드를 사용하는 경우 배터리가 있고 제대로 연결되었는지 확인하세요. 이 문제는 노트북의 키보드가 여전히 작동하는 경우 특히 외부 키보드 자체의 문제일 가능성이 큽니다.
노트북의 키보드는 작동하지 않는데 외부 키보드는 작동한다면, 기기의 설정을 변경해야 할 수도 있습니다. 외부 키보드의 연결을 해제하거나 분리한 뒤 노트북의 키보드를 테스트하여 이 문제인지 확인하세요.
잔류 전력
일부 기기는 전원을 끈 후에도 잔류 전력이 남아 있어 작동 중에 적절한 입력을 방해할 수 있습니다.
  1. 노트북의 전원을 끄고 약 1-2분 동안 그대로 두세요.
  2. 전원 버튼을 약 10초 동안 길게 눌러 켜세요.
  3. 컴퓨터가 부팅되도록 두고 키보드가 작동하는지 확인하세요.
끈적거리는 키/필터 키
대부분의 기기에는 필터 키와 고정 키라고 하는 접근성 설정이 있습니다. 이 설정은 대부분의 사용자가 일반적으로 사용하지 않지만 실수로 활성화하기가 매우 쉽습니다.
  1. 설정을 열고 접근성으로 이동하세요.
  2. 키보드를 찾아 필터 키와 고정 키가 꺼짐으로 설정되어 있는지 확인하세요.
키보드 드라이버 결함
기기의 드라이버에 결함이 있는 경우가 있습니다. 호환되지 않는 업데이트와 작은 오류가 이러한 문제를 일으킬 수 있으므로 드라이버를 다시 설치해 보는 것이 가장 좋습니다. 이는 보통 주기적으로 수행하는 것이 좋습니다.
  1. Windows 시작 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.
  2. 장치 관리자를 선택하세요.
  3. 키보드 드롭다운을 확장하세요.
  4. 키보드 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.
  5. 디바이스 제거를 선택하세요.
  6. 노트북을 다시 시작하여 Windows가 드라이버를 자동으로 다시 설치하게 하세요.
뻑뻑하거나 끈적거리는 키
오랜 시간이 지나면 특정 키가 과도하게 사용되거나 손상될 수 있습니다. 실제 키 자체의 문제라고 의심되면 교체하는 것이 좋습니다. 또한 키 아래에 작은 물체가 끼어있을 가능성도 있습니다.
  1. 얇고 단단한 도구(여는 픽 등)를 사용하여 매우 조심스럽게 키캡을 들어 올려 분리하세요.
  2. 키캡과 힌지에 눈에 띄는 문제가 있는지 확인하세요. 손상이 발견되면, 해당 문제 부품을 교체하거나 이 키보드 조립 안내서를 사용하여 키보드 전체를 교체해야 할 수도 있습니다. 키 교체가 필요하고 새 키를 구매해도 괜찮다면 LaptopKey 웹사이트의 지침을 따르세요.
  3. 청소하기 전에 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
  4. 이소프로필 알코올과 작은 브러시를 사용하여 청소할 수 있는 부분을 청소하세요.
  5. 조립하기 전에 모든 것이 완전히 건조되었는지 확인하세요.
  6. 키캡을 플라스틱 힌지에 다시 부착하고 테스트하세요.
청소 후에도 키가 여전히 작동하지 않으면 이 키보드 조립 안내서를 사용하여 키보드를 교체하세요.
키보드 파손
경우에 따라 키보드 전체가 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 키보드를 교체해야 할 수 있으며, 이 경우 교체품을 구매한 후 이 키보드 조립 안내서를 따르세요.
Jared Thompson
회원 가입일: 09/03/26
213 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2026 Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2026 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F26S1G2
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 35
전체 시간: 160
