주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
노트북이 충전 중임을 표시하지 않습니다.
과방전된 배터리
노트북이 배터리를 충전하는 데 지나치게 오랜 시간이 걸린다면 배터리가 과방전되었을 수 있습니다. 노트북을 끄고 배터리를 장착한 상태에서 24시간 동안 충전하세요. 배터리 충전에 계속 오랜 시간이 걸린다면 배터리 교체를 고려해 보세요. 대체 배터리를 구입하려면 링크를 참조하세요.
결함이 있는 AC 어댑터
어댑터가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않으면 정확히 같은 유형의 충전기나 범용 충전기로 교체하는 것을 고려해 보세요.
수명이 다한 배터리
배터리는 오래될수록 충전 유지 능력이 저하되는 경향이 있습니다. 배터리를 분리한 상태에서 노트북을 전원에 연결하세요. 노트북이 켜진다면 배터리가 문제일 수 있습니다. 배터리 교체를 고려해 보세요. 대체 배터리를 구입하려면 링크를 참조하세요.
컴퓨터가 느림
컴퓨터의 시작 속도가 느리거나 작업을 수행할 때 느려집니다.
불필요한 소프트웨어
이 문제의 흔한 원인 중 하나는 백그라운드에서 실행 중인 소프트웨어입니다. 컴퓨터에 불필요한 프로그램이 있다면 삭제해야 합니다. 어떤 프로그램이 CPU 처리 능력을 많이 소모하는지 확인하려면 “Ctrl”, “Alt”, “Delete” 키를 눌러 작업 관리자를 실행하세요.
바이러스 또는 악성 코드
바이러스와 악성 코드는 컴퓨터 전반의 속도를 느리게 합니다. 컴퓨터에 바이러스 백신 및 악성 코드 제거 소프트웨어를 다운로드할 것을 권장합니다. 설치 후 프로그램을 실행하여 잠재적인 문제를 탐지하고 제거하세요.
RAM 추가 설치
컴퓨터 시작이 여전히 느리거나, 일반적인 작업을 완료할 수 없거나, 메모리 집약적인 작업 중에 작동이 중단된다면 컴퓨터의 RAM이 부족한 것입니다. 컴퓨터에 새 RAM을 설치하거나 추가할 것을 권장합니다. RAM 카드 설치 방법에 대한 지침은 수리 안내서의 링크를 따르세요.
작동하지 않는 키
노트북 키가 제대로 작동하지 않거나 빠져 있습니다.
끈적거리는 키
키를 누르기 어렵다면 키 아래에 무언가 붙어 있거나 막고 있을 가능성이 큽니다. 이 문제를 해결하려면 키를 제거하고 그 아래의 이물질을 닦아내거나 제거한 뒤 키를 다시 장착하세요. 키를 안전하게 제거하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하세요.
빠진 키
키가 빠져 있다면 대체 키를 찾기 위해 여기로 이동하세요.
고장 난 키
키가 더 이상 반응하지 않고 끈적이는 키 문제를 해결했는데도 여전히 반응이 없다면, 키캡을 교체하는 것으로는 해결되지 않습니다. 이 경우 키보드를 교체해야 합니다. 키보드 교체 방법을 알아보려면 여기를 참조하세요.
노트북이 과열됨
노트북이 불쾌할 정도로 뜨거워지고 스스로 종료되기까지 합니다.
냉각 팬 통풍구가 막혔을 수 있음
과열 문제의 상당 부분은 노트북 통풍구에 쌓인 먼지에서 비롯됩니다. 이 경우 지역 하드웨어 또는 컴퓨터 매장에서 구입할 수 있는 압축 공기 캔을 사용하여 통풍구의 먼지를 불어내 공기 흐름을 원활하게 하세요.
침대 위나 카펫 위에 노트북을 두면 냉각 팬 통풍구가 막힐 수 있습니다. 이 경우 노트북을 단단하고 평평한 표면에서 사용하거나, 냉각 팬 통풍구가 막히지 않도록 노트북 거치대나 패시브 냉각 패드에 투자하는 것을 고려해 보세요.
냉각 팬/방열판에 먼지가 많을 수 있음
냉각 팬 통풍구에서 먼지나 장애물을 제거한 후에도 과열 문제가 지속된다면, 문제의 원인이 팬 자체에 있을 수 있습니다. 이 경우 청소가 필요합니다. 냉각 팬과 방열판에 접근하는 방법은 수리 안내서를 참조하세요.
