주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 패드를 사용하여 커서를 움직이거나 클릭할 때 반응하지 않는 경우입니다. 터치 패드를 다시 작동시키려면 다음 단계를 따라 하세요!
소프트웨어 오류
터치 패드가 동작에 반응하지 않는다면 컴퓨터 전체의 문제일 수 있습니다.
  • 전원 버튼을 약 10~30초 동안 길게 눌러 컴퓨터를 강제 재시작하세요.
  • 컴퓨터가 다시 부팅되면 터치 패드가 반응하는지 확인하세요.
Lenovo ThinkPad T14를 재시작하는 다른 방법도 있습니다.
  • 노트북 바닥면에서 아주 작은 구멍(안전핀 크기 정도)을 찾으세요.
  • 노트북의 모든 외부 전원을 분리하세요.
  • 클립이나 비슷한 도구를 사용하여 구멍 속 버튼을 약 15초 동안 누르면 컴퓨터가 꺼지면서 초기화됩니다.
터치 패드 오염
컴퓨터를 재설정한 후에도 터치 패드가 여전히 반응하지 않는다면, 단순히 청소가 필요할 수 있습니다.
  • 터치 패드 표면을 깨끗한 천(극세사 타월이 가장 좋습니다)으로 꼼꼼히 닦으세요. 천을 이소프로필 알코올로 살짝 적시거나, 전자제품 전용 소독 티슈를 사용하세요.
리본 케이블 연결 끊김
컴퓨터 내부의 연결이 물리적으로 분리되었을 수 있습니다.
  • 터치 패드에서 마더보드로 이어지는 리본 케이블 연결 상태와 그 반대 연결 상태를 확인하세요.
  • 두 연결부가 모두 제대로 끼워져 있는지 확인하세요.
  • 제대로 연결되어 있다면, 두 연결부를 모두 분리했다가 다시 연결해 보세요.
터치 패드 고장
위의 모든 단계를 수행한 후에도 여전히 반응하지 않는다면 터치 패드를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 Lenovo ThinkPad T14 Gen 1의 터치 패드를 교체하세요.
Trevor Martin
회원 가입일: 09/12/25
270 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 27
지난 30일: 122
전체 시간: 834
