주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북에서 잦은 시스템 멈춤, 갑작스러운 종료, Windows 탐색기에 드라이브가 표시되지 않거나 “No Boot Device Found(부팅 장치를 찾을 수 없음)” 오류가 발생할 수 있습니다. 더 심각한 경우에는 SSD가 BIOS에 나타나지 않거나 시작 시 시스템이 계속 루프 상태가 될 수 있습니다. 이러한 증상은 흔히 SSD 연결 문제, 펌웨어 충돌, 스로틀링(thermal throttling), 파일 손상 또는 드라이브 초기 불량으로 인해 발생합니다.
느슨하거나 잘못 연결된 SSD
SSD가 슬롯에 완전히 장착되지 않으면 시작 중이나 정상 사용 중에 노트북이 드라이브 연결을 간헐적으로 잃을 수 있습니다. 이를 해결하려면 노트북 전원을 완전히 끄고 AC 어댑터를 분리하세요. 뒷면 커버를 제거하고 SSD 위치를 조심스럽게 찾으세요. SSD를 슬롯에서 조심스럽게 들어 올려 커넥터 주변에 먼지나 정렬 불량이 있는지 확인하세요. SSD를 약간 비스듬하게 다시 삽입하고 '딸깍' 소리가 날 때까지 단단히 아래로 누르세요. 장착 나사를 조여 고정한 다음 노트북을 재조립하고 전원을 켜세요. 올바르게 장착되면 SSD가 BIOS에 나타나며 충돌이 멈출 것입니다.
오래된 SSD 펌웨어 또는 드라이버
경우에 따라 SSD가 오래된 펌웨어를 실행하거나 시스템이 더 이상 안정적이지 않은 이전 저장 장치 드라이버를 사용하여 충돌이나 멈춤 현상이 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 노트북을 켜고 Lenovo Vantage를 열거나 공식 Lenovo 지원 웹사이트를 방문하세요. 해당 사이트에서 SSD 전용 펌웨어 업데이트와 장치에서 사용하는 경우 Intel Rapid Storage Technology (IRST) 드라이버에 대한 업데이트를 확인하세요. 사용 가능한 모든 업데이트를 다운로드 및 설치한 다음 시스템을 다시 시작하여 변경 사항을 적용하세요. 펌웨어가 최신 상태가 되면 일반적으로 SSD가 더 안정적으로 작동합니다.
잘못된 BIOS 저장 장치 구성
시스템 업데이트나 재설정 후 BIOS 저장 장치 모드가 변경되면 SSD가 물리적으로 정상이어도 인식이 중단될 수 있습니다. 이를 바로잡으려면 노트북을 다시 시작하고 F1 키를 눌러 BIOS 설정 메뉴로 진입하세요. Storage(저장 장치) 또는 Configuration(구성) 탭으로 이동하여 드라이브 모드가 이 시스템의 대부분 SSD에 필요한 AHCI로 설정되어 있는지 확인하세요. 변경 사항을 저장한 후 노트북을 재부팅하고 시스템이 제대로 로드되는지 확인하세요. SSD가 여전히 나타나지 않으면 BIOS 설정을 기본값으로 복원하면 충돌이 해결되는 경우가 많습니다.
스로틀링(thermal throttling) 또는 과열된 SSD
과도한 사용으로 인해 과열된 SSD는 성능을 제한하거나 스스로를 보호하기 위해 일시적으로 종료되어 멈춤 현상이나 갑작스러운 재시작을 유발할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 노트북 전원을 끄고 뒷면 커버를 제거하여 SSD에 접근하세요. 드라이브 주변의 냉각 영역을 점검하고 공기 흐름을 방해하는 먼지나 이물질을 제거하세요. SSD의 서멀 패드나 방열판이 컨트롤러와 완전히 접촉하고 있는지 확인하세요. 패드가 낡았거나 말라 있다면 교체하여 냉각 효율을 개선할 수 있습니다. 적절한 공기 흐름과 냉각은 SSD가 과열되어 불안정해지는 것을 방지합니다. 냉각 팬이 고장 났거나 서멀 페이스트를 교체해야 하는 경우 팬 조립 안내서를 따라 교체하세요.
SSD 불량 (마모 또는 컨트롤러 고장)
시간이 지남에 따라 SSD는 반복적인 읽기/쓰기 주기로 인해 자연스럽게 마모되며, 드라이브가 BIOS에 표시되더라도 컨트롤러 고장으로 인해 충돌이 발생할 수 있습니다. 이를 확인하려면 Windows로 부팅하여 Lenovo Vantage 또는 CrystalDiskInfo를 사용하여 SMART 진단을 실행하세요. 드라이브에서 상태 경고, 재할당된 섹터 수가 많음 또는 비정상적인 온도 수치가 보고되면 교체를 권장합니다. 새 SSD를 설치하고 운영 체제를 복제하거나 재설치하면 일반적으로 문제가 해결됩니다. SSD 교체 안내서를 따르세요.
전력 공급 부족 또는 배터리 문제
내부 배터리가 약하거나 불안정한 경우 노트북이 드라이브에 일관된 전력을 공급하지 못해 가끔 SSD 충돌이 발생할 수 있습니다. 이를 진단하려면 AC 전원에 연결된 상태에서 노트북을 테스트하세요. 문제가 더 이상 발생하지 않으면 내부 배터리가 부하 시 충분한 전압을 공급하지 못하는 것일 수 있습니다. 배터리를 다시 장착하거나 교체하면 보통 불안정성이 해결됩니다. 안정적인 전원을 확보하면 SSD가 일정한 연결을 유지할 수 있습니다. 배터리를 교체해야 하는 경우 이 안내서를 따르세요.
손상된 SSD 커넥터 또는 마더보드 슬롯
시간이 지남에 따라 SSD 커넥터나 마더보드 슬롯이 손상되면 제대로 작동하는 SSD라도 주기적으로 연결이 끊길 수 있습니다. 이를 확인하려면 SSD를 제거하고 커넥터에 균열, 핀 휘어짐 또는 느슨함이 있는지 검사하세요. 다른 SSD도 같은 슬롯에서 작동하지 않는다면 문제는 마더보드에 있을 가능성이 높습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
Jose Mauricio Davila
회원 가입일: 09/29/25
932 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Austin Community College, Team 10-1, Watkins Fall 2025 Austin Community College, Team 10-1, Watkins Fall 2025 회원
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 57
전체 시간: 364