스크린 문제
스크린 화면이 어둡거나 나오지 않습니다.
노트북 스크린이 손상되었습니다.
디스플레이 비활성화됨
노트북 스크린이 완전히 어둡다면 디스플레이가 비활성화되었을 수 있습니다. 원인 중 하나는 노트북이 프로젝터 디스플레이 모드 상태일 수 있다는 점입니다. “Fn” 키를 누른 상태에서 “F7” 키를 누르세요. 이를 통해 노트북이 프로젝터, 복제, 확장(듀얼 스크린용), 기본값 등 다양한 디스플레이 모드로 전환됩니다.
화면이 나오지 않거나 매우 어두움
이는 다음과 같은 문제로 인해 발생할 수 있습니다:
  1. 밝기가 충분히 높게 설정되지 않음
    • Lenovo T400 시리즈에서 이 문제를 해결하려면 스크린 오른쪽 하단 모서리에 있는 배터리 기호 위로 마우스를 이동하세요. 배터리를 클릭하고 "Switchable Graphics(전환 가능 그래픽)"로 이동한 다음 "Energy Saving(절전)"을 선택하여 이 기능을 끄세요.
  2. 백라이트 퓨즈에 결함이 있음
금이 가거나 손상됨
컴퓨터 스크린에 금이 갔거나 손상되었다면 스크린을 교체해야 합니다. 스크린 교체에 도움이 필요하면 수리 안내서를 확인하세요.
시작 화면에서 멈춤
재부팅, 배터리 분리 및 재장착, 충전기 분리 및 연결과 같은 예비 조치를 취한 후에도 노트북이 Windows로 부팅되지 않고 Lenovo 로고에 멈춰 있습니다.
결함이 있는 메모리 카드
메모리 SODIMM을 빼내고 금색 핀을 닦은 뒤, 위치를 바꾸어 다시 장착하세요. DIMM(메모리) 제거 및 설치 지침은 여기에 있습니다.
결함이 있는 하드 디스크
하드 디스크의 SMART 데이터를 확인하는 소프트웨어를 사용하세요. Lenovo 웹사이트에서 이 진단 도구의 USB 키 또는 CD를 구할 수 있으며, Lenovo 부팅 진단 도구를 다운로드하세요. F12를 누르고 장치에서 부팅하여 하드 디스크를 확인하세요. 가능한 해결 방법은 하드 드라이브를 교체하는 것입니다. 동영상 링크 여기를 참조하세요.
터치 패드/TrackPoint 문제
터치 패드나 포인터(키보드 중앙의 빨간 버튼)가 작동하지 않거나 제대로 반응하지 않습니다.
터치 패드가 불규칙하거나 반응하지 않음
  1. 터치 패드 오염
    • 이 문제를 해결하려면 소독용 알코올로 터치 패드를 닦아 축적된 때를 제거하세요.
  2. 터치 패드 비활성화됨
    • 터치 패드를 활성화하려면 제어판으로 이동하여 마우스 섹션의 “Ultranav” 탭에서 활성화하세요.
  3. 드라이버 손상
    • 이는 드라이버 업데이트가 필요하다는 의미입니다. 터치 패드 드라이버를 업데이트하기 전에 BIOS를 먼저 업데이트하세요. 두 다운로드 모두 여기에서 찾을 수 있습니다.
  4. 결함이 있는 터치 패드
    • 위의 문제들이 모두 해결되지 않았다면 USB/Bluetooth 마우스를 구입하거나, 팜레스트 교체를 권장합니다. 팜레스트는 여기에서 구입할 수 있습니다.
터치 패드/TrackPoint 버튼이 작동하지 않음
이런 경우 버튼 아래의 수신기에 버튼이 제대로 닿지 않는 문제가 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 팜레스트를 교체해야 하며, 이는 여기에서 구입할 수 있습니다.
TrackPoint가 제대로 반응하지 않음
제어판의 UltraNav 탭에서 TrackPoint가 활성화되어 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 BIOS 및 드라이버를 여기에서 업데이트해야 합니다.
Morgan Montalvo
회원 가입일: 04/14/15
652 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S6G18
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
My ThinkPad won't open apps when I click on them, what do I do?
Potato - 답글 공유
i have a T400 Lenovo model that is stuck on start-up. the only message i get is "to interrupt normal start-up pres the blue thinkvantage button"
Zac - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 44
전체 시간: 6,205
