주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ThinkPad가 켜지지 않음
노트북 화면이 검은색으로 유지되거나 전혀 켜지지 않습니다.
고장 난 배터리
어댑터가 작동하는지 확인하세요. 어댑터를 연결했을 때 표시등이 켜지면 정상적으로 작동하는 것입니다. 노트북이 여전히 반응하지 않거나, 어댑터를 연결했을 때만 반응한다면 대체 배터리가 필요합니다. 이 안내서에 따라 안전하게 배터리를 교체하는 방법을 알아보세요.
고장 난 어댑터
어댑터를 연결했는데도 표시등이 켜지지 않으면 어댑터를 교체해야 합니다. 노트북과 호환되는 새 어댑터를 구입하십시오. 20V 어댑터는 Lenovo ThinkPad S431용으로 제작되었습니다. 다른 어댑터를 사용하면 컴퓨터가 손상될 수 있습니다.
소음이 심한 팬
팬 소음이 매우 큽니다.
먼지가 쌓인 팬
팬에서 소음이 나는 이유 중 하나는 먼지와 보풀이 끼어 있기 때문일 수 있습니다. 청소가 필요합니다. 에어 더스터(먼지 제거 스프레이)를 구입하여 통풍구에 분사하면 장치 내부에 갇힌 먼지를 제거할 수 있습니다.
과열
팬이 깨끗한데도 노트북이 과열될 수 있습니다. 과열 징후로는 무작위로 뜨는 오류 메시지, 시스템 멈춤, 갑작스러운 전원 꺼짐 등이 있습니다. 노트북의 적정 온도는 50°C(122°F)입니다. 과열을 방지하려면 노트북을 시원한 곳에 두고, 노트북 아래를 받쳐 공기 흐름을 원활하게 하며, 담요와 같이 두꺼운 표면 위에 두어 팬을 막지 않도록 하십시오. 온도 수준을 추적할 수 있는 프로그램을 사용하고, 노트북 사용 시간을 줄이는 것을 고려해 보세요.
고장 난 팬
노트북이 과열되지 않는데도 팬이 깨끗하다면 팬을 교체해야 합니다. 이 안내서에 따라 안전하게 팬을 제거하는 방법을 알아보세요.
인터넷에 연결되지 않음
노트북이 Wi-Fi 연결을 수신하지 못합니다.
Wi-Fi가 비활성화됨
Wi-Fi 커넥터가 비활성화되어 있습니다. 화면 오른쪽 하단 모서리에 있는 Wi-Fi 아이콘을 클릭하여 Wi-Fi가 활성화되어 있는지 확인하세요.
오래된 Windows 드라이버
소프트웨어 드라이버가 업데이트되지 않았습니다. 기본적으로 Windows는 소프트웨어 드라이버를 자동으로 업데이트하도록 설정되어 있습니다. "제어판"으로 이동한 다음 "장치 설치 설정"에서 소프트웨어 드라이버 자동 업데이트 옵션이 "예"로 선택되어 있는지 다시 확인하세요.
고장 난 인터넷 카드
위의 방법으로 해결되지 않는다면, 인터넷 카드 고장일 수 있습니다. 이 안내서에 따라 인터넷 카드를 구입하여 교체하는 것을 고려해 보세요.
하나 이상의 키보드 키가 작동하지 않음
키보드의 키가 반응하지 않거나 키가 빠져 있습니다.
빠지거나 고장 난 키
하나 이상의 키가 빠졌거나 고장 났습니다. 빠지거나 고장 난 키는 개별적으로 교체해야 합니다.
끼인 키
키가 눌리지 않습니다. 키 아래와 주변 영역이 깨끗한지 확인하십시오. 키 아래를 청소하려면 키를 제거하고 아래에 무언가 끼어 있지 않은지 확인하세요. 키 아래 영역을 닦아내야 할 수도 있습니다. 충분히 깨끗해지면 제거했던 키를 다시 제자리에 끼우십시오.
고장 난 키보드
하나 이상의 키가 반응하지 않습니다. 키보드 어셈블리 전체를 교체해야 합니다.
노트북에서 소리가 나지 않음
컴퓨터에서 소리를 듣는 데 어려움이 있습니다.
고장 난 드라이버
스피커를 통해 소리를 들으려 할 때 소리가 나지 않는다면, 오디오 드라이버가 손상되었을 수 있습니다. Lenovo ThinkPad S431을 검색하십시오. "Lenovo ThinkPad S431"을 선택한 다음 "드라이버 및 소프트웨어"를 선택하십시오. "오디오" 탭을 선택하고 사용 가능한 드라이버 목록에서 권장 드라이버를 다운로드하십시오. 제어판 -> 장치 관리자 -> 사운드 컨트롤러로 이동하십시오. 사운드 카드를 클릭하여 선택한 후 "드라이버 업데이트"를 클릭하십시오. 화면의 안내에 따라 설치를 완료하십시오. 업데이트된 드라이버를 선택하고 마지막으로 컴퓨터를 다시 시작하여 오디오 드라이버 변경 사항을 업데이트하십시오.
헐거워진 헤드폰 잭
컴퓨터 스피커로 오디오를 테스트한 후, 잭 핀을 사용하여 헤드폰을 노트북에 연결하고 소리를 테스트해 보십시오. 헤드폰으로 소리가 들리는데 스피커로 들리지 않는다면, 노트북 스피커가 고장 났거나 스피커가 음소거 상태이거나 드라이버가 비활성화되었을 수 있습니다. 노트북 스피커가 음소거되었는지 또는 오디오 드라이버가 비활성화되었는지 확인하려면 제어판에서 소리 제어 탭을 검색하십시오. "스피커"를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하십시오. 활성화 또는 음소거 해제를 클릭하여 오디오를 재생하십시오. 그래도 해결되지 않는다면 노트북 스피커가 고장 났을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
터치 패드가 작동하지 않음
터치 패드나 트랙 패드가 어떠한 제스처에도 반응하지 않습니다.
장치를 다시 시작해 보십시오. 그래도 해결되지 않으면 터치 패드를 구입하여 이 안내서에 따라 교체하는 것을 고려해 보십시오.
USB 잭이 장치를 인식하지 못함
먼지가 쌓인 포트
USB가 읽히지 않는다면 포트에 먼지가 끼어 있을 수 있습니다. 에어 클리너로 먼지를 청소하고 다시 시도해 보십시오.
오래된 소프트웨어
USB를 포트에 연결했는데도 여전히 읽히지 않는다면 소프트웨어 문제일 수 있습니다. USB 소프트웨어 업데이트 방법은 https://support.lenovo.com/us/en/solutio... 를 참조하십시오.
Raylene Soto
회원 가입일: 04/05/18
302 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 32
전체 시간: 728
